Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Puławy, Warszawa
    146 1.9TD
    Czas spędzony na forum
    1 m
    Domyślnie Wymiana łożyska wahacza tył
    Czy łożysko wahacza tył w 146 da radę wymienić bez ściągania wahacza tzn bez rozpinania linki hamulca przewodów hamulcowych, amortyzatora?
    Dużo roboty z wymianą? Są problemy z usunieciem starego?
    Jaki zestaw naprawczy polecacie? Nie cena a trwałość oczywiscie. (Birth, CX, Impregom, MAR, Fast inny?). Jakieś porady co do wymiany?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    49 d 17 h 27 m
    Czasem trzeba dobrego kowala do wyjęcia tulei wahacza , ważne są łożyska jakie są w zestawie ideałem by było łozyska SKF
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar Pablo.
    WM
    Alfa Romeo 155 TS 8v/156 CuoreTrattore
    11 d 15 h 24 m
    Na początek sprawdź czy odkręci się śruba mocująca wahacz do belki, jeśli nie to możliwe, że będzie trzeba nawet belkę wyjmować.
    www.pablogarage.pl
    MillersOils i Valvoline, MANN, KNECHT
    tel: 883 551 331
    GG 2024046
    www.sklep.pablogarage.pl
  5. #4
    Puławy, Warszawa
    146 1.9TD
    1 m
    Troszkę niewesłołe wiadomości.
    Aż taki problem wybić plastikową tuleję?
    Śrubę zawsze możan potraktować kątówką :-) w zestawach naprawczych i tak jest nowa
  6. #5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bodziok26
    Wieluń
    1 h 33 m
    To wszystko to pikuś, przewodów nie musisz rozpinać wystarczy że mocowanie zdejmiesz i odkręcisz dwie śruby mocujące zacisk hamulcowy do piasty - przewody zesuń do tyłu i przełóż przez tarczę nie będą przeszkadzać. Ja jestem w trakcie wymiany. Nakrętki poszły, ale śruba siedzi w tulei i ani myśli się ruszyć. Kątówka odpada niestety bo po prawej jest bak paliwa. Zaj...ć od tyłu w śrubę też nie można bo zasłania bak. I co teraz??????????? Przydałaby się piła szablasta ale niestety nie mam
  7. #6
    Użytkownik Embrion
    Krzeszów
    10 m
    bodziok26 też tak miałem niestety skończyło się na ściągnięciu baku i oczywiście gumówka!
  8. #7
    Wieluń
    1 h 33 m
    Czy ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły na wybicie śruby z tuleji lub jej pozybycie się bez ściągania baku ??????????
Tagi użytkowników
alfa 146 wymiana łożyska
wymiana łożyska wachacza tył
