Panowie,
Może będziecie zdolni mi podpowiedzieć,co się dzieje z moim autem.
Od jakiegoś czasu daje się słyszeć buczenie z tylnej części auta podczas jazdy. Im szybciej jadę tym buczenie ma większą częstotliwość. Pierwsze co pomyślałem to łożyska. Rozebrałem koło, obejrzałem piasty i jedna faktycznie była w kiepskim stanie - kupiłem nową piastę, założyłem ale nadal to samo! Druga piasta jest w porządku, nie ma żadnych luzów między trzpieniem a łożyskiem, samo łożyska też są w porządku. Nie wiem co jeszcze może być przyczyną buczenia....
Aha niedawno wymieniałem opony - nowe Yokohama. Czy możliwe żeby nowe opony miały jakąś wadę i buczały podczas jazdy?
Może nie tyle mają wadę co są po prostu głośne. A jak zachowują się podczas deszczu? Jest głośniej niż na suchej nawierzchni? Mogą być założone odwrotnie, w sensie jeżeli są kierunkowe, a sa raczej na pewno. Ale skoro już wymieniłeś piastę to opony na pewno oblukałeś. Jaki to dokładnie model???
Model opony to A.Drive.
Na mokrej chyba jest głośniej niż na suchej nawierzchni...
Buczenie jest głośne, jeśli to wina opon to chyba muszą mieć jakąś wadę.
Niektóre opony potrzebują czasu żeby się dotrzeć i ułożyć i wtedy są cichsze. Podobne historie przechodziłem z zimówkami, po pewnym czasie przycichly.
pewny jesteś że to nie tłumik?
Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
To 145 boxerek oczywiście!
Mnie dla odmiany przy 4.500-5.000 obr/min. zaczęło coś świstać z spod maski - zupełnie, jak by jakieś turbo się załączało, ale na razie się tym nie przejmuję![]()
Ostatnio edytowane przez as ; 15-06-2009 o 00:58
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
Co do świstu mnie też świszczało jakby turbosprężarka tyle że przez cały zakres obrotów powodem był brak korka od zbiornika płynu chłodzocego i brak samego płynu.
A co buczenia może łożysko na piaście.
Jak to coś spod silnika to zobacz czy Twój tłumik drgań jest ok mi buczało spod maski bo rurka sobie wypadła ;/ ale już jest włożona na swoje miejsce i chodzi dużo lepieji nic nie buczy. Pozdrowienia.
Alfa jest jak Kobieta humorzasta ale z charakterkiem
