Mam problem ze znalezieniem przecieku do kabiny: woda zbiera sie pod wycieraczka ze strony kierowcy sa to dość znaczne ilości. W sobotę rozebrałem prawie cały kokpit i wykładzine pod wycieraczka. Wykładzina była zginta podobnie jak mata wygłuszająca, najdziwniejsze jest to ze sciany od strony pedałów i koła sa względnie suche nie wygladaja jakby zchodziła tamtędy woda. Przy takiej ilości wody chociaż kropla zostałyby a tam sucho. alfa stała prawie 2 miesiacach zanim udało mi sie znaleść w końcu podobna skrzynke bezpieczników, która została zalana jak przekazał mi mechanik. Ale jak "macam" okolice owej skrzynki to nic żadnej wyczywalnej wilgoci, a wykładziny na dole dosłownie pływają. Macie jakis pomysł skąd może to być szyba jak ocenił gość z firmy Auto szyby, jest dość dobrze zebezpieczona i niebyło sensu wg niego ja wkejać ponownie. Nie mam pomysłu skąd może to lecieć szwagier co prowadzi serwis klimy twierdzi, ze moze byc to nagrzewnica czy cos w deseń. Może wy macie jakies pomysły na to.
BTW podczas demontażu tapicerki pod fotelem znalazlem przycisk wczesniej myslalem ze to nadmuch nie mam pojecia od czego moze byc, na wlączonym silniku nie sprawdze bo miske spawam mam 2.5 Td VM; i to do uzytkowników Td jaki olej polecacie do tego silnika do tej pory jedziłem na mineralnym lotosie, i poprawcie jesli sie myle ze wchodzi tam 6 litrów?
pozdro
thx za rady
z góry dzięki
Kolega bobryt mial podobny problem.Sprawdz uszczelke przedniej szyby.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
własnie cała sprawdziłem nawet uszczelniłem silikonem i nic
przycisk pod siedzeniem z tego co pamiętam to jest do odcięcia dopływu paliwa a raczej do wyłączenia go po wypadki, a woda od strony kierowcy to może być zawór od ogrzewania miałem podobnie
Amor patriae nostra lex
u mnie był zawór na nagrzewnicy , sprawdź to
Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r. - Moja obecna
Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r. tatowa
Alfa Romeo 145 1.7 16v 1995r. - Moja była
lub nie drożne kanały odplywowe wody w podszybiu i zbiera sie i przelewa.
najlepiej wlej kolorowy płyn i zobacz czy to on wycieka
Może zdjęcie pomoże, jeśli przyczyną będzie zawór od nagrzewnicy KLIK
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Chyba udało mi się to zlokalizować tak mi się wydaje..., jak siwy pisze byly to kanały odpływowe. Tylko, że jeden z kanałow znajdujący sie tam gdzie sa zawiasy maski pod ta gąbką był bardzo ale to bardzo starannie zaklejony gumą i silikonem z drugiej strony nie było nic. I mam pytanie czy tam gdzie było poklejone znajduje ten kanal odpływowy czy woda wogóle nie powinna gromadzić sie pod ta gąbką a kanał odpływowy z szyb płynie inna droga, i mala refleksja po jaka cholerę ktos to zaklejał (leciało jeszcze mocniej w co jakos nie mogę uwierzyć)
Może była bita i ktoś tak pozaklejał.
