Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V
    Czas spędzony na forum
    12 d 17 h 13 m
    Domyślnie Zdzieranie opon przednich od strony wewnętrznej
    Mam taki problem , juz dawno mnie to bolało ale dzisiaj popatrzyłem sobie na oponki które kupiłem na wiosne ( przejechałem z 2 tys km ) i widać wyraźnie że opona jest bardziej ściachana od wewnątrz niz na zewnątrz .
    Przypomnę że mam dobrą geometrię i zbieżność . Opony na jakich jeździ Bella to Barum r15 195/55 .
    Powiedźcie , mi czym to moze być spowodowane i czy to w innych 155 występuje ? .
    Jeden magik mi mówił ze to wina opon ze jak dam 205-tki to będzie większa płaszczyzna przylegania i bedzie cacy - no ale teraz nieścisłosc na zimę zakładam R14 , i normalnie sie zuzywaja ?
    A jak juz jestem w tym temacie , to kolejna sprawa która mnie irytuje , mam rozstaw kół w kształcie obruconej litery V nie wiem czemu - wyglada to jak w DTM hahhaha .
    Moze to być tym spowodowane ?
    Kombinuje juz zeby rozwiercić otwory na amortyzatorze ( te w które przechodzi sruba mocująca zwrotnicę ) i ustawić koło za pomocą poziomicy idealnie prosto i skręcić to na tulejkach mimośrodowych tak zeby koła stały idealnie pod kątem prostym do podłoża - tylko zaś pytanie czy się nie zabije na pierwszym zakręcie
    No to jak zawsze chlasłem pytanie , na które mi nikt nie odpowie . Ale moze sie ktoś jednak trafi co zainteresował się
    z góry dzięki
    Dziaru
    Użytkownik Romeo 12Q RALLY Champion Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V
    14 d 23 h 2 m
    Jak to masz rozstaw kół w kształcie litery V ??? Chodzi Ci o pochylenie koła?
    Ti Amo ALFA!!!
    Tychy
    12 d 17 h 13 m
    Tak , pochylenie koła w kształt odwróconej do góry nogami litery V .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marek_M
    Zamość / Lublin/Radom
    Alfa Romeo 145 QV
    6 d 2 h 47 m
    Wychodziłoby na to że masz wahacze do wymiany i to pilnej. Znam to z autopsji - jak wymienisz wahacze to i pochylenie kół się zmniejszy ;-) Takich magików to do Nibylandii odesłać trzeba by ;-)
    Nowy Sącz-Napoli
    14 d 23 h 2 m
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    No to już wiesz dlaczego zdzierają Ci się opony od środka.
    Ti Amo ALFA!!!
    wipi
    To jakim cudem masz dobrą geometrię?
    U mnie na 205 i na 185 (zimówkach) koła stoją pionowo.
    W 205 bardziej bierze zewnętrzną część, ale to chyba normalne przy wchodzeniu w łuki i zakręty na skraju przyczepności.
    Alfa Romeo 145 QV
    6 d 2 h 47 m
    Pewnie sprawdzili tylko ustawienie koła w osi poziomej, to wyszło dobrze, a że pionu nie chce trzymać - czego to już polscy diagności nie widzieli...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6
    26 d 18 h 34 m
    Rozumiem że piszesz o tylnych kołach. Jeśli masz coś w tym stylu / \ to do wymiany wahacze tak jak piszą koledzy.
    Nowy Sącz-Napoli
    14 d 23 h 2 m
    Cytat Napisał p_r_z_e_m_k_o Zobacz post
    W tytule tego tematu kolega pisze że to przednie koła.
    Ti Amo ALFA!!!
    kościan WLKP
    26 d 18 h 34 m
    Sory, moje niedopatrzenie. Jeśli masz coś takiego / \ z przodu to się nie wypowiadam bo nie wiem :/
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 30-08-2009 o 22:06
  1. [159] Zdzieranie opon od wewnątrz
    Utworzone przez soso w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 16:13
  2. [166] zżeranie opon od wewnętrznej strony
    Utworzone przez 123ravo123 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 19:18
  3. Gdzie są cięgna od recyrkulacji wewnętrznej?
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 13:01
  4. [145] Jakie wymiary wycieraczek przednich od strony kierowcy i pasażera ?
    Utworzone przez Maati w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 17:49
  5. Zdzieranie opon od wewnątrz
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:14
Tagi użytkowników
golf iv z przodu ściera opony od środka
dlaczego opona w samochodzie z jednej strony jest bardziej zacięta
Dlaczego pszednie zjednej strony zdzierajo sie opny
alfa 159 sciera opony od srotka
zdzieranie sie wewnetrznej strony opon passat
czemu zdzieraja sie przednie opony od srodka
zdzieranie opon od wewnątrz
vw sharan zacina się przednia
zdziera opony od zewnątrz vw golf 4
zdziera opone od wewnącz
vw golf od wewnatrz zdziera opony
alfa wahacze a scinanie opon
sciera sie opona od strony wewnetrznej
vw polo scina opony od wewnatrz przyczyna
golf 3 czy opona się ściera od wewnątrz
przyczyny scierania sie opon od wewnatrz
dlaczego sciera sie opona od strony zewnetrznej
dlaczego opona z jednej strony jest bardziej zacięta
zdzierające się opony od wewnątrz
dla czego scina opony od srodka
sharan scina opone prawa
powody scierania zewnetrznych krawędzi opon przód
zdzierana opona- od wewnątrz
przyczyny zdzierania opon
zdzieranie przednich opon
golf scina opone od wewnatrz
dlaczego opony sie scieraja lo zewnatrz
Dlaczego zjednej strony zdzierajo sie opny
zdzieranie opon po jednej stronie
scina wewnetrzna czesc opony
vw polo opony wewnatrz
zdziera opone od wewnatrz
na ścieranie opon od wewnątrz
passat ździeranie przednich opon od wewnątrz
tnie opony od zewnątrz mercedes
żdziera opony po zewnętrznej
zzdira opone lewą od zewnątrz
civic 95 tnie opony z tyłu od srodka
ścięta opona od wewnątrz wahacz
opona sciera sie wewnatrz
scieta opona forum od wewnątrz
przyczyny ścierania opon przednich w samochodzie
zbieżność opony od wewnątrz
dlaczego ścina przednie opony w samochodzie
vw opona prawa zdziera sie od srodka
vw polo opona zdziera sie od srodka
czemu mam kola pod ukosem przednie golf3
e46 przednie kola zbiera od wewnatrz
opona zdziera
civic 95 zdziera opony z tyłu od srodka
opony zdzierają się od wewnątrz
opona zdziera sie ]
przycina opony od
forum golf ii zzdiera opony od wewnątrz
zdzierajace sie opony przyczyna
opony sie zdieraja
zdziera opony
zbieranie opon przednich od wewnatrz
ścięta przednia opona na zewnątrz
Zdzieranie opon po zewnętrznej stronie golf 3
Zdzieranie opon po wewnętrznej stronie
zdziera jedna opone
scieta opona wewnatrz
passat tnie
