Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    siwy144
    Moga być też amorki krzywe dostał gdzieś po dziurach,
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Czas spędzony na forum
    7 h 38 m
    Jutro zamieszczę fotki przednich jak i tylnich opon w aucie taty, czyli bliźniaku 155. Tak samo na przodzie jak i na tyle są ścięte od wewnętrznej strony po obydwóch stronach, zawieszenie jest obniżone i ma negatyw, prowadzi się wyśmienicie, a zawieszenie jest całkowicie sprawne i ok, bo sam je mu robiłem chyba na wiosnę.
    siwy144
    JA też mam obniżone itp. Całe zawieszenie zmieniałem i mam felgi 17 opony 215 profil 40 i jakoś dziwnie ale scieraja mi sie równo ? w 33 tak samo mam obniżone i sciera sie równo . Dodam że po tym obniżeniu negatyw mi sie nie zrobił na kołach.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marek_M
    Zamość / Lublin/Radom
    Alfa Romeo 145 QV
    6 d 3 h 12 m
    Siwy 144 - o amorkach nie pomyślałem, a też może być. Chociaż wahacze częściej się zdarzają.
    Jeśli chodzi o negatyw to w 155 raczej nie ma za bardzo pola do popisu? Wahacze wleczone z tyłu + McPherson Chyba że jakieś poważniejsze modyfikacje?
    Ostatnio edytowane przez Marek_M ; 30-08-2009 o 22:18
    siwy144
    jedynie zakup śrub mimośrodowych ewentualnie można też na mocowaniu górnym amorka. I to tyle w 155.
    Ostatnio miałem zoplem właśnie z tym negatywem problem. I co sie okazała to włąsnie amorek krzywy był choć na pierwszy rzut oka był całkiem sprawny.
    Moderator Romeo Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    72 d 23 h 47 m
    U mnie był temat tego typu że jedno koło stało prosto a drugie było pochylone.Z racji tego że nie reguluje się kąta pochylenia od razu wyjąłem McPhersona i okazało sie że amortyzator jest krzywy (choć nie było tego widać jak był założony w aucie).Wymieniłem dwa amorki i po temacie.
    Nie wydaje mi się by wahacz miał z tym coś wspólnego.Chyba że założysz go dłuższego niż normalny wtedy zmieni się pochylenie koła albo zostanie podbity (zgięty) przy samej końcówce gdzie łączy się ze zwrotnicą.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Alfa Romeo 145 QV
    6 d 3 h 12 m
    Jak są duże luzy na wahaczach to się koła rozjeżdżają - też się zdziwiłem, że aż taka różnica w kącie pochylenia, ale tak miałem - opony się do drutów zdarły. Tak czy inaczej rozebrać trzeba i sprawdzić te dwie rzeczy zanim się zacznie z mimośrodami kombinować.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    72 d 23 h 47 m
    Cytat Napisał Marek_M Zobacz post
    Ja miałem wahacze wyświechtane do granic możliwości i nie było różnicy w kącie pochylenia.U Ciebie może tak wyszło.Człowiek całe życie się uczy,choć nadal nie jestem co do tego przekonany.
    Użytkownik Embrion Avatar rafal155
    AR 155 1.8 8V TS 93r,AR 166 2,4 JTD
    1 d 1 h 27 m
    Ja miałem podobną sytuację w moim fordzie, kiedy to po ustawieniu zbieżności u mechanika przy hamowaniu zrzucało mnie na zewnątrz, wróciłem z reklamacją po tygodniu i okazało się, że facet już nie pracuje bo źle wykonywał swoją robotę. Dlatego ja radzę pojechać na jeszcze jedną diagnostykę i odżałować te 60 zł. dla pewności. Pozdrawiam
  10. #20
    VIECIO
    Ja stawiam na wahacze u Ciebie, ja też mam przednie do wymiany :/ bo jest / \ .
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 06-09-2009 o 16:27
  1. [159] Zdzieranie opon od wewnątrz
    Utworzone przez soso w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 15:13
  2. [166] zżeranie opon od wewnętrznej strony
    Utworzone przez 123ravo123 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 18:18
  3. Gdzie są cięgna od recyrkulacji wewnętrznej?
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 12:01
  4. [145] Jakie wymiary wycieraczek przednich od strony kierowcy i pasażera ?
    Utworzone przez Maati w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 16:49
  5. Zdzieranie opon od wewnątrz
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 21:14
Tagi użytkowników
golf iv z przodu ściera opony od środka
dlaczego opona w samochodzie z jednej strony jest bardziej zacięta
zdzieranie sie wewnetrznej strony opon passat
zdziera opony od zewnątrz vw golf 4
zdzieranie opon od wewnątrz
alfa 159 sciera opony od srotka
vw polo scina opony od wewnatrz przyczyna
czemu zdzieraja sie przednie opony od srodka
Dlaczego pszednie zjednej strony zdzierajo sie opny
gdzie zbie
sciera sie opona od strony wewnetrznej
alfa wahacze a scinanie opon
vw golf od wewnatrz zdziera opony
zdziera opone od wewnącz
vw sharan zacina się przednia
golf 3 czy opona się ściera od wewnątrz
zdzierające się opony od wewnątrz
dla czego scina opony od srodka
powody scierania zewnetrznych krawędzi opon przód
zdzierana opona- od wewnątrz
przyczyny scierania sie opon od wewnatrz
dlaczego opona z jednej strony jest bardziej zacięta
passat ździeranie przednich opon od wewnątrz
zdziera opone od wewnatrz
dlaczego sciera sie opona od strony zewnetrznej
przyczyny zdzierania opon
zdzieranie przednich opon
golf scina opone od wewnatrz
dlaczego opony sie scieraja lo zewnatrz
vw polo opona zdziera sie od srodka
Dlaczego zjednej strony zdzierajo sie opny
zdzieranie opon po jednej stronie
scina wewnetrzna czesc opony
na ścieranie opon od wewnątrz
vw polo opony wewnatrz
sharan scina opone prawa
tnie opony od zewnątrz mercedes
żdziera opony po zewnętrznej
civic 95 zdziera opony z tyłu od srodka
civic 95 tnie opony z tyłu od srodka
ścięta opona od wewnątrz wahacz
opona sciera sie wewnatrz
scieta opona forum od wewnątrz
przyczyny ścierania opon przednich w samochodzie
zbieżność opony od wewnątrz
dlaczego ścina przednie opony w samochodzie
vw opona prawa zdziera sie od srodka
czemu mam kola pod ukosem przednie golf3
e46 przednie kola zbiera od wewnatrz
opona zdziera
opony zdzierają się od wewnątrz
scieta opona wewnatrz
zzdira opone lewą od zewnątrz
opona zdziera sie ]
przycina opony od
forum golf ii zzdiera opony od wewnątrz
zdzierajace sie opony przyczyna
opony sie zdieraja
zdziera opony
zbieranie opon przednich od wewnatrz
ścięta przednia opona na zewnątrz
Zdzieranie opon po zewnętrznej stronie golf 3
Zdzieranie opon po wewnętrznej stronie
zdziera jedna opone
passat tnie
