Podpinając się, tzn próbując się podpiąć Alfadiagiem tym razem po rs232 wyskakuje mi "access denied"
Jeszcze chwilkę powalczę.
A czy ktoś się orientuje jak wygląda współpraca interfejsu diagnostycznego CDIF z Alfą Romeo z silnikami boxera??
Jakby ktoś potrzebował to posiadam euroscana. Może trochę prymitywny interfejs spod dosa ale jest. Z moją 145 1.9JTD łączy się bez problemu. Jestem z okolic Wrocławia a dokładnie Środa Śląska. Jakby ktoś chciał to podłącze za free.
A ma ktoś moze definicje do mojego modelu do programu KWP71Diag_USB???
Bo jak narazie chyba tylko tym programem moge sie połączyć z miom komp.
Niestety czego bym nie próbował czy RS232 czy USB - Alfadiag mi nie dziala - albo błędy bufforu albo "access denied"
ale ...
udało mi się podpiąć programem do Fiata Coupe 20V - obsługuje m2.10.4 i jest w opcjach Alfa 145 TS
w nim pokazane takie błędy:
Program się często wysypuje przy monitoringu na bieżąco,
błędy chyba niezbyt ciekawe, wtrysk, krokowiec, przepływka ?
Będę musiał doczytać.
dodatkowo programem kwp71 czy coś takiego no i mam błędy w innej formie
Read diagnostic faultcodes :
Bytes received: 1C A4 52 61 1D 04 A4 20 61 31
DTC: 0x1C = 28
state : 5
type : 0x04 Open/Short circuit at GND
condition1 : 0x52
condition2 : 0x61
counter : 0x1D
DTC: 0x04 = 4
state : 5
condition1 : 0x20
condition2 : 0x61
counter : 0x31
Bytes received: 02 A4 20 61 31 07 B2 19 00 33
DTC: 0x02 = 2
state : 5
condition1 : 0x20
condition2 : 0x61
counter : 0x31
DTC: 0x07 = 7
state : 5
type : 0x12 unknown
condition1 : 0x19
condition2 : 0x00
counter : 0x33
zaraz będę szukał i walczył dalej (trzeba przecierać szlaki).
A ten program do tego Fiata to jaki??
poprawiam się
http://rapidshare.com/files/25079977...Debug.rar.html
(kiedyś zamieszczałem, ale były problemy z połączeniem - należało zmienić Rc Timeout na 1500)
czy to może się do czegoś przydać ?
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_...odes.htm#bosch
Znalazłem listę kodów jakie generuje sterownik m2.10.x
001 -> ECU Internal Ram Error
002 -> Idle Actuator (Closing Winding)
003 -> Fuel Pump Relay
004 -> Idle Actuator (Opening Winding)
005 -> Engine RPM Sensor [Crankshaft Position Sensor]
006 -> ECU Rom / Eprom Error
007 -> Air Flow Meter
008 -> Engine Timing Sensor [Camshaft Position Sensor]
009 -> Vehicle Speed Sensor
012 -> Throttle Potentiometer
022 -> Timing Variator
024 -> Cooling Fan
026 -> Sensor Integrator (FR)
028 -> Lambda Sensor
034 -> Purge Cannister
037 -> Battery Voltage
044 -> Air Temperature Sensor
045 -> Water / Engine Temperature Sensor
102 -> FRA Self-Adaptation Parameters
103 -> DTV Self-Adaptation Parameters
104 -> TRA Self-Adaptation Parameters
137 -> Pressure Sensor
225 -> Injector Cylinder 1
226 -> Injector Cylinder 2
227 -> Injector Cylinder 3
228 -> Injector Cylinder 4
128 -> Knock Sensor
143 -> Knock Evaluation Circuit
200 -> Electronic Key (Immobiliser)
Powalczę jeszcze wieczorem z Alfadiagiem (jakoś mnie dręczy). Czytam [156] Fastdiag, Tsdiag... i jest ekran z ustawieniem com'a
http://img171.imageshack.us/i/ftdisettingsae0.jpg/
http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/COMsettings.jpg
Nie ustawiałem takich wartości ;/ - wypróbuję i mam nadzieję, że zadziała.
Ok. Nie jestem w stanie nic zrobić z Alfadiagiem :-( nie działa - Access denied na RS232 na USB - Buffer cannot be null
test nie wiem czy wychodzi dobrze:
tu RS232:
[2009-07-02 1920] Testing: Bosch M2.10.4 Using Device: COM2 : Serial0 Version: 3.2.1.1
UseUSB: False
SerialPort: COM2
KwpTiming:
RequestInterByteTime: 0
EcuResponseTimeout: 1500
EcuResponseInterbyteTimeout: 200
IsoTiming:
EcuResponseInterbyteTimeout: 1500
Sending bytes: [ 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA ]
Received bytes:[ 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA ]
Test Complete
a tu USB:
[2009-07-02 19:00:11] Testing: Bosch M2.10.4 Using Device: FTDI Device Version: 3.2.1.1
UseUSB: True
SerialPort:
KwpTiming:
IsoTiming:
Test Complete
Fiat 20V Diag chyba źle pokazuje te błędy - wyskakują od razy niby po ich wykasowaniu :| ;
za to kwp71diag po wczorajszym usunięciu błędów nic jeszcze nie zarejestrowało
(wydaje mi się, że błędy które wczoraj wykasowałem były po czyszczeniu przepustnicy, krokowca i odpięciu przepływki dla sprawdzenia):
KWP71Diag
test version
written by SanderQV
COM Port opened
Init started
Communication not running
Init Ready
KeyBytes, count : 5
32
86
04
15
26
ID after 5baud init:
ID : 0844021620 , 0261204480
ID : 8677537301 , 1037357768
ID : 42808464 ˙ , ˙ 46480824
Bytes received: 00
No faultcodes
Read ADC channel 0x00 :
Value : 0x15
Stop connection to ECU :
OK, no response received
COM not connected anymore
COM Port closed
Ostatnio edytowane przez balc3r ; 02-07-2009 o 20:30
balc3r JAK Ty sie połączyłeś z kom za pomocą tego programu od fiata cupe???
Ja próbuje i coś nie moge.
Trzeba coś w tym programie ustawic??
Trzeba stworzyć nowy workspace - File ->New -> New WorkSpace ->nazwa dowolna.
Możliwe, że tworzymy również Project (ale to sprawdzę wieczorkiem (w pracy siedzę)).
Connection -> Properties -> ustawiasz - Alfa 145 TS
Acha, ustawienie Rs232 czy usb - prędkość 4800 (zresztą na okienku wyboru pojazdu pojawia się co powinno być ustawione).
Następnie - Connection -> Status -> Connect.
Wyskoczy
4 opening
16 connected
Ogólnie to nie wiem czy soft radzi sobie, bo wywala mi się nawet na zwykłym pomiarze temp.; błędy z niego chyba też są do kitu po usunięciu i odświerzeniu pojawiają się od razu nawet na wyłączonym silniku
kwp71diag - odczytałem błędy, wykasowałem i na razie nic więcej nie zgłasza (sprawdzę jeszcze w weekend (będzie kilka km więcej).
Dręczy mnie ten Alfadiag, no szkoda, że nie chce "zagadać" :-(
(pousuwam stery ftcleanem - tzn zastosuje się do rad bubu321)
a tą prętkość 4800 gdzie sie ustawia??
