[145] moc
  • Autor wątku Autor wątku sław
S
sław
Guest
witam. problem jest nastepujacy. sa dni gdzie moja alfka sama pchnie do przodu lekko naciskajac pedal gazu a czasami jest tak ze bywa strasznie slaba, czuje jakby silnik sie meczyl. dodam ze miewa takie kaprysy naprzemiennie. o co chodzi?
U siebie zaobserwowałem coś podobnego, choć w moim przypadku pomiędzy lepszymi i gorszymi dniami nie ma takich skrajności, jak u Ciebie. Faktycznie są dni w których już po lekkim naciśnięciu pedału gazu silnik ciągnie dość żwawo a w niektóre dni wkręca się dość opornie. Być może ma to coś wspólnego z wilgotnością powietrza ;)
Mnie się raczej wydaje, że takie zachowanie ma raczej związek z ciśnieniem atmosferycznym, chociaż stosowanie przepływomierzy, mierzących masę zasysanego powietrza powinna tą zależność wyeliminować. Ja również miewam tego typu przypadłości ale stosunkowo rzadko i to właśnie podczas dużych wahań ciśnienia.
to ja nawet w dieslu zauważam takie "gorsze" dni :) Ale od czego to zależy, nie mam pojęcia.
hmmm wiec widze ze to nie tylko u mnie. wnioskowac mozna ze poprostu tak ma byc? ciekawa sprawa, ale ktos mi powiedzial ze na 99 proc. to przepływka a to mi sie nie usmiecha bo cena tez sie nie usmiecha raczej:confused:. przejmowac sie??? na diagnostyce wykazalo mi; integrator sondy lambda, czyzby chodzilo wlasnie o przepływke???
Ja też mam takie objawy i też sądze że duży wpływ na to ma wilgotność i temperatura powietrza.
Wiadomo, kiedy temperatura jest wysoka to gorące powietrze ma większą objętość i w rezultacie mniej zostanie zużytego do uzyskania mieszanki do napełnienia cylindrów. Inaczej jest przy niskich temperaturach, najlepiej lekko powyżej 0 stopni.
To potwierdza sens stosowania intercoolerów, które mają za zadanie obniżanie temperatury powietrza zasysanego do silnika. To samo zjawisko występuje przy dużej wilgotności powietrza, kiedy w powietrzu znajduje się więcej pary wodnej.
Ale to moje teorie :)
A integrator sondy to układ przetwarzający sygnał z sondy i znajduje się w centralce sterującej. Nie ma nic wspólnego z przepływomierzem.
kobieta zmienna jest :D czasami sie toczy a czasami zapier**** :D ;)
u mnie to samo w upalny dzien to tak jakby ciezko troche szla ale jak jest chlodno albo tak po swiezym deszczu kiedy poiwetrze jest inne rwie jak glupia do przodu :D byc moze nie od tego to zalezy ale no coz autko ma swoj charakter i kaprys :P adk słusznie to wytłumaczył ;)
U mnie rówież silnik lepiej ciągnie, jak powietrze jest wilgotne. Nie pisałem jednak tego wcześniej, żeby nikt się nie sugerował moją wypowiedzią.
dziwna rzecz aby czynniki atmosferyczne przesadzaly o osiagach auta lecz wasze zdania pokrywaja sie z tym co u mnie zaobserwowalem wiec napewno macie racje poprostu ten typ tak ma. dzieki za info i pozdrawiam :agree:
a co do intercoolera... a jakby go zamontować w naszych autkach?? wiem, że stosuje się go w silnikach uturbionych, ale czy u nas by coś w ogóle dał? akurat mam zbędny intercooler i myśle czy można by go włożyć do boxera...
