Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    xaraf
    Domyślnie [146] Nie działają światła pozycyjne i podświetlenie zegarów
    Dzisiaj rano odpalam samochód, a w środku dziwnie ciemno :? Nie działa podświetlenie zegarów, oraz panela (regulacja nawiewu, temperatury etc.) Palą się natomiast kontrolki w pasku na dole. Przekręcam pokrętło świateł do pozycji "światła mijania" i zonk. Nie pali się kontrolka świateł mijania :? Wychodzę i okazuje się, że działają tylko przednie światła mijania, z tyłu natomiast ciemno, nie pali się również podświetlenie tablicy rejestracyjnej. W pozycji "światła pozycyjne" jest kompletna ciemność z przodu i z tyłu...
    Pierwsza diagnoza to bezpiecznik albo przekaźnik. Wymieniłem dwa bezpieczniki 10A, odpowiadające za światła pozycyjne oraz parę innych rzeczy, oraz bezpiecznik 15A (Servizi Services) - bez efektu. Podmieniłem również przekaźnik świateł pozycyjnych i również bez efektu.
    Macie może jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić ? I jeszcze jedno pytanie: czy podczas przełączania świateł w tryb "światła pozycyjne" słychać załączający się przekaźnik? Bo u mnie słychać ten przekaźnik dopiero w momencie przełączenia na "światła mijania".
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Czas spędzony na forum
    2 d 2 h 20 m
    Sprawdź czy postoje działają włączane stacyjką. Stawiam jednak że siadł wyłącznik świateł.
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    4 d 10 h 27 m
    Domyślnie Re: Nie działają światła pozycyjne i podświetlenie zegarów
    Cytat Napisał xaraf
    w obwodzie pozycyjnych nie ma przekaznika.objawy jak na uszkodzony wlacznik swiatel.
    IK@R 3991*PyraTeam 210* AR 146 1,6T.S;145 1,4T.S ; 156 1,8 T.S-EX**JEST: 155 T.S 2,0 8v SUPER ;STILO JTD
  5. #4
    xaraf
    Cytat Napisał lesio146
    Niestety w takim typie skrzynki jaki posiadam (czyli C), występuje takowy. Na rysunku zaznaczony literą M.
    Za objawy, które u mnie występują w 100% odpowiada jeden z bezpieczników 10A (ten z symbolem dwóch świecących świateł), ale przecież go podmieniłem... :roll: Może gniazdo się poluzowało, albo któraś z wiązek od spodu nie styka ?
    Załączone obrazy Załączone obrazy [146] Nie działają światła pozycyjne i podświetlenie zegarów-215_214.gif   [146] Nie działają światła pozycyjne i podświetlenie zegarów-214_340.gif
  6. #5
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    1,9TD 1998
    8 h 45 m
    kolego spróbuj dobrze wysuszyć suszarką lub farelką całą skrzynkę bezpieczników...i przekazniki..bo w alfie są elektroniczne....domyslam się że objawy pojawiły się wraz z mrozami i sniegiem czyli z wilgocią...ja miałem juz taki problem w 2 autach w tym w alfie...osuszenie skrzynki z bezpiecznikami pomogło...u mnie nie działał centralny i szalały mi wycieraczki...spróbuj nic nie stracisz a może pomoże....w takie dni kiedy jest wilgotno i są różnice temperatur woda lubi się kondensować i gdzieś skraplać ...jak sie skropli w jakiejś części elektrycznej takiej jak skrzynka bezpieczników to są różne niespodziewanki...odp czy zrobiłeś tak jak pisze i czy pomogło pozdrawiam
    alfa romeao 146 1,9TD
  7. #6
    4 d 10 h 27 m
    Cytat Napisał xaraf
    jesli masz przekaznik wyjmij go i sprawdz probowka czy przychodzi sterowanie(napiecie na cewke po wlaczeniu pozycyjnych).
  8. #7
    xaraf
    Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem i wszystkie wskazówki oraz sugestie
    Winowajcą okazał się jednak przekaźnik. Po przestudiowaniu Workshop Manual'a okazało się, że za te dwa bezpieczniki 10A odpowiada jeden przekaźnik 30A oznaczony w manualce cyfrą 164. Póki co wsadziłem tam przekaźnik 20A, który ma identyczny rozstaw nóżek i wszystko działa elegancko.
    Jako ciekawostkę podam fakt, że w sklepie z dość umiarkowanymi cenami, taki przekaźnik jest dostępny w cenie 81 pln... :?
  9. #8
    4 d 10 h 27 m
    Cytat Napisał xaraf
    dlaczego az 81 zl???przeciez to zwykly przekaznik,pasujacy np od poloneza.nie kosztuje wiecej jak 20 zl
  10. #9
    xaraf
    mam taką cichą nadzieję, że uda się dopasować (chodzi głównie o układ nóżek) jakiś inny przekaźnik, na przykład tak jak piszesz - od Poloneza.
    81 pln to cena jaką usłyszałem po podaniu numerów znalezionych na obudowie tego, który mam. Ciekawe o ile drożej krzyknęliby w ASO
  11. #10
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FreezeR
    Konin
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 98r.
    32 m
    wie ktoś gdzie takie przekaźniki znajdują się w alfie 156???
Tagi użytkowników
schemat bezpiecznikow berlingo 1.9 d
stilo bezpieczniki który od świateł
bezpieczniki w berlingo 1
schemat bezpieczników almera
bezpiecznik 31 almera
symbol swiatel
skrzynka bezpieczników berlingo
lanos światłą pozycyjne lokalizacja
bezpiecznik oświetlenie licznika seicentopodświetlenie zegarów fiat siena bezpiecznikpolonez nie działaja swiatła postojwewiazka swiatla pozycyjnego w lanosiepodświetlenie zegarów alfa romeo 156 bezpiecznikfiat stilo budowa świateł z tyłuświatła pozycyjne polonezschemat bezpiecznikow alfa romeo 146bezpieczniki w berlingo
