Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    bartekpucus
    Gość Avatar bartekpucus
    Domyślnie Czujnik położenia wałka rozrządu.
    Witam! Od jakiegoś czasu świeciła mi się marchewka dzisiaj podjechałem na komputer i okazało się że zapamiętało jeden błąd :Zwarcie plusa do masy czujnik położenia wałka rozrządu. Chciałbym się dowiedziec gdzie można takowy dostać w jakiej jest cenie i gdzie go znajde pod maską. Od elektryka usłyszałem ze nietrzeba nawet zdejmowac rozrządu a wymiana jest bardzo prosta i tania. I czy czujnik położenia wałka rozrządu to czujnik Halla bo spotkałem sie z takim określeniem? Z góry dziękuje za pomoc.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tarsar
    Gorlice
    Czas spędzony na forum
    15 d 5 h 49 m
    Czujnik Halla jest na dole na wale , a czujnik wałka rozrządu jest u gory na wałku rozrządu. A są jakieś objawy tego , poza marchewą? A przy padniętym Hallu raczej nie uruchomisz auta.
    >>> alfa 166 2.4 Jtd cf3/150 Progression - sportiva - nero vulcano <<<
    kiedyś: Alfa 33 1.8td rosso - Alfa 146 1.6ts nero - Alfa GTV 1.8ts nero - Alfa 156sw 2.4 Jtd nero fuoco - Alfa 156sw 20v grigio luce di amalfi - Alfa GT 1.8ts blu chiaia di Luna - Alfa 156sw 20v grigio metalico...
    AR156 1,6TS 1999 r.
    47 d 23 h 36 m
    Koledze tarasar coś się mocno pomyliło - jest dokładnie odwrotnie - czujnik halla jest na wałku rozrządu, a na wale to jest czujnik indukcyjny. A jaki masz silnik, bo jeśli TS to wymiana halla wiąże się z koniecznością demontażu kół rozrządu.
    Gorlice
    15 d 5 h 49 m
    SG0240 , moze i ten na wałku tez dziala na tej zasadzie Halla, ale czujnik na wale korbowym jesli jest ,to też jest Hall.
    Użytkownik Romeo Avatar Pablo.
    pablogarage.pl
    147 TS 16v/155 TS 8v/156 JTD+
    43 d 12 h 33 m
    Cytat Napisał bartekpucus Zobacz post
    Czujnik nie jest tani, a już na pewno tania nie jest jego wymiana, ponieważ trzeba zdemontować rozrząd i zdjąć koło wałka wydechowego.
    OLEJE, filtry, rozrządy, klocki, wahacze, TRW, BOSCH, ContiTech, Dayco
    S K L E P - chwilowo wyłączony, zainteresowanych zapraszam na PW.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    3 d 5 h 53 m
    Cytat Napisał tarsar Zobacz post
    Niestety nie jest i nigdy nie był HALL'a na wale korbowym. Jest to zwykły czujnik indukcyjny, a mylenie go z HALL'em istnieje z powodu trzech pinów na wtyczce, generalnie czujniki indukcyjne potrzebują tylko dwa złącza (początek i koniec uzwojenia) a trzeci w przypadku czujników indukcyjnych typu BOSCH jest poprostu masą oplotu kabla. Co do czujnika wałka rozrządu to on jest prawdziwym czujnikiem HALL'a. A kwestia błędu zwarcia zasilania tego czujnika leży zapewne w niezbyt dobrym zamocowaniu kabla idącego od niego, jest on poprowadzony po głowicy i utrzymywany przez nadlew pokrywy pompy wody. Prawdopodobnie jest źle ułożony i gdzieś się przetarł np. o koło wałka rozrządu.
