Chciałem wymienić klocki w swojej Alfie, niestety podczas wymiany natknąłem się na pewien problem, mianowicie chodzi mi o to jak cofnąć tłoczki aby móc założyć nowe klocki i zacisk? Próbowałem przy użyciu zacisku stolarskiego ale nic nie pomogło. Tłoczek nawet nie drgnął.
Wojtas thanked for this post
Odkręć zakrętke ze zbiorniczka z płynem hamulcowym. Może jest płynu za dużo i się nie wciśnie. Jak nie idzie dalej to odkręć śrubke od odpowietrzania i wtedy na bank sie wsunie. Pozdrawiam.
Klocki wymienione, rzeczywiście tłoczki było trzeba wkręcić. Dzięki!
Przy wymianie klocków to podstawowa czynność jaką należy wykonać inaczej niewiele się wskóra, gdyż poziom płyny może podnieść się znacznie powyżej maksymalnego, więc zakrętkę trzeba odkręcić i obserwować poziom płynu i ewentualny nadmiar odlać np. za pomocą strzykawki. Tłoczki w zaciskach, gdzie jest hamulec postojowy się wkręca a tam gdzie go nie ma to się wciska i ta zasada obowiązuje nie tylko w AR.
Zbyszek
Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
