Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bodziok26
    Wieluń
    Czas spędzony na forum
    8 h 8 m
    Domyślnie [155] Wymiana tulejek wahacza tylnego
    Witam!!! Chciałem zapytć czy ktoś już próbował wymieniać tulejki wahaczy tylnych? Czy można tej naprawy dokonać samemu, jeśli tak to jak się do tego zabrać i w jakiej kolejności to robić. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi. Znalazłem na allegro zestaw naprawczy wahacza tylnego, poniżej załączam link do niego. Czy ten będzie odpowiedni???
    http://moto.allegro.pl/item535771153...o_145_146.html
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    1 d 11 h N/A
    Hmm w temacie jest ze masz 155 a czesci sa do 145, 146 ??
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    siwy144
    ale to to samo
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    171 d 6 h 45 m
    Domyślnie Re: Wymiana tulejek wahacza tylnego
    Cytat Napisał bodziok26
    To może być typowo kowalska robota jak tuleja będzie zapieczona.
    To jest to samo tuleja od 145 jest ta sama co w 155
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    thing
    może zamów ten zestaw i zleć komuś żeby to zrobił?
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    5 h 14 m
    zestaw jest ten sam:
    Tipo/Tempra/Bravo/Brava/Marea/Multipla/Siena/Palio
    145/146/155
    Koszalin
    1 d 11 h N/A
    hehe dobrze wiedziec ze to to samo. Jednak żeby to wymienić to będzie potrzeban prasa żeby to wprasować, samemu raczej tego nie zrobisz chyba że masz do tego odpowiedznie warunki i narzedzia
    Wieluń
    8 h 8 m
    Raczej nie widzi mi się tego oddawać na prasę ponieważ wtedy musiałbym odpinać od wahacza linkę hamulca ręcznego i luzować przewód hamulcowy. Gdyby ją się udało wybić przy pomocy jakiegoś pręta to wystarczyłoby abym opuścił tylko lekko wahacz na dół. Tak byłoby prościej chyba. Czy ktoś to już wymieniał czy tylko mi stuka zwieszenie z tyłu???
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    1 d 23 h 16 m
    Nie straszcie gościa prasami.Tak jak przy każdym łożysku powinno się dać wybić i z powrotem nowe osadzić podstawowym zestawem narzędzi.Tylko przy ekstremalnym "zapieczeniu"będzie potrzebna prasa lub palnik.Więcej problemów będzie miał ze sprężyną,którą trzeba ścisnąć i unieruchomić.Chociaż i to można zrobić domowymi metodami.
    Wieluń
    8 h 8 m
    Sprężyny się nie boję bo mam oryginalny ściągacz do sprężyn został mi po tym jak przód robiłem palnik też mam, ale mam nadzieję że będzie zbędny. Zastanawia mnie tylko kolejność w jakiej trzeba demontować wahacz, żeby wszystko wyskoczyło jak należy i nic nie prężyło. Myślę że postawię auto na kobyłkach potem posiłkując się lewarkiem samochodowym podeprę lekko wahacz. Potem odkręcę amortyzator i zdemontuję sprężynę i dopiero zabiorę się za odkręcanie wahacza. Jak uda mi się wybić tą śrubę to opuszczę go na dół i zajmę się wydłubaniem podkładek i wybiciem tuleji.
  1. Wymiana tuleji wahacza tylnego
    Utworzone przez ksawery166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 21:50
  2. Wymiana tulejek zawieszenia tylnego 156 ??
    Utworzone przez Zydek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 20:23
  3. [145] wymiana tulejek wahacza tylnego 145
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2009, 20:56
  4. Wymiana tulejek zwrotnicy zawieszenia tylnego alfa 156
    Utworzone przez sedici w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 01-03-2009, 09:51
  5. [166] Wymiana tulejek wahacza tylnego i zwrotnicy tylnej.
    Utworzone przez sqadak w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 22-11-2008, 12:30
Tagi użytkowników
wymiana tylnego wahacza alfa 146
naprawa zawieszenia tył palio
zawieszenie tylne fiat tipo
naprawa wahacz tylnego multipla
naprawa brava tylny wahacz
naprawa wahacza tylnego fiat palio
schemat tylny wachacz fiat brawa
jak wymienić łozysko w multipli
punto 2 jak wymienic tylne tuleje wahacza
wymiana tulejek fiat punto
jak wymienić łożysko wahacza tylnego fiat tempra
wyniana tylnego wachacz multipla
zestaw naprawczy tylnego wachacza fiat multipla
wymiana tulei punto
punto 2 tylne zawieszenie wymiana gum
zestaw naprawczy tylnego wahacza fiat punto allegro
cinquecento jak wymienic tuleje tylnych wahaczyłozysko tył fiat multipla jak wymienićbudowa zawieszenia tył punto izestaw naprawczy zawieszenia tyl sienanaptawa wahacza w fiacie bravawymiana gum wahacza cinquecentojak wymienić tuleję wachacza tylnego puntoile kosztuje wymiana tulei wahacza tyl fiat punto 1Tuleja wahacza tyl fiat seicentojak wymienić tuleje wahacz bravafiat bravo tylne wahaczepunto 2 1 2 8v schemat tylnego zawieszeniawymiana tulei wahacza tył fiat puntotylny wachacz do multiplipunto tuleje wahacza tylwymiana łożyska tył multipla cenynaprawa tylnego zwieszenia tiponaprawa wahacza tył bravanaprawa zawieszenia tylnego forum fiatwymiana tuleji wahacza tyl fiat ccpunto1.1 wahacz prawy tyl gumabudowa wahacza tylnego fiat tempraschemat budowy tylnego zawieszenia puntowymiana tylnego wahacza multiplawymiana tylnego wachacza fiat cctylny wachacz palioBudowa zawieszenia fiat bravo IIwymiana tuleji punto ituleja wahacza punto 2 tyłpunto i naprawa zawieszenia tyłwymiana tył fiat bravajak wymienic tylna tuleje wahacza fiat punto 1wymiana gum na wachaczach fiat tipo tyltuleje wahacz tył bravatuleja wahacza alfa romeo 146 budowaschemat zawieszenia tył punto iiregeneracja wahacza tyl tipowymiana wahacza tył punto schemat zawieszenia tylnego puntobrava wahacz tylny prawyłożysko wachacza paliojak wymienić wahacz tył fiat ccfiat bravo wymiana amortyzatora tyłwahacz tyl bravowymiana amortyzatora tył fiat punto 1zestaw naprawczy tylnego wachacza fiat bravodemontaż wahacza tylnego w fiacie palio