    Aha, czujnik HALL'a zawsze współpracuje z magnesem, który wiruje (aparaty zapłonowe) lub jest przesłaniany i odsłaniany przez odpowiedniu ukształtowane koło (czujnik położenia wałka rozrządu w silnikach TS 16V). Czujniki indukcyjne mają wbudowany w siebie magnes, a współpracują z tarczami zębatymi, kołkami w tarczy (czujnik położenia wałka rozrządu w V6 24V) które są wykonane z stali. Jeśli kogoś interesuje sygnał generowany przez czujnik Hall'a to jest on niczym innym jak impulsem (-) generowanym w momencie pojawienia się odpowiedniego bieguna magnesu przed nim (którego N czy S - nie pamiętam) na pinie drugim (AR 16V TS). Czujnik indukcyjny generuje słabe napięcie, które na oscyloskopie przyjmuje (w zbliżeniu) kształt zęba, bądz kołka w tarczy.
    Ostatnio edytowane przez maciek_czer ; 13-02-2009 o 09:11
    AR156 1,6TS 1999 r.
    47 d 23 h 36 m
    Cały czas nie wiemy ,o jaki silnik chodzi - przyjmując, że chodzi o TS to informuję, że czujnik halla - oryginał boscha kosztuje ponad 500 zł, a jego wymiana mniej więcej tyle, co wymiana rozrządu. Można kupić tańszy zamiennik tego czujnika z firmy EPS za ok. 230 zł, z tym że ja mam pewne nienajlepsze doświadczenia z EPS, bo mam założony w swoim samochodzie już drugi taki czujnik i problem jest taki, że po ujechaniu kilku km czujnik ten przestaje działać i zapala się marchewka. Natomiast poprzedni czujnik z EPS wytrzymał tylko ok. 3 m-ce. Efekt jest taki, że póki co jeżdżę z wypiętą kością bo nie chcę załatwić tego drugiego czujnika na dobre.
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    3 d 5 h 53 m
    W boxerach tylko w 1.7 16V widziałem czujnik położenia wałka. Chyba że mowa o JTD, ale stawiam na TS'a
    bartekpucus
    Czy to jest czujnik połozenia wałka rozrządu?
    Jeśli nie to jak ten element sie nazywa? Jak mozna go zdiagnozowac? Jakie napiecie musi byc do niego doprowadzone? Po odłaczeniu i zmierzeniu kazdego złacza jako plus i ujemnej klemy akumulator mamy napiecie 0 v. Czym moze to byc spowodowane?
    Gorlice
    15 d 5 h 49 m
    No akurat to jest czujnik do sterowania pracą wariatora, prąd pewnie jest tam przy wyższych obrotach. A czujnik pol.wałka masz w okolicach rozrządu ,pod obudową, z zewnątrz nie widac nic.
  1. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 18:20
  2. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez postal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 20:08
  3. [146] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 09:52
  4. [GTV Spider] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez akiryz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:45
  5. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez mark147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 12:49
Tagi użytkowników
czujnik położenia wałka rozrządu vw polo jak wymienić
schemat silnika vw polo 1.4czujnik położenia wałka rozrządu
czujnik wałka rozrządu fiat 2.4
jak wymienic czujnik polozenia walka rozrzadu alfa romeo 156 1 9
czujnik walka rozrzadu bmw 1 8
. vw polo czy może być słaby przez czujnik wału
czujnik faz lybra 1.8
