Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    bartekpucus
    Gość Avatar bartekpucus
    Czyli ten element nie moze miec nic wspólnego z wystapieniem błędu : Zwarcie plusa do masy czujnik położenia wałka rozrządu. ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Czas spędzony na forum
    3 d 5 h 53 m
    Nie będzie miał nic wspólnego. Czujnik i kabel od niego znajdziesz pod pokrywą paska rozrządu.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    48 d 11 h 6 m
    Kabel od tego czujnika wychodzi spod pokrywy rozrządu na zewnątrz silnika i jest połączony z kością od instlacji samochodu.
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    169 d 14 h 17 m
    Tutaj widać dokładnie czujnik halla
    Załączone obrazy Załączone obrazy Czujnik położenia wałka rozrządu.-156_002.jpg
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Mell
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Cały czas nie wiemy ,o jaki silnik chodzi - przyjmując, że chodzi o TS to informuję, że czujnik halla - oryginał boscha kosztuje ponad 500 zł, a jego wymiana mniej więcej tyle, co wymiana rozrządu. Można kupić tańszy zamiennik tego czujnika z firmy EPS za ok. 230 zł, z tym że ja mam pewne nienajlepsze doświadczenia z EPS, bo mam założony w swoim samochodzie już drugi taki czujnik i problem jest taki, że po ujechaniu kilku km czujnik ten przestaje działać i zapala się marchewka. Natomiast poprzedni czujnik z EPS wytrzymał tylko ok. 3 m-ce. Efekt jest taki, że póki co jeżdżę z wypiętą kością bo nie chcę załatwić tego drugiego czujnika na dobre.
    I silnik normalnie pracuje z odpiętym czujnikiem wałka rozrządu?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    6 d 15 h 29 m
    Odgrzeje temat.
    Mam 1.7 boxer i badałem i wyszło, że czujnik wałka nie odpowiada.
    Wie ktoś gdzie kupić? Jak to wymienić?
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    5 d 15 h 37 m
    Czujnik położenia wału korbowego jest czujnikiem indukcyjnym. Jego uszkodzenie powoduje unieruchomienie samochodu. Znajduje się on przy wale korbowym (dół silnika). Nie jest drogi, a mając do dyspozycji kanał możesz wymienić go sam (wykręcasz i wkręcasz drugi).
    Czujnik położenia wałka rozrządu to czujnik Halla. Znajduje się przy wałku rozrządu. Jest drogi około 400 zł a jego wymiana wiąże się z rozebraniem rozrządu.
    6 d 15 h 29 m
    Chodzi mi o czujnik położenia wałka rozrządu.
    Gdzie dokładnie się znajduje taki czujnik? Gdzie kupić taki czujnik bo już kilka sklepów odwiedziłem i nic.
    Jak go wymienić? W boxerze trzeba rozbierać rozrząd?
    Ma ktoś fotkę? Przydała by się
    ps. czym się objawia niedziałający czujnik wałka?
    miał ktoś takie problemy?
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie jumperBoy Champion Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    89 d 8 h 34 m
    Cytat Napisał Tomakt Zobacz post
    Czujnik jest mocowany w pokrywie zaworów lewej głowicy. Jest wciśniety w takie ucho i mocowany śrubą. Nic nie musisz rozbierać. Numer czujnika to BOSCH 0 232 103 010. Niestety bardzo ciężko go kupić.
  10. #20
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    55 d 7 h 48 m
    Czy w TS-ie czujnik ten ma wtyczkę w kolorze niebieskim?
    Sprawdzałem oporność tego niebieskiego czujnika i nie pokazuje nic.
    Czy pracuje silnik z odpiętą wtyczką tak jak ktoś wcześniej pisał?
