Nie można odkręcić świec zapłonowych. Co mam zrobić?
Ostatnio edytowane przez stet22 ; 09-11-2009 o 22:08
hmmm ja ostatnio odkręcalem ale musze przyznać ze też nie poszło łatwo tzn. mocno trzymały ale troche walki i popuściły.
Przerabiałem tan temat, nie odkręcisz tych świec zwykłym marketowym chłamem, musisz zainwestować w klucz z przegubem i porządną dźwignią inaczej tak jak w moim przypadku ukręcisz klucz a nie świeca ani drgnie.
Ja kupiłem podobny do tego i jestem bardzo zadowolony
http://allegro.pl/item801308464_kluc..._yato_kpl.html
Ja odkręcalm zestawem Stanley'a i poszło bez problemów. To raczej nie jest kwestja klucza mi sie wydaje. Załóż jakąś przedłużke, rurke czy coś i "poszarp" je troche.
Czy jest różnica odkręcania na ciepłym silniku czy na zimnym lub chłodnym czy ktoś próbował odkręcać i jaki efekt czy poszło lżej.
Powinno się odkrecać na zimnym silniku, ja tak robiłem.
ja odkręcałem i zawsze odkręcam na ciepłym - jeśli masz aż tak duże problemy to obwiąż świece szmatą i nasącz ją naftą i zostaw na noc - nafta usunie ewentualne wżery korozyjne.
Z tego, co pamięta, to na fizyce zawsze uczyli, że wszystko rozszerza się pod wpływem temperatury, także chyba lepiej wykręcać świece na zimnym silniku, zresztą unikniesz przypadkowego poparzenia. Tak jak Ci koledzy powyżej podpowiadają spryskaj na gwincie jakimś odrdzewiaczem i zorganizuj sobie dobry klucz do odkręcania świec (można kupić nasadki do świec, które możesz użyć razem z grzechotką). Powodzenia.
Podepne się pod temat. Miałem wiele aut i w zadnym z nich nie miałem problemu z odkręcaniem świec. W Alfie zawsze są problemy. Czy to norma że tak ciężko je odkręcić czy mam coś nie tak w moim aucie?
