Problem polega na tym że na starcie niezależnie czy silnik jest zimny czy nie (chyba) strasznie szarpie jak dodam gazu (normalna jazda jest wtedy niemożliwa), po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają czasem do zera i gaśnie, cały czas mocno falują. Po przejechaniu ok 800m nagle, podkreślam NAGLE
samochód działa idealnie - tak jak powinien, równo chodzi, super moc (efekt błyskawiczny tak jakby coś się przestawiło), zero falowania, wszystko gra. Do tego zaobserwowałem że spod silnika z okolic kolektora wydechowyego wydobywa się dym jak ma takie problemy z jazdą. Może tam jakiś zawór jest który się otwiera i odcina wydech - sonde lambda? Jest tam coś takiego? Nie mam jak sam tego sprawdzić.
przepływomierz
Myślę że to coś z układem zapłonu świece , kable , cewka , czujnik położenia wału
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Zbyszek
Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
Dziwi mnie trochę ten dym pod silnikiem.
Możesz mieć dziurawy, lub uszkodzony wydech przed katalizatorem - wtedy sonda będzie wariować. Albo w ogóle gdzieś zatkany lub przytkany wydech i po 800 km się przedmuchał.
Czy problem się powtarza, czy już wszystko gra?
Nikt o 800 km tu nie wspominał.
Dziura na odcinku wydechu przed katalizatorem też raczej takich objawów nie przyniesie.
Uczciwa i wydajna praca podstawą dobrobytu narodu.
Dym jest dlatego że nie spalone paliwo dostaje się do układu wydechowego i w nim się zapala co powoduje dymienie z połączeń rur i kolektora
Anrew....nie dodawaj teoii do spisku.... jest mowa o zimnym silniku ..czyli brak możliwości samozapłonu poza cylindrami......prawda?
A spalanie poza cylindrem to strzały w kolektor i tyle.
Tutaj jest jakiś dym pod silnikiem
Ostatnio edytowane przez wipi ; 18-06-2009 o 23:26
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 18-06-2009 o 23:30
