Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Czas spędzony na forum
    1 d 23 h 2 m
    Myślę że w tej kolejności powinno wszystko się udać.Zyczę powodzenia.Napisz po robocie jak poszło.Pewnie niebawem też będę to robił.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dencior
    Huta Krzeszowska
    AR 146 1.6 TS ;Suzuki Bandit
    1 d 23 h 30 m
    Witam. Prasa nie jest konieczna, ja na przykład starą tuleję wybiłem chyba śrubokrętem. Natomiast montaż odbył się za pomocą śruby ze starej tulei, i skręcając ją wszystko ułożyłosię jak należy, trzeba tylko uważać żeby tulejki w wahaczu ułożyły się osiowo. I myślę że wygodniej na pewno będzie zdemontować cały wahacz.
  1. Wymiana tuleji wahacza tylnego
    Utworzone przez ksawery166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 22:50
  2. Wymiana tulejek zawieszenia tylnego 156 ??
    Utworzone przez Zydek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 21:23
  3. [145] wymiana tulejek wahacza tylnego 145
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2009, 21:56
  4. Wymiana tulejek zwrotnicy zawieszenia tylnego alfa 156
    Utworzone przez sedici w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 01-03-2009, 10:51
  5. [166] Wymiana tulejek wahacza tylnego i zwrotnicy tylnej.
    Utworzone przez sqadak w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 22-11-2008, 13:30
Tagi użytkowników
wymiana tylnego wahacza alfa 146
naprawa zawieszenia tył palio
zawieszenie tylne fiat tipo
schemat tylny wachacz fiat brawa
punto 2 jak wymienic tylne tuleje wahacza
wyniana tylnego wachacz multipla
wymiana tulejek fiat punto
naprawa wahacz tylnego multipla
punto 2 tylne zawieszenie wymiana gum
zestaw naprawczy tylnego wahacza fiat punto allegro
wymiana tulei punto
jak wymienić łożysko wahacza tylnego fiat tempra
zestaw naprawczy tylnego wachacza fiat multipla
jak wymienić łozysko w multipli
naprawa wahacza tylnego fiat palio
naprawa brava tylny wahacz
łozysko tył fiat multipla jak wymienićbudowa zawieszenia tył punto izestaw naprawczy zawieszenia tyl sienanaptawa wahacza w fiacie bravajak wymienić tuleję wachacza tylnego puntoile kosztuje wymiana tulei wahacza tyl fiat punto 1budowa wahacza tylnego fiat tempraschemat budowy tylnego zawieszenia puntopunto1.1 wahacz prawy tyl gumawymiana tuleji wahacza tyl fiat cccinquecento jak wymienic tuleje tylnych wahaczynaprawa wahacza tył bravatylny wachacz do multiplijak wymienić tuleje wahacz bravapunto 2 1 2 8v schemat tylnego zawieszeniawymiana tulei wahacza tył fiat puntopunto tuleje wahacza tylwymiana łożyska tył multipla cenynaprawa tylnego zwieszenia tipofiat bravo tylne wahaczenaprawa zawieszenia tylnego forum fiatregeneracja wahacza tyl tipowymiana tylnego wahacza multiplawymiana tylnego wachacza fiat cctylny wachacz palioBudowa zawieszenia fiat bravo IIwymiana tuleji punto ituleja wahacza punto 2 tyłpunto i naprawa zawieszenia tyłwymiana tył fiat bravajak wymienic tylna tuleje wahacza fiat punto 1wymiana gum na wachaczach fiat tipo tyltuleje wahacz tył bravatuleja wahacza alfa romeo 146 budowawymiana wahacza tył punto schemat zawieszenia tylnego puntobrava wahacz tylny prawyłożysko wachacza paliojak wymienić wahacz tył fiat ccfiat bravo wymiana amortyzatora tyłwahacz tyl bravowymiana amortyzatora tył fiat punto 1zestaw naprawczy tylnego wachacza fiat bravoschemat zawieszenia tył punto iidemontaż wahacza tylnego w fiacie palio
