Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Czas spędzony na forum
    31 d 14 h 19 m
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Rozebrałem dziś jeden z zacisków - tłoczek wychodził ciężko. Ile mogłem podpompowałem hamulcem, zaś na koniec nie chciałem ryzykować i pozostało mi szarpanie się z tłoczkiem w imadle. Chyba z pół godziny zmarnowałem, bo nie chciałem niczego uszkodzić. Po zdemontowaniu całości okazało się, że stary o-ring na tłoczku nieco "spuchł" ok. 2-3 mm na średnicy. Domyślam się, że to było przyczyną cieżkiego odbijania tłoczka po zwolnieniu hamulca. Zastanawiam sie czy malować zacisk, czy sobie odpuścić. Jutro majstruję dalej
    P.S. Ma może ktoś z Was receptę na "bezbolesne" wsunięcie tłoczka w cylinderek? I jeszcze jedno zastanawiam sie czy smarować to czymś? Mam niiby specjalny smar do tłoczków, ale się zastanawiam, czy nie zwilżyc tego poprostu płynem hamulcowym?
    Ja dałem troche smaru silikonowego, można samym płynem przesmarowac powierzchnie, nie należy smarowac ropopochodnymi środkami bo te gumki nie są na to odporne.
    Tłoczek poprostu wsuwasz, najwięcej zabawy jest z założeniem tej zewn. osłony.
  2. #22
    edek
    Mówiłem wypompować do końca a posłuchaleś sie, że będzie latał gdzieś, to straciłeś czas i nerwy. Nigdzie by nie latał i nic by się nie stało. Uszczelka napewno do wymiany bo starej i tak nie założysz. Tłoczek trzeba włożyć równo i osiowo bo inaczej zablokuje się, wcisnąć ile się da rękami potem albo specjalnym przyrządem do wciskania toczków albo jak się ma wprawę można posłużyć sie dwoma łyżkami robiąc dźwignie opierając o tloczek i o zacisk. Tłoczek można przesmarować pastą do tłczków zawsze to łatwiej będzie wciskać i poprawi to dalszą eksploatację.
    Wciskanie oczywiście przy odkręconym odpowietrzniku lub przewodzie.
  3. #23
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    31 d 14 h 19 m
    [QUOTE=edek;193176]Mówiłem wypompować do końca a posłuchaleś sie, że będzie latał gdzieś, to straciłeś czas i nerwy. Nigdzie by nie latał i nic by się nie stało. Uszczelka napewno do wymiany bo starej i tak nie założysz. Tłoczek trzeba włożyć równo i osiowo bo inaczej zablokuje się, wcisnąć ile się da rękami potem albo specjalnym przyrządem do wciskania toczków albo jak się ma wprawę można posłużyć sie dwoma łyżkami robiąc dźwignie opierając o tloczek i o zacisk. Tłoczek można przesmarować pastą do tłczków zawsze to łatwiej będzie wciskać i poprawi to dalszą eksploatację.
    Wciskanie oczywiście przy odkręconym odpowietrzniku lub przewodzie.[/QUOTE
    A po co ten przyrząd czy łyżki, zacisk jest pusty, tłoczek wchodzi lekko do końca bez problemu.
