Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Asiek
    Domyślnie Wyciek oleju, zatarcie silnika, wałek rozrządu ilo może kosztować naprawa?
    Cześć ponieważ na samochodach znam się niewiele, a od środka to już w ogóle, chciałam zapytać kogoś kto ma jakieś pojęcie na temat. W trakcie jazdy zapalila mi sie kontrolka, chyba wtrysku...i auto traciło moc, aż w końcu całkiem stanęło. Nie odpaliło, niestety skończyło się "lawetowaniem". Zauważyłam, że wycieka olej i miska olejowa była cała brudna. Mechanik mówił coś o nieszczelności, rozrządzie i zatarciu silnika (dla mnie to abstrakcja). Wcześniej nie zauważyłam, ze coś kapie (wiadomo kobieta). Miałam niedawno wymienianą uszczelkę w głowicy silnika. Aha i miałam zepsuty czujnik przepływu powietrza (chyba mało fachowa nazwa ale nie zdążyłam go jeszcze naprawić.
    Czy ktoś może mi pomóc trochę bardziej objaśnić (jeśli to możliwe) co mogło się stać i ile szacunkowo może kosztować naprawa. Aha i czy ta wymiana w głowicy mogła być zrobiona niedokładnie i przez to wyciekał olej?
    Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    as
    as jest nieaktywny
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Czas spędzony na forum
    19 h 50 m
    Pierwsze pytanie które mi się nasuwa to - jaki masz silnik - Boxer czy TS? Jeśli nie wiesz napisz chociaż który rocznik tego Twojego bolidu, bo w opisie nie widzę. Jeśli zapaliłaby się tylko kontrolka wtrysku co sugerujesz do zatarcia silnika na pewno by nie doszło. Pewnie masz na myśli kontrolkę oleju. Najprawdopodobniej miałaś wyciek oleju i to spory. Po tym co piszesz może być to głowica a równie dobrze sama miska olejowa. Przepływomierz nie powinien mieć nic wspólnego z tym co się wydarzyło, zaś uszczelka głowicy jak najbardziej. Tak nawiasem mówiąc jeśli masz przepływomierz to mogę sie domyślać, że chodzi o silnik TS, bo Boxery o poj. 1.4 go nie miały. Nie chce Cię straszyć, ale jeśli mechanik się nie pomylił rzucając hasło zatarty silnik - to może Cię to kosztować 1.500-2.000 zł a nawet więcej.
    Ostatnio edytowane przez as ; 28-04-2009 o 13:22
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  4. #3
    Asiek
    Dzięki za szybką odpowiedź...silnik mam 1.4 TS, rocznik 1999
  5. #4
    as
    as jest nieaktywny
    Zduńska Wola
    19 h 50 m
    Widzę, że dobrze główkowałem z tym TS'em. Zorientuj się ile będzie dokładnie kosztować naprawa. Jeśli wiecej niż napisałem może warto byłoby rozejrzeć się z innym silnikiem. Długo jeździłaś tym autem zanim Cię to spotkało?
  6. #5
    Asiek
    jezdze nim ponad dwa lata, ale to nie pierwsza naprawa, a ostatnio w ciagu pol roku to trzecia taka większa niestety...poprzedni właściciel bardzo o niego dbał i jak wynika z książki serwisowej to nie psuło się...może to ja jestem pechowa
    Ostatnio edytowane przez Asiek ; 28-04-2009 o 14:15
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar Pawcio
    Bełchatów
    Alfa Romeo 166 3.0 24v
    5 d 8 h 27 m
    Uważaj na mechaników,bo oni widząc kobietę często chcą naciągnąć do granicy mozliwości i wyrwać Ci kasę!
  8. #7
    Asiek
    to znajomy, więc myślę, że raczej nie ma takiej możliwości, poza tym to przeważnie mąż załatwia z nim naprawy, ale nie rozumiem dlaczego nie zapalila mi się kontrolka oleju tylko awaria wtrysku, może zepsuł się czujnik albo zapomnieli go wpiąć przy ostatniej naprawie, przecież gdybym zorientowala się, że poziom oleju spadł to nie jechałabym dalej i nie zatarła silnika...już sama nie wiem co mam myślec...
  9. #8
    Fred
    Jesli jezdzisz nim juz 2 lata tzn ze sprawdzalas (lub mąż) co jakis czas poziom oleju wiec wątpie ze to zaniedbanie z Twojej strony. Albo nie doszlo do zatarcia a kontrolka wtrysku podała błąd jakiegos czujnika albo przy ostatniej wymianie uszczelki ktos cos schrzanił i dlatego w krotkim czasie oleju moglo ubyc wiecej. Z tym ze jesli jesteś PEWNA ze kontrolka cisnienia oleju nie mrugneła , temperatura nie skoczyla w gore a z silnika nie wydobywaly sie dziwne stuki to raczej nic bardzo zlego sie nie stalo.
    A koncu jak mechanik znajomy to na pewno prawde powie
  10. #9
    Asiek
    jestem bardzo PEWNA, że nie zapaliła się kontrolka oleju, temperatura też była ok, bo niedawno właśnie miałam z tym problem i momentalnie się zatrzymałam, okazało się, że wtedy poszła jakaś uszczelka w głowicy, a teraz wszystko było ok, bo na prawdę jestem wyczulona na wszelkie nieprawidłowości w moim aucie...uwielbiam swoją 146, chociaż powoli przymierzaliśmy się do 156 sportwagon...mój mąż marzy o 159, ale na razie nie jest w naszym zasięgu...chociaż piękna...hmmm, ale ja wolalałabym alfę GT
  1. usunięcie tłumika środkowego
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 26-11-2007, 18:56
  2. modyfikacja ukladu wydechowego i dolotowego
    Utworzone przez Jeson w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-08-2007, 11:43
Tagi użytkowników
zatarcie silnika
wyciek oleju z silnika
objawy zatartego silnikanaprawa zatartego silnikazatarcie silnika w fiat bravozatarty wałek rozrząduczy głowica po zatarciu silnika alfa romeonaprawa zatartego silnika kielceile kosztuje wałek rozrzaduwał rozrządu naprawazatarty silnik naprawakoszt naprawy zatartego silnikajak naprawic zatarty silnik w skuterzewyciekanie oleju zatarty silnikboxer wyciek olejuolej wycieka z silnikaczy mozna naprawic zatarty silnik w skuterzewyciek oleju z silnika z skuterazatarcie silnika cena wycieki z silnika skuterawyciek oleju z silnika kosztile kosztuje naprawa zatartego skuterakoszt naprawy zatartego silnika skuternaprawa zatartego skutera cenykosiarka wyciek oleju naprawa forumolej wycieka z autawyciek oleju boxersposób na wyciek oleju z silnika forumwyciek oleju w kosiarcekawasaki zatarty silnik jak naprawicwyciek oleju naprawa cennik
