Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    lukaszzarzynski
    Domyślnie za duzo mi pali
    witam.
    bylem dzisiaj u magika komputerowego i podczas badania mojej belli wyswietlilo mu ze mam jakis problem z zaworem lub czys podobnym, odpowiedzialnym za doprowadzanie oparow paliwa ze zbiornika do kolektora dolotowego. z tego co mi powiedzial to to cos znajduje sie w okolicy prawego tylnego kola pod ta plastikowa oslona. mial juz ktos podobny problem. nadmieniam ze pali mi sie kontrolka wtryskow po nagrzaniu, silnika spala zaduzo paliwa a sonda lambda dziala wg niego w 100% poprawnie. prosze o pomoc bo chcial bym sie pozbyc uciazliwego problemu. pozdrowionka !!
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Czas spędzony na forum
    3 d 5 h 42 m
    Cytat Napisał lukaszzarzynski Zobacz post
    Jeżeli mnie pamięć nie myli to pod tą osłoną znajduje się filtr paliwa - bynajmniej w TSach tak jest i nic po za tym - bynajmniej ja tam nic więcej nie widziałem ale też się nie przyglądałem specjalnie jak ten filtr wymieniałem. Możliwe, ze w BX'ach jest inaczej. Proponuję sprawdzić w WM, gdzie faktycznie tan zawór się znajduje. Jeżeli ktoś wie więcej proszę mnie porpawić i uzupełnić wątek
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
  4. #3
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Limak852
    Praszka
    145 1.6 boxer
    1 h 46 m
    Dość ciekawy temat musze przyznać? słuchaj to musi ci strasznie dużo przepalać bo mój boxer to po mieście i 12 litrow spali , pełny bak na 400km na zwykłej 95 o ile ma tyle Jeżeli pali ci tak samo hmmm z tego co wiem to one tak palą. Musisz sie tylko z tym swiecącym wtryskiem cos zrobic, proponował bym zmienic tego magika. o tym zaworze od oparów to pierwszy raz słysze ..? Sam nie wiem...
  5. #4
    lukaszzarzynski
    no sluchajcie, ten magik komputerowy to najlepszy z najlepszych w calej okolicy. jak sprawdzal mi autko to patrzylem mu na lapy i co na kompie sie wyswietla. wyswietlilo ze zwarty jest plus od zaworu doprowadzania oparow paliwa lub cos w tym stylu, innych bledow niewykazalo wiec sam nie wiem .
  6. #5
    Praszka
    145 1.6 boxer
    1 h 46 m
    Kurcze no to faktycznie cos w tym jest ?? A powiedział ci ze po wymiane tego problem ustąpi. Jesli tak to moze Ci to wymieni ?? naprawi??
  7. #6
    adk
    adk jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adk
    ok. Mińsk Mazowiecki
    145 1.4TS '98
    N/A
    Z kolei jeżeli ja dobrze kombinuję to w TS puszka oparów, jeżeli jest jakikolwiek zawór to w okolicach tej puszki, znajduje się pod prawym przednim błotnikiem, aby do niej dotrzeć trzeba zdjąć nadkole i wtedy masz wszystko jak na dłoni. Ale tam nic nie da się popsuć Chyba że przewody pourywasz
  8. #7
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wipi
    AR 155 1,8 TS 16 V 1996
    3 h 35 m
    Co to za magik, który potrafi przeczytać co wykazuje examiner, a problemem podanym na tacy nie potrafi się zająć.
    Za puszką oparów jest elektrozawór, który otwiera się przy odpowiedniej temperaturze silnika.
    Steruje nim ECU i w przypadku awarii wywala błąd.
    Błąd taki może powodować przejście w tryb awaryjny, co wiąże się ze wzrostem spalania.
  9. #8
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    49 d 17 h 27 m
    Pochłaniacz i zawór znajduje się na pewno po prawej lub lewej stronie za przednim zderzakiem nie przy zbiorniku paliwa , ze zbiornikiem paliwa łączy go niebieski przewód odpowietrzający
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  10. #9
    lukaszzarzynski
    Domyślnie ...
    wiec juz mi sie wszystko zaczyna w calos laczyc. czyli ten zawor musi byc po prawej str pod zderzakiem gdyz po lewej mam jakas puszke od klimy, a to ze na kompie wyswietlilo ze jest jakies zwarcie + to normalne dla elektrozaworow. wiec jutro skoro swit sie biore za moja diablice i postaram sie powalczyc z tym problemem. jak cos sensownego zrobie to napisze
    pozdrowionka !!
  11. #10
    ango84l
    ja mam alfe 146 1.6 ts na gazie to mi na samo zapalanie idzie 10 liter bezyny przez 2 tygodnie co jest grane ze tak mi ssie ta bezyne przy starcie chodzi on jakies 3 minuty niczym sie przelaczy na lpg czy to jest problem z ustawieniami lpg prosze o pomoc
    ---------- Post dodany o godzinie 20:02 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:33 ----------
    POMOCY
    przelecialem wszystkie fora i nikt nie moze mi pomuc co jest grane z moja alfa mam 146 1,6 ts 1997 poltora roku temu ja zagazowalem i mi pali duzo przy uruchamianiu silnika czyli przy starcie niczem przejdzie na lpg to trwa to 3 /4 min zalezy od zimna mam instalacje lpg sekfencje pali mi przez 2 tygodnie 10 liter a ciagle nie zapalam nie jestem taksiazem zeby ciagle zapalac zapalam 2 /4 razy dziennie i jeczcze czekam niczem sie przelaczy na lpg bo mniej weznie bezyny prosze kto mial takie przeboje lub wie co jest grane niech mi napisze
    dziekuje z góry
  1. [156] zgasł w trasie i nie pali
    Utworzone przez v4l4r w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 01:06
  2. [156] Bardzo ciężko pali AR 156 1.9 JTD
    Utworzone przez Proteus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2008, 17:15
  3. [156] Pali sie kontrolka wtrysków, ale pali i jeździ normaln
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 22:22
  4. [166] Czy komp w ASO wskaże która świeczka nie pali?
    Utworzone przez Marcin166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-10-2008, 07:53
  5. ma ktos 145 boxer 1.7 ??ile wam to pali ??
    Utworzone przez bombel w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-03-2008, 10:33
Tagi użytkowników
brak tagów :(
