Witam. Od kilku dni hamulce w mojej belli zaczeły dziwnie działac. Tzn musze używać o wiele większej siły niż wcześniej żeby zatrzymać auto. Dzieje się tak tylko jak hamulce są zimne. Gdy parę razy zahamuje i tarcze się rozgrzeją wszystko jest ok. Czym może to być spowodowane? Tarcze i klocki mają przejechane troszke ponad 4 tysiące kilometrów. Tarcze mam Febi a klocki TRW. Pedał hamulca jest taki jaki był zawsze nie zrobił sie bardziej twardy ani nic z tych rzeczy.![]()
Może warto podjechać na przegląd i sprawdzić czy może któres z kół ma słabiutkie hamowanie
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
a moze zapieka sie cylinderek hamulcowy ,warto to rowniez sprawdzic oraz ilosc plynu w zbiorniczku
łukasz155
Płynu w zbiorniczku jest stan. chyba wybiore sie na ten przegląd. Tydzień temu hamulce dostały ostro po du..e może to ma coś z tym wspólnego...
Jedż , hamulce to powazna sprawa
Pojade jutro jak znajde czas. A myślisz że to może mieć związek z tylnymi hamulcami? Bo wstyd się przyznać ale wieki tam nie zaglądałem.
Tak tez może być , warto sprawdzić
Ok. Więc jade na przegląd. dzięki.
Właśnie wróciłem od diagnosty. Hamulce sprawne.... Ale zjawisko opisane przezemnie występuje nadal, i nadal tylko na zimnych hamulcach. Przy okazji sprawdziłem zawieszenie w którym cały czas coś puka i panowie mechanicy stwierdzili że jest "igiełka" co najwyżej minimalny luz na na jednej tulejce wahacza. Tulejki wymieniałem jakieś 8 tysięcy kilometrów temu...
Ostatnio edytowane przez laska ; 10-03-2009 o 10:35
Hamulce osi tylnej.... ehh
Sytuacja ta odpowiada przygodom z moją Alfatak samo zawsze zdawało mi się że hamulce rano działają słabo. I przyczyna to stojące tłoczki zacisków hamulców tarczowych z tyłu. Stała bolączka bo mi znów chyba padły... Objawia się to słabą siłą hamowania którą najlepiej kontrolować na stacji diagnostycznej.
Jak z tylu zdychaja hamulce to najczesciej niestety odpowiada za to korektor sily hamowania.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
