pafcioooo a możesz wszystko dokładnie opisać? tzn jaki kabel, gdzie go podłączasz jakieś fotki. Ewentualnie gdzie kupic itd
Niestety sam interfejs cdif2 kosztuje sporo kasy bo aby go nabyć trzeba mieć z 3000PLN. Natomiast jeżeli chodzi o kabel to do boxera wchodzi standardowy kabel OBD wtyczka znajduje się pod maską od strony pasażera również koło wtyczki do ECU znajduję się taka sama wtyczka przeznaczona do diagnozy ABS-u. Jeżeli chodzi o zakup tego interfejsu to można go zamówić przez stronkę https://www.cdif2.com/.
a możesz podrzucić linkiem do tego zwykłego kabelka obd?
Kurcze, tutaj jest wersja zupełnie inna jaką ja posiadałem
http://storage.fiat-bg.org/Diagnostic/Unidiag/
Dodatkowo dołączony jest plik def a w nim szczątkowe info z definicjami do m2.10.3 - chyba
Widać, że są błędy (należy chyba bawić się definicjami i poustawiać wartości jak w unidiagu ? (tylko, że do m2.10.x)
hmm Ogólnie ciekawe czy to co piszę to ma sens
(walka z wiatrakami)
P.S. Uwaga, ta wersja działa tylko po USB
(tutaj wersja działająca pod RS232 (uboższa) http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/KWP71Diag.zip
Ostatnio edytowane przez balc3r ; 31-08-2009 o 14:56
Slades thanked for this post
Nowa wersja Alfadiaga współpracuje z M2.10.4 - nie ma problemów z połączeniem.
http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tml#post225554
i wszystko działa jak należy.
czyt. dokładnie na 26 stronie i uśmiechnąć się do bubu321
W wątku [156] Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag, minciu zamieścił link do kabelka vag kkl
http://allegro.pl/search.php?buy=0&p...g=vag+kkl&fb=1
dla aut z wejściem 3Pin należy dokupić kabelek OBD2>3PIN
http://www.allegro.pl/search.php?str...d=8929905&fb=1
(przykładowy pierwszy lepszy link do aukcji)
podpiąć niebieski kabelek i zainstalować stery FTDI 2.04.16 http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
U mnie zainstalował się na porcie COM4 USB Serial Port
Na takich ustawieniach łączę się z alfadiagiem:
(prawdopodobnie niektóre wartości mogą być inne, nie sprawdzałem).
Odpalamy Alfadiaga, wchodzimy do Configure Interface i w naszym przypadku USE FTDI USB Driver,
ustawienia KWP i ISO mam ERT: 1500 , Response interbyte timeout 100,
wybieramy nasze ECU, przekręcamy kluczyk w stacyjce na MAR i wybieramy Connect.
Tutaj przykładowe screeny z połączenia z moją 145 ECU M2.10.4 z 97r:
Zimny start na ssaniu
zakładka Fault Codes (w moim przypadku bez błędów)
wybieramy interesujące nas sensory, włączamy logowanie (zapisywane są w katalogu instalacyjnym Alfadiaga>SensorLogs, tylko czym to później przeglądać)
w zakładce Actuators mamy możliwość testowania wtrysków, silniczka krokowego, biegów wentylatora itp
Widzę, że będę musiał przetestować dokładniej przepływomierz (czy trzyma parametry), tutaj nie kręciłem do odcięcia, a szkoda, bo wiedziałbym czy jest OK ;/
Ogólnie programik WYPAS
Warto prześledzić wątek prowadzony przez bubu321 w dziale 147/156/166/GT http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._alfadiag.html
Są pewne informacje o Alfadiagu jak o niektórych parametrach.
(dziś siądę i prześledzę cały od początku do końca).
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez balc3r ; 05-10-2009 o 11:16
aquarius01 thanked for this post
Bawi się ktoś ?
Slades, jakieś postępy w diagnozie ? Bo w sumie temat jakoś się urwał po moich problemach z netem.
postęp zerowynarazie nie mam czasu sie z tym bawić i albo oddam do jakiegoś speca albo nie wiem co zrobie bo mnie to juz denerwuje
Posiadam Blokady wałków rozrządu zastosowanie:
Alfa 145 1.4 16V i 1.6 16V ,Alfa 147 1.6 16V ,Alfa 156 1.6 16V
Oraz VAG USB KKL + Alfadiag. Moge pomóc![]()
Kolego masz mozliwosc resetu adaptacji, czyli:
Actuators -> Reset Self Adaptation Parameters
MAmy ten sam sterownik 2.10.4 i u mnie tego nie ma![]()
hobbit666 sprawdzę w weekend i potwierdzę, czy przesuwając dalej suwaczek, pojawi mi się Reset Self Adaptation Parameters![]()
