Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4 TS Jest AR 166 2.4 JTD CF2 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008r.
    Czas spędzony na forum
    3 d 14 h N/A
    A może ktoś posiada schemat sterowania silniczkiem tylnej wycieraczki do 145/6 ?
    U mnie jest objaw taki ze sam silniczek jak podłącze bezpośrednio pod 12V DC to chodzi ładnie a do tego w obydwu kierunkach na przemian. Jeśli jednak podłączam przez układ sterowania znajdujący się przy silniczku to tylko raz na kilka sekund kłapnie przekaźnik a wycieraczka i tak stoi i tak. Z tego co sprawdziłem to i przy włączonych i wyłączonych wycieraczkach jest ciągle podawane +12 V na 2 z 3 pinów i nic się nie zmienia przy włączeniu/wyłaczeniu wycieraczki
    Użytkownik Romeo Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    4 d 5 h 11 m
    Cytat Napisał kozi146 Zobacz post
    kłapnie przekaźnik
    W pierwszej kolejności podmień przekaźnik. Wszystkie schematy elektryczne są w WM. Myślę, że dokładna jego lektura pozwoli na wyeliminowanie tego Twojego problemu
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V
    12 d 17 h 13 m
    Podmień przekaźnik z jakimś innym i zobacz jak wygląda sprawa .
    Ewentualnie manetka może mieć zawilgocone styki bo może nie być sterowania cewki
    Polecam przejechać wszystko kontaktem i papierkiem
    ViP Romeo Pokaż na mapie Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    8 d 20 h 34 m
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Na 90% zapiekła się tulejka w której porusza się oś wycieraczki i silniczek nie ma już możliwości jej obrócić
    Rozebrałem silniczek-diagnoza okazała się słuszna.
    Musisz wymontować mechanizm wycieraczki, rozebrać przekładnię i wysunąć ośkę wycieraczki. Przesmarować. Po złożeniu powinno chodzić.
    Chodzi (nie wiem jak długo ale na dzień dzisiejszy mam problem z głowy)
    Gdyby ktoś chciał popracować nad swoją zapieczoną wycieraczką- pomocny link:
    http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/...m_wycryba.html
    Ostatnio edytowane przez williamdrake ; 13-09-2009 o 14:34
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
    lukih
    Jak najbardziej polecam własnoręczne zabranie się za silniczek wycieraczki. Mi dziś zajęło to 2 godziny. Polecam sposób z nacięciem plastikowej tulejki, w której obraca się metalowy trzpień, napuszczenie WD-40, a następnie wprowadzić tawot lub inny smar do środka i zakleić dobrą taśmą izolacyjną. Dodatkowym efektem naprawy jest zniknięcie falujących obrotów
    RedHand
    Podepnę się pod temat.
    Którędy idzie wężyk od spryskiwacza do tylnej szyby? Zapchał się chyba i nie leci nic na tył.
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    11 d 12 h 1 m
    I moja tylna wycieraczka zaniemogła..
    Potwierdzam, że sugestie zawarte w tym temacie są jak najbardziej trafne.
    Także również rozebrałem cały mechanizm, przeczyściłem trzpień ze rdzy i wszystko ładnie przesmarowałem.
    Wycieraczka działa teraz jak szalona
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    Użytkownik Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar trebor
    nowy sącz
    156 V6
    12 d 14 h 27 m
    Cytat Napisał RedHand Zobacz post
    Odepnij sobie wężyk od pompki i sprawdz czy leci płyn, jak tak to zapchany wężyk jeśli nie to pompka. Ja swój przepchałem kompresorem ale ostrożnie bo mogą złączki poszczelać. A wężyk biegnie progiem a potem z tyłu słupkiem do góry z lewej strony i do klapy. Możliwe też że ci się przerwał właśnie na przejściu do klapy (harmonijka po lewej) bo to jedyny ruchomy punkt.
    Tams
    Moja wycieraczka również odmówiła chęci działania.
    Słyszę tykanie, jednak ramie się nie kręci. Rozebrałem ramie, próbowałem się dostać do silniczka, jednak po odkręceniu śrub z klapy okazało się że jeszcze go jakieś zaczepy trzymią.
    Nie chciałem nic urwać więc posłkładałem spowrotem, macie może krok po krotku instrukcję jak dostać się do silniczka tylnej wycieraczki (najlepiej z fotami )
    głupio się jeździ bez tylnej wycieraczki.
    Ostatnio edytowane przez Tams ; 08-08-2010 o 22:03 Powód: sprecyzowanie czynności
  10. #20
    nowy sącz
    156 V6
    12 d 14 h 27 m
    Po zdjęciu ramienia musisz wyciągnąć seger na osi od silniczka (na zewnątrz klapy pod ramieniem)
  1. [MiTo] Wycieraczka tylnej szyby )=-
    Utworzone przez lizard w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 11:06
  2. [Giulietta] Problem Wycieraczka przedniej szyby pracuje skokowo czym to jest spowodowane?
    Utworzone przez pawlas109 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 13:03
  3. Tylne szyby oraz tylna wycieraczka
    Utworzone przez rosfinger w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2009, 23:25
  4. [156] wycieraczka tylnej szyby
    Utworzone przez bosniak_sg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 15:56
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 13:03
Tagi użytkowników
budowa sterowania do tylnej wycieraczki
fiat stilo wymiana wycieraczki tylnej
jak wymienic zestaw wycieraczek tył fiat stilo
jak zdemontowac wycieraczke szyby tylnej peugeot 407
mechanizm wycieraczki tylnej peugeot 407
wycieraczki tył peugeot 407sw
silnik wycieraczki tylnej szyby
jak wymienić ramię wycieraczki w peugeot 407sw
wycieraczka tylnej szyby fiat stilo
tyln wycieraczka 407 naprawa
montaż tylnej wycieraczki peugeot 407
jak wykrecić mechanizm wycieraczki w tylnej szybie fiat stilo
trzpień wycieraczki tylniej szyby fiat stilo
jak wymienić oske tylnej wycieraczki szyby fiat stilo
demontaz tylnej wycieraczki stilo
mechanizm tylnej wycieraczki peugeot 407 sw
407sw wymiana tylnej wycieraczki
pokaz wykaz i opis bezpiecznikow wycieraczek peugeot 407
wymiana tylnej wycieraczki fiat stilo 2001
wymontowanie tylnej wycieraczki peugeot 407 sw
jak zdemontować tylną wycieraczkę panda
demontaż silnika wycieraczek tył fiat stilo
peugeot 407 sw wymiana ramię tylnej
podłączenie tylnej szyby peugeot 407 sw
awaria wycieraczek w stilo
407 sw tylna rama wycieraczk
407 sw naprawa tylnej wycieraczki
ramię tylnej wycieraczki stilo
wymiana ramienia wycieraczki peugeot 407
mechanizm tylnej wycieraczki panda
jak wymiaic tylna wycieraczke fiat stilo kombi
wymiana wycieraczki tylnej 407sw
jak sciagnac tylna wycieraczke peugeot 207
silniczek wycieraczki tylnej szyby
jak uruchomić tylną wycieraczkę w pandzie
montaż tylnej wycieraczki panda
peugeot 407 jak zalozyc ramiona wycieraczek
