Panowie, wiem, ze temat marchewy był wałkowany setki razy, i ze powinienem z tym pojechać pod kompa, ale moze bedziecie wiedzieli cos na oko to się trochę uspokoje. Sytuacja wygląda następująca, mam LPG, silni TS 1.4, zapalam samochód od razu jest marchewa, silnik buczy, nierowno pracuje, jak traktor, az wstyd jezdzic ;]. Poza tym ma calkowity brak mocy, bo okolo 2 km przejechanych albo jak sie nagrzeje w miejscu marchewa znika i silnik pracuje rowniotko, odzyskuje moc i jezdzi jak szalony. Jak jest nagrzany silni czyt. 90stopni, zgasze go, i odpale zanim sie nie schlodzi marchewa jest przez ulamek sekundy i od razu sie wylacza, co moze byc przyczyna?
a gdy marechewa sie świeci pracuje wentylator chłodnicy ?
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Hmm, zwrócę na to uwage, bo silnik pracuje tak głośno, ze nie rzuciło mi się to w oczy. Co masz na mysli Andrew?
czujnik temperatury silnika który idzie do kompa a nie na wskazniki
Zwroce uwage czy sie chłodnica załącza. Jakby ktos miał jeszcze jakieś przemyslenia na ten temat, to bardzo proszę o zabranie zdania. Jeszcze pytanie, czy czujnik temp. silnika, to ten wkrecony w termostat?
I pytanie, czy poza kompem mozna jakos stwierdzic, ze ten czujnik padł? Poza stwierdzeniem objawów, o ktorych napisał Andrew?
Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 23-05-2009 o 16:44
Wczoraj zwrocilem uwagę co się dzieje z wentylatorem, ale nie załącza się on wtedy kiedy świeci się marchewa. Czy można od razu wykluczyć ten czujnik? Jakies pomysly?
(przepraszam, jesli mialem edytowac zamiast dodawac nowy post ;])
Nie można. Najłatwiej i najtaniej jest kupić nowy i go wymienić. Koszt w okolicach 30 zł a problem może być szybko rozwiązany. Za komputer skazują Cię stówę i podejrzewam, zę wyjdzie na to samo, więc jeżeli zamiana na nowy nic nie pomoże to rozważ diagnostykę komputerową ale ja również stawiam na uszkodzenie czujnika temperatury cieczy, który wkręcony jest w termostat.
Zbyszek
Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
nie wymieniaj od razu czujnika........u mnie to nic nie dało - był sprawny.
Jaki masz model ECU?
Patrz moje posty.
2.10.4, a co podejrzewasz Wipi?