  4. #24
    as
    as jest nieaktywny
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    1 d 8 h 27 m
    Cytat Napisał edek Zobacz post
    Przy rozbiórce drugiego zacisku na pewno podpompuję więcej (teraz wiem ile można), jednak przy pierwszym nie wiedziałem na jakiej wysokości cylinderka znajduje się o-ring uszczelniający połaczenie tłoczek-cylinder. Nie chciałem zostawić pokaźnych rozmiarów plamy na parkingu przed blokiem i szukać tłoczka pod bolidem sąsiada
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  1. zacisk hamulcowy tył
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 20:48
  2. Luźny zacisk hamulcowy
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 13-06-2013, 10:49
  3. Zacisk hamulcowy
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 19:54
  4. [zacisk hamulcowy] problem
    Utworzone przez Lotos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 14:11
  5. [156] Zacisk hamulcowy tył. 2.0TS SW
    Utworzone przez grzegorzf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2008, 21:27
Tagi użytkowników
regeneracja zacisku lucas
zaciski hamulcowe lucas budowa
naprawa zacisków hamulcowych matiz
schemat hamulca sharan
golf 4 sruby zacisku przedniego
zacisk hamulcowy tył sharan regeneracja
jak wymienić uszczelki zacisku w golf 3
ile kosztuje naprawa tłoczka hamulcowego
regeneracja tloczka hamulca golf iv
alfa romeo 145 naprawa tłoczka hamulcowego
seicento zacisk hamulcowy naprawa
wymiana uszczelki w zacisku hamulca golf 4
wymiana uszczelki hamulca golf 4
montaz zacisku hamulcowego sharan przod
zacisk matiz regeneracjanaprawa zacisku hamulca lublinnaprawa zacisku hamulcowego golfjak wymienić gumowe uszczelki w zacisku hamulca golf ivnaprawa zacisku hamulca tylnego astra gzacisk hamulcowy lukas tył regeneracjanaprawa zacisków hamulcowych golfregeneracja tloczkow hamulcowych lublingolf 2 regeneracja zaciskówmontaz przedniego zacisku hamulcowego sharaczyszczenie zaciskow hamulcowych cenaschemat układu hamulcowego golf 2ile kosztują zaciski do seicentoile kosztuje regeneracja zacisków hamulcowych golf ivregeneracja zacisku golf 4naprawa zacisków hamulcowych golf 3astra II regeneracja zaciskuproblem z zestawem naprawczym hamulczaciski hamulcowe astra g tyczyszczenie zaciskczy moga dzwonic hamulce alfasruby zacisku hamulcowego golf 3wymiana hamulców i regeneracja zacisków astra gregeneracja hamulców golf 4regeneracja zacisku hamulcowego saxogolf 4 naprawa prowadnic tylniego zacisku SEINSA KIT REPAR D4073demontaż zacisku hamulcowego alfa romeo 146budowa zacisku hamulcowego golf iiijak zdemontowac przedni zacisk hamulcowy golf4naprawa zacisków golf mk2denontaż zacisku tył golf 3astra g ile może kosztować regeneracja tylnych zaciskówjak regenerowaosłona tłoczzka cylinderka golf 3czym smarować zaciski hamulcowe zacisk hamulca koszt naprawyprowadnica zacisku golf ivhamulce clio 2 tył budowakoszt naprawy hamólców w matizietulejowanie prowadnicy zaciskujak rozebrac zacisk fiatjak zregenerowac zacisk tylny golf 4jak sruby zacisk wymienić klocki hamulcowe sharansharan jak odkrecic jazmo zacisku hamulcaschemat zacisk alfa romeo 145astra g blokowanie zacisku hamulcowegogolf 4 schemat tłoczka tylnegoregeneracja zacisku hamulca golfbudowa hamulca bebnowego fiat seicentonaprawa zacisku hamulcowego tył vw golf iiiczyszczenie zacisku hamulcowego tył golf 4sharan jak odkrecic jazmo zacisku hamulcaregeneracja zacisku hamulcavw golf 2 demontaz zaciskowvw sharan regeneracja zacisku hamulcanaprawa zacisku hamulcowego golf 3awaria hamulca golf 4zaciski hamulcowe naprawawymiana cylinderka tył matizshemat tłoczka hamulcowego sharanregeneracja cylinderka golf ivzaciski hamulcowe naprawa cennikjak rozebrać hamulce tylne golf IIbudowa zacisku hamulcowego przedniego golf ivregeneracja zacisków hamulcowych golf 3pokaz tylne hamulce do matiza schematzacisk hamulca tył golf ivjak rozebrać zacisk hamulcowy tył golf 4demontaż tylnego zacisku hamulcowego w sharaniejaki smar do prowadnic zaciskuosłona przeciwkurzowa zacisku tłoczka hamulcowego astra gproblem zacisk przedniego hamulca astra gjak rozebrać zacisk hamulcowy tylny golf4prowadnice zacisku hamulcowego
