Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Ogier Avatar sław
    rybnik
    Była- 145 1.4 ts 2000r. obecnie- opel vectra,bedzie-napewno alfa ;-)
    Czas spędzony na forum
    2 h 11 m
    Domyślnie wymiana tulejek wahacza tylnego 145
    jak wymienic tuleje tylnego wahacza (komplet naprawczy)? czy trzeba faktycznie zdjac bak zeby muc sciagnac wachacz? szpilka niechce wyjsc a niema miejsca aby czyms zdrowo przylozyc!!!!! jakies fotki lub opisy kto wymienial dzieki z gory
    Alfa Romeo...bo chcę
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    3 d 5 h 42 m
    Bez usunięcia baku się nie obejdzie - tak zeznaje WorkShop Manual. Do poczytania w części 1 (Volume 1) Suspension and Weels strona 15. Można tam zobaczyć krok po kroku proces wymiany wahacza tylnego w TS. Nuestety całość w języku "langłidż" jednak rysunki też sporo mówią
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
  4. #3
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    49 d 17 h 27 m
    Można wybic bez zdejmowania zbiornika tylko trzebo troche pokombinować
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  5. #4
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Alfa 146 1.4 T.S '98, Seicento 1.1 '00
    6 d 15 h 48 m
    Na kanale to chyba ciężko się tam dostać ale na podnośniku z ramionami było by łatwiej bo koła w dół opadają ale nie jestem pewien czy na 100% na tyle żeby wybić te tulejki.
  6. #5
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    1 d 23 h 12 m
    ja u siebie wybijalem na kanale posciagalem kola i zabezpieczylem auto wrazie gdyby spadlo i nie sciagalem baku tylko poluzowalem go zeby troszke opadl i przepchalem taka fess ruba breche i walilem 10KG mlotem az wybilem polecam tylko beda potrzebnne 2 osoby, potem mialem znowu proiblem z wyciagnieciem tych tulej z tego wachacza bo sie fes zapiekly :/ wiec palnik i jazda, i poszlo... gorzej jesli juz sie zacznie wycierac gniazdo u mnie z preawej strony bylo juz nieciekawie ale uratowalo sie...
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar Pablo.
    WM
    Alfa Romeo 155 TS 8v/156 CuoreTrattore
    11 d 15 h 24 m
    Dodam tylko, że przy składaniu nie należy żałować smaru, to wtedy dłuuugo wytrzymają łożyska i następnym razem łatwiej wyjdzie.
    www.pablogarage.pl
    MillersOils i Valvoline, MANN, KNECHT
    tel: 883 551 331
    GG 2024046
    www.sklep.pablogarage.pl
  8. #7
    rybnik
    2 h 11 m
    wielkie dzieki za informacje!!! jak bedzie po wszystkim dam znac jak poszlo pozdrowienia
  9. #8
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar daroo
    Rzeszów
    AR 145 boXer, Fiat Stilo 1.8 16V
    23 h 55 m
    a nie chcesz oddać tego do warsztatu? mnie czeka taka wymiana i stwierdziłem że nie dam rady. kanał nie za bardzo a podnośnika nie mam. koszt wymiany 1strony to 100-120zł.
  10. #9
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS
    5 d 10 h 39 m
    Wacha cze w Alfie 155 a 145 , 146 te same a teraz tak - zrobię zdjęcia co i jak bo wymieniam tylna belkę więc musiałem to wszystko na części pierwsze rozłożyć .
    A tak na uboczu polecam jedną sprawę wywiercić otwór w wahaczu , nagwintować i wkręcić smarowniczkę i co pół roku 3-4 suwy smarownicą - łożyska wytrzymają więcej .
    Kolejna sprawa , na cholerę dawać na darmo pieniądze ? wystarczy kupić łożyska same , i iść do tokarza ( bądź do mnie ) aby wytoczył coś takiego taniej itd.
  11. #10
    rybnik
    2 h 11 m
    wiec tak. tulejki powymieniane, nie obeszło sie bez sciagniecia baku( lepszy dostep do tego aby zdrowo przygwozdzic w szpilke- byl problem z jednej strony z drugiej poszlo duzo lzej). straty: 1.poukrecane sruby szt.2 -gwintowanie, lekko uszkodzony czujnik abs lecz niewiem czy na tyle aby byl niesprawny bo jeszcze nie zamontowalem baku wiec nie moglem sprawdzic. wydatek 120 zl u mechanika wydaje mi sie zbedny jesli ktos ma warunki i odpowiednie podstawowe narzedzia, cierpliwosc i duzo sily do walenia 10kg mlotem dzieki za info ps. pomysl z kalamitkami wykorzystany.
  1. [Alfa 156] Wymiana wahacza gornego
    Utworzone przez Szef w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 15:16
  2. Wymiana tulejek zwrotnicy zawieszenia tylnego alfa 156
    Utworzone przez sedici w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 01-03-2009, 10:51
  3. [155] Wymiana tulejek wahacza tylnego
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2009, 12:58
  4. [166] Wymiana tulejek wahacza tylnego i zwrotnicy tylnej.
    Utworzone przez sqadak w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 22-11-2008, 13:30
  5. [156] wymiana wahacza
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-03-2008, 07:28
Tagi użytkowników
vectra b tył wahacz czy wymieniać 2
wahacz tylny vectra b
wymiana tulei wahacza alfa 146
montaz tulejki tylniego wachacza opel vectra
wymiana tulei wahacza w oplu vectra b
wymiana tulejek wahacza tylnego vectra b
wymiana tulei tylnego zawieszenia vectra
tuleja wahacza tylnego opel vectra b jak wymienić
opel wektra 2 tylny wahacz
jak wymienić tuleje wahacza vectra b
jak wymontować tylny wahacz vectra 98r
wymiana tulei wahacza vectra b
opel vectra budowa wachacza tylnego
wymiana tulei wahacza opel vectra b
wymianatulei wachacza dolnego opel vectra
wymiana wachacza tylnego opel vektra b
schemat wymiany tuleii zawieszenia tylnego opel vectra b
wymiana tulejek wachacza opel vectra
jak wyminić dolny wachacz opel vectra b
tuleja wahacza tylniego cena wymiany vectra b
