Pokaż wyniki od 1 do 10 z 50
Temat: Kontrolka wtryskow
    mj3
    Domyślnie Kontrolka wtryskow
    Na razie to zaden klopot bo sie praktycznie nie zdarza, ale z 2 czy 3 razy po przekreceniu kluczyka zgasly wszystkie kontrolki oprocz wtryskow, zgasla dopiero po uruchomieniu silnika, jak juz pisalem praktycznie sie to nie zdarza ale zastanawia mnie co moze byc tego przyczyna. Aha i jeszcze jedno, kiedy zalacza sie dioda od rezerwy, czy dzieje sie to gdy wskazowka opadnie na zero, bo u mnie jeszcze jest powyzej a diodka tak jakby sie chciala wlaczyc a nie moze (powiedmy pulsuje).
    Z gory thx za info.
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    CZESC
    z tą kontrolką z wtrysków to kolega miał tak samo i pod kompa mu podpieli u mechanika i okazalo sie ze sonda lambda jest na wyczerpaniu <niby> bo jej nie zrobil a kontrolka sie uspokoiła i przestała swiecic
    a co do rezerwy to pływak poprostu jeszcze podskakuje i dlatego ci mryga kontrolka ,
    pewnie jak pojezdzisz jeszcze troszku to sie zaswieca
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
    KUBAS
    co do kontrolki wtrysków to jeśli ci się zapala podczas jazdy to wina można obarczyc wtedy czuujnik temperatury cieczy.
    a co do żyda to masz coś skopane...bo u mnie albo się pali albo nie pali.
    miałeś coś może kiedys grzebane przy zegarach? jesli tak to znaczy że możliwe że masz coś przy nich spierdzielone, podobnie ma mój kuzynek w swojej 145.
    pozdro
    DDEvil
    ale ze co ?? bo kurde mnie sie zawsze kontrolka swieci z wtrysku ale tylko wtedy gdy mam wylaczony silnik w momencie kiedy odpale to gasnie czyli co to nie jest norma ??
    Cytat Napisał DDEvil
    Tak powinno być
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    DDEvil
    bo pisza niektorzy ze im sie pali a jak zapala silnik to im gasnie to juz zwatpilem bo mam tak od samego poczatku ale tak to jest jak ktos jest z wyksztalcenia mechanik ale nie od tego rodzaju rzeczy
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Nieno, panowie mnie to zawsze uczono, że odpalamy dopiero, gdy zgaśnie kontrolka wtrysku, i to w każdym samochodzie.
    Szczerze radzę podpiąć pod kompa i wykasować błędy ;//
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    DDEvil
    mam zamiar w nastepny tygodniu jechac bo narazie to nie ma kiedy jechac ciagle tylko praca i praca
    PL
    w wiekszosci marek odpalac nalezy po zgaszeniu kontrolki a juz bezwzglednie samochody z obd2
    DDEvil
    hehe no tyle ze mi kontrlka wogole nie gasnie to moglbym czekac az do smierci gasnie w momencie gdy odpale ale mam zamair juz w nastepnym tygodniu jechac na komputer i zobaczymy co wyjdzie
  1. [146] alfa 146 1.4 ts swieci sie kontrolka wtryskow nie chodzi na benzynie
    Utworzone przez sylwunio1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-12-2011, 11:39
  2. [146] Kontrolka wtryskow i woda ???????
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 22:40
  3. [156] kontrolka wtryskow zawsze powyzej 3500 obr.,ponizej ga
    Utworzone przez przemekj23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2008, 16:25
  4. Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 22:27
  5. Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
    Utworzone przez Lukas469 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2007, 19:27