  1. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  2. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez postal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 19:08
  3. [146] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 08:52
  4. [GTV Spider] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez akiryz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 19:45
  5. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez mark147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 11:49
Tagi użytkowników
czujnik położenia wałka rozrządu vw polo jak wymienić
schemat silnika vw polo 1.4czujnik położenia
schemat silnika vw polo 1.4czujnik położenia wałka rozrządu
czujnik faz lybra 1.8
czujnik walka rozrzadu bmw 1 8
. vw polo czy może być słaby przez czujnik wału
czujnik wałka rozrządu fiat 2.4
jak wymienic czujnik polozenia walka rozrzadu alfa romeo 156 1 9
czujnik położenia wałka rozrządu vw polo jak wymienić naczujnik polozenia rozrzadu vw polo 1 0 1999 rok wymiana czujnika rozrządu alfa romeoalfa 156 1.8 ustawienie rozrząduczujnik faz rozrzad alfa romeo 156 cenauszkodzenie czujnika położenia wału jak go zdiagnozowaćczujnik impulsowy polo 9nczujnik wału. vw polo czy może być słabyczujnik położenia wałka rozrządu objawy 6jak wyciagnac czujnik walu polo 1.4alfa 1 8 rozrzadczujnik indukcyjny położenia wałka rozrząduczujnik położenia wału alfa tsCZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU VW POLO wymianavw polo 1.4czujnik położenia wałka rozrząduodpiety czujnik polorzenia walka rozrzadu w seicentowymiana czujnika walka rozrzadu vwczujnik poczujnik polozenia walka rozrzadu vw polosprawdzenie czujnika walka rozrzadu omegaczujnik faz rozrzczujnik faz rozrzadu alfa 156 objawywymiana czujnika polozenia walku vw 2.0schemat rozrządu alfa 147vw ustawienie czujnika walka rozrzadubmw x3 wymiana czujnik polozenia walka rozrzadurozrzad vw polo1.0 1999rczujnik polozenia walka rozrzadu vw polo 1 4alfa romeo 147 Czujnik polozenia walka rozrzadu objawyczujnik halla 1.8 tczujnik położenia wału vw polo 1.0uszkodzony czujnik położenia wału fiat 20v jakie obkawyschemat rozrzadu bmw1 1.6wymiana czujnika fazy rozrzadu 1.9 8 vtarcza sterowania czujnikiem polozenia walka rozrzadu jest taka sama w alfie romeo i fiacieczujnik polozenia walu polo 1 4 v8czujnik polozenia walu demontaz vw 1.4budowa silnika lancia lybra 1.8 2000 rczujnik halla rozrzadu polo 1.0gdzie jest czujnik walu w polo 1.4czujnik halla położenia wałka rożrządusłaby sygnał czujnika hallaobjawy awarii czujnika polozenia walka glowicy jtdczujnik walu jakie objawyczujnik polozenia walu alfa romeo 156czujnik do ustawiania rozrzschemat silnika vw polo 1.4czujnik położeniawałkaschemat silnika vw polo 1.4czujnik położenia wałkaczujnik wałka rozrządu 1.6 ahlwymien 5 czujników impulsowychsprawdzenie czujnika położenia wałka rozrządu alfa budowa silnika alfa 156 tsobjawy uszkodzonego czujnika położenia wału vw polo iiigdzie znajduje sie czujnik położenia wału w polo 95jak sprawdzić niesprawność czujnika położenia wału bmwschemat silnika vw polo 1.4czujnikczujnik polozenia walu jakiej firmyczujnik wałka rozrzadu seat 1.6 bładczujnikm połozenia wału vw polo 1.4schemat rozrządu polo 1.6 8vvw polo 1.4czujnik położenia wałkalybra schemat elektryczny czujnika wałka rozrządulybra schemat czujnika wałka rozrządubartekpucusustawienie rozrządu alfa 2.0 tsczujnik położenia wałka rozrządu vw polo jak wymianagdzie jest czujnik walu vw polo n9czujnik położenia wałka rozrządu polo 1.0czujnik położenia wału korbowego lancia lybra gdzie sie znajdujeczujnik polozenia wałka rozrzadu omegawymiana rozrządu w polo 1 0czujnika położenia wałka rozrządu vw polo 1.9 dblad w vw czujnik obrotu walka rozrzadu czujnik położenia wałka rozrządu (hall).czujnik obrotów wałka rozrządu poloczujnik walka rozrzadu objawyvw polo czujnik wałka rozrząduczujnik halla polo 1.4 obiawygdzie się znajduje czujnik wałka wydechowego w bmwczujnik polozenia walka rozradu na jakiej zasadzie dzialaczujnik położenia wałka rozrządu vw 2.0czujnika rozrzadu seicento objawyczujnik halla vw polo 1.0gdzie sie znajduje czujnik fazowy rozrzadu alfa romeo 156 gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu w omedze 2 5 tdsjak znależć czujnik położenia wałka rozrządu w omedze 2 5 tdsczujnikpołożenia wału do fiat 1 9zwarcie na czujniku walka rozryaduczujnik wałka rozrządu vw polo 05uszkodzony czujnik halla objawy volkswagen polowymiana czujnik wałka rozrzadu alfagdzie jest czujnik polożenia wałka rozrządu alfa 147
