Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    156 SW 1.9 JTD 140 KM 16V '03
    Czas spędzony na forum
    7 d 7 h 28 m
    Domyślnie Łożysko w przednim kole
    Podczas powrotu ze zlotu zaczelo mi coś coraz częściej i głośniej wyć.Rozmawiałem z radkiem155 i Jareckim i powiedzieli,że łożysko.Czy ktoś to wymieniał sam,czy jest dużo roboty i można to zrobić pod blokiem?
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    Bydgoszcz
    166 JTD
    10 d 23 h 55 m
    problem jest z wybiciem łozyska ze zwrotnicy, ostatnio to robiłem u kumpla w tico ale tam to wystarczyło delikatnie z młota strzelic bo wszystko jak przy zabawce :mrgreen:
    rwww
    pod blokiem raczej nie. najgorzej jest umiescic nowe lozysko na miejscu potrzebna do tego jest prasa, mlotkiem to mozna jedynie spieprzyc (przekosic w piascie) lozysko. ale zawsze mozesz wyciagnoac zwrotnice zaniesc gdzies do warsztatu zeby ci wprasowali nowe lozysko. a i uzbroj sie w dobre klucze bo półoś czasem ciezko odkrecic
    Bydgoszcz
    166 JTD
    10 d 23 h 55 m
    dokładnie przy składaniu tylko i wyłacznie prasa bo mozna sobie dodatkową robote narobic młotkiem...
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    23 d 6 h 22 m
    pod blokiem to raczej nie chyba ze masz prase w domu i duza nasadke do odkrecania polosi mosiadz do jej wybicia dwa porzadne mlotki .uwazaj na czujnik abs bardzo ciezko go wyjac a wrec jest to niemozliwe.ostatnio musialem wymontowac piaste razem z czujnikiem robota na jakies 2 h samemu. niestety lozysko to najdrozsza czesc ja placilem 150 zl
    Łódź
    7 d 7 h 28 m
    Jak się okazało to nie było łożysko,tylko klocki hamulcowe tak wyły które już do niczego się nadawały.Najczęściej piszczą a te wyły.Już mam zrobione i mogę śmigać
    grabo_s
    u mnie też wyje. tylko nie potrafie zlokazlizowac które koło ;// jestem świeżo po wymienie klockow na 4 kolach. czy nowe klocki tez mogą wyć??
    Łódź
    7 d 7 h 28 m
    U mnie raz wyło,raz nie.Jak jest walnięte łożysko to wyje bez przerwy,więc jak masz taki objawy to na 99% łożysko do wymiany.
    AlfaSound_mania
    Nowe klocki mogą wyć owszem ale to kwestia tak zwanego dotarcia gdy klocki juz troche sie zetra to przestaną hałasować.
    webmaster007
    elo panowie a mi od 2 dni robi tez wycie nie jestem pewien z ktorego kola ale objawy sa takie trzymam gaz nie wyj noaga z kazu slysze jak wyje czy to lozysko no klocki hamulcowe ma jeszcze takie srednie
  1. stukanie w przednim kole
    Utworzone przez konik_muzyk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 18:29
  2. Pisk w przednim kole- 156.
    Utworzone przez Krzychu52 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 11:54
  3. Pukanie w przednim kole 166 2.0 v6
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 17:34
  4. Cos ociera w przednim kole???
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 23:45
  5. Luz w przednim prawym kole.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 20:33
Tagi użytkowników
jak wymienić łożysko w tico
jak wymienić łożysko w kole tico
wyniana łożyska przedniego tiko
jak zmienic lozysko w przednim kole tico
wymiana łóżyska w kole przód fiat doblo
wymiana lozyska w przednim kole tico
wymiana łożyska w tylnym kole matiz
jak wymienic lozysko na półosi fiat doblo
jak wymienic lozysko tico
jak wymienic lozysko fiat doblo
łożysko w tico
wymiana lozyska w tico
jak zmienic lozyska kol przdnich w tico
wymiana łozyska przód tico
tico demontarz piasty
jakie lozyska do przodu w tico
wymiana lozysk w tic
lożysko do tiko do przedniej piasty
jak wymienić łożysko w kole w tico
tico wymiana łożysk kół
wymiana łożyska przedniego w tico
Wymiana lozyska w tico z przodu
wymiana łozyska przó tiko
czy znajdują się w przodzie w kole łożyska tico
jak wymienic łożysko w kole z przodu w tico
jak wymienic lozysko w przednim kole tico
