Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Embrion
    WRZEŚNIA
    Czas spędzony na forum
    1 h 39 m
    Domyślnie Pasek wieloklinowy
    Witam!
    Mam problem z paskiem wieloklinowym, od jakiegoś czasu po załączeniu klimy spada mi pasek.
    Wymieniłem napinacz i dwa razy rolkę prowadząca pasek ale nic to nie dało.Pojechałem do gościa od klimy żeby sprawdził sprężarkę i stwierdził że jest ok. Nie wiem co jest grane, w ciągu miesiąca wymieniłem trzy razy pasek wieloklinowy w tym raz od rozrządu bo mi się wkręcił:-(
    Sprawdzałem czy wszystkie koła lecą w linii i czy nie ma bicia i jest ok. Ostatnio spadł mi nawet bez włączania klimy w momencie skręcenia kół na maxa na parkingu.
    Czy ktoś miał podobny problem, bo już nie wiem co robić?
    ALFA 145 1,6TS
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt
    3 h 21 m
    A sprawdzałeś jeszcze w takim razie pompę wspomagania, skoro spadł Ci przy skręceniu kół na maxa to coś w tym jest. Jeżeli sprężarka jest sprawna to szukał gdzie indziej, byc może pasek spadał po włączeniu klimy przez to, że działało na niego jeszcze większe obciążenie, a już było za duże przez pompę wspomagania.
  4. #3
    Użytkownik Embrion
    WRZEŚNIA
    1 h 39 m
    Właśnie, muszę jakoś sprawdzić jeszcze pompę od wspomagania tylko nie za bardzo wiem jak. Na razie wymieniłem jedynie płyn od wspomagania. Sama pompa kęrci sie lekko i nie ma luzu.
    Tylko jak skręcę kołami do oporu to mi zapiszczy ale chyba to normalne?
    W tej chwili jeżdżę na krótkim pasku od wersji bez klimy i jest ok, no ale w te gorączki klima by się przydała. Gdzieś czytałem ,że to możne być wina koła pasowego na wale, które się rozwulkanizowało i pod wpływem temperatury możne lekko bić.
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar Pablo.
    WM
    Alfa Romeo 155 TS 8v/156 CuoreTrattore
    11 d 15 h 24 m
    Cytat Napisał pawell23 Zobacz post
    Może być to wina koła, a może być również coś nie tak z napinaczem.
    www.pablogarage.pl
    MillersOils i Valvoline, MANN, KNECHT
    tel: 883 551 331
    GG 2024046
    www.sklep.pablogarage.pl
  6. #5
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    8 h 31 m
    Czy bucząca pompa wspomagania może spowodować zerwania paska wielorowkowego?
  7. #6
    Świdnica
    Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1,6 TS
    7 d 3 h 20 m
    Teoretycznie nie, chyba że pompa jest tak zajechana że ma luzy na łożysku lub się zaciera i wtedy zrywa pasek
  8. #7
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    8 h 31 m
    Cytat Napisał YaSIuVKP Zobacz post
    Zawiozłem do mechanika i powiedział, że przyczyną zerwania paska może być pompa wspomagania, zauważyłem lekki przeciek na zbiorniku płynu od wspomagania...
    W warsztacie powiedzieli mi - właściwie w sierpniu, że mogę jeździć spokojnie i to bardzo długo... a teraz się wypinają i mówią, że to wina pompy, a jeszcze w sierpniu wymienili mi koło alternatora, napinacz i pasek, który po paru dniach zaczął piszczeć i 0,5 cm równiutko na całej długości przeciął się.. czekam na decyzję warsztatu.. czy uwzględnią mi gwarancję czy nie..
  9. #8
    Świdnica
    7 d 3 h 20 m
    Cytat Napisał alfaholic145JTD Zobacz post
    Jeżeli przed wymianą tych kół było wszystko ok a teraz tnie pasek to nie ma siły, któreś z tych wymienionych kół jest wadliwe i uszkadza pasek. Pompa jak nie ma luzu i nic się z nią nie dzieje (ten lekki przeciek na zbiorniczku o ile nie kapie na pasek, nie ma nic do rzeczy) to niczemu nie jest winna. Mechanicy powinni się raczej skupić na tych zamontowanych częściach
  10. #9
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    8 h 31 m
    Wymieniłem te koła bo niby nie były w jednej osi i gdzieś tam lekko się przecierał pasek, ale jeździłem z tym i jeździłem kilka lat, a teraz raptem pół roku nie mogę przejechać... najpierw wymienili sam pasek to nie wyjechał z warsztatu i pękł.. później wymienili te koła i teraz znowu pasek pękł... także to na pewno nie przez pompę wspomagania.. już wcześniej coś przecinało... jestem ciekaw co wymyślą...
    EDIT:
    Wymienili mi pasek na SKF jakiś dodatkowo wzmocniony za 85 zł, a nie jak wcześniej za 45 zł ContiTech.
    Do tego rolkę prowadzącą.
    Teraz cisza i spokój, a co najważniejsze POMPA WSPOMAGANIA NIE BUCZY!!!!!! o co tu chodzi? może dolali mi trochę płynu do pompy, a nie wiem o tym... lekki wyciek jest na zbiorniczku..
    Ostatnio edytowane przez alfaholic145JTD ; 30-12-2011 o 22:38
  1. [156] 156 ts 2.0 pasek balansowy, napinacz paska balansu.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 15:48
  2. 2.0 TS / pasek WKLIN mały problem :)
    Utworzone przez banita w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2009, 10:31
  3. [156] pasek wielorowkowy i pasek rozrzadu razem?
    Utworzone przez yarecky w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 21:47
  4. [164] Pasek wieloklinowy w Q4
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-09-2008, 17:50
  5. [166] Pasek wielorowkowy w 2,4 JTD
    Utworzone przez sqadak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-07-2008, 14:32
Tagi użytkowników
brak tagów :(