jak wyciagnac czujnik walu polo 1.4czujnik wału. vw polo czy może być słabyalfa 1 8 rozrzadczujnik położenia wałka rozrządu vw polo jak wymienić napolo 1.0 czujnik polozenia walka rozrzaduczujnik polozenia rozrzadu vw polo 1 0 1999 rok czujnik faz rozrzad alfa romeo 156 cenaalfa 156 1.8 ustawienie rozrząduczujnik indukcyjny położenia wałka rozrząduczujnik położenia wałka rozrządu objawy 6czujnik położenia wału alfa tswymiana czujnika rozrządu alfa romeoczujnik impulsowy polo 9nCZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU VW POLO wymianauszkodzenie czujnika położenia wału jak go zdiagnozowaćwymiana czujnika walka rozrzadu vwvw ustawienie czujnika walka rozrzaduczujnik polozenia walka rozrzadu vw poloodpiety czujnik polorzenia walka rozrzadu w seicentobmw x3 wymiana czujnik polozenia walka rozrzaduschemat rozrządu alfa 147vw polo 1.4czujnik położenia wałka rozrząduczujnik halla 1.8 tczujnik położenia wałka rozrządu polo 1.0czujnik polozenia walu jakiej firmyalfa romeo 147 Czujnik polozenia walka rozrzadu objawyuszkodzony czujnik położenia wału fiat 20v jakie obkawyobjawy awarii czujnika polozenia walka glowicy jtdsłaby sygnał czujnika hallaczujnik halla położenia wałka rożrządujak wymienic czujnik polozenia walu vw 16jak sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu fiatgdzie jest czujnik walu vw polo n9schemat rozrzadu bmw1 1.6czujnik wałka rozrzadu seat 1.6 bładtarcza sterowania czujnikiem polozenia walka rozrzadu jest taka sama w alfie romeo i fiacieczujnik polozenia walu polo 1 4 v8czujnik polozenia walu demontaz vw 1.4gdzie jest czujnik walu w polo 1.4czujnik polozenia walu polo 1.4 gdzie jestczujnik wałka rozrządu 1.6 ahllybra schemat czujnika wałka rozrząduustawienie rozrządu alfa 2.0 tsczujnik położenia wałka rozrządu vw polo jak wymianaobjawy uszkodzonego czujnika położenia wału vw polo iiibudowa silnika alfa 156 tsschemat silnika vw polo 1.4czujnikczujnik położenia wałka rozrządu alfa romeo 146schemat silnika vw polo 1.4czujnik położeniawałkaschemat silnika vw polo 1.4czujnik położenia wałkalybra schemat elektryczny czujnika wałka rozrząduschemat rozrządu polo 1.6 8vczujnikm połozenia wału vw polo 1.4rozrzad vw polo1.0 1999rwymien 5 czujników impulsowychczujnik polozenia walka rozrzadu vw polo 1 4czujnik położenia wału vw polo 1.0sprawdzenie czujnika położenia wałka rozrządu alfa czujnik walu jakie objawyjak sprawdzić niesprawność czujnika położenia wału bmwczujnik polozenia walu alfa romeo 156gdzie znajduje sie czujnik położenia wału w polo 95vw polo 1.4czujnik położenia wałkaar 145 ts czujnik polozenia walkaczujnik położenia wału korbowego lancia lybra gdzie sie znajdujeczujnik polozenia wałka rozrzadu omegawymiana rozrządu w polo 1 0czujnika położenia wałka rozrządu vw polo 1.9 dblad w vw czujnik obrotu walka rozrzadu czujnik położenia wałka rozrządu (hall).czujnik obrotów wałka rozrządu poloczujnik walka rozrzadu objawyvw polo czujnik wałka rozrząduczujnik halla polo 1.4 obiawygdzie się znajduje czujnik wałka wydechowego w bmwczujnik polozenia walka rozradu na jakiej zasadzie dzialaczujnik halla vw polo 1.0gdzie sie znajduje czujnik fazowy rozrzadu alfa romeo 156 ustawienie rozrządu vw 2.0 8vgdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu w omedze 2 5 tdsjak znależć czujnik położenia wałka rozrządu w omedze 2 5 tdsczujnikpołożenia wału do fiat 1 9zwarcie na czujniku walka rozryaduczujnik wałka rozrządu vw polo 05uszkodzony czujnik halla objawy volkswagen polowymiana czujnik wałka rozrzadu alfagdzie jest czujnik polożenia wałka rozrządu alfa 147czujnik halla objawy vw polopolo 1 4 jak ustawić czujnik położenia wałuczujnik wałka rozrzadu objawy alfa 147 1.6czujnik położenia wałka rozrządu vw 2.0czujnika rozrzadu seicento objawy
