Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Niepoważny problem lampki bagażnika
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Domyślnie Niepoważny problem lampki bagażnika
    W Alfie 146 jest lampka w bagażniku ale nie świeci. Nigdy absolutnie. Żarówka jest dobra w dodatku sprawdziłem miernikiem i prądu na kabelkach wogóle nie nie ma. Przypuszczam, że może być to wina czujnika otwarcai klapy. Ale gdzie on jest ? A może trzeba wykonać jakieś ekstra zabiegi by się świeciła a nie tylko otwierać klapę ? Nie wiem od czego zacząć...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gifwwl
    Wołomin
    146 2.0 TB Junior była, teraz jedyne słuszne AR GT
    czujnik otwarcia jest w zamku klapy, zobacz czy masz 12v lub mase na którymś kablu.
    Świeci Ci się dioda na panelu otwarcia klapy?
    Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Cytat Napisał macminik Zobacz post
    Mam podobny problem tylko że u mnie prąd dochodzi do żarówki ale i tak nie świeci. Jak dołożyłem kabelek i dotknąłem masy to świeci ale niemam pojęcia co z tym zrobić żeby było tak jak ma być.
    Ti Amo ALFA!!!
    KrakĂłw, Poland
    Cytat Napisał gifwwl Zobacz post
    No właśnie się nie świeci :/ Trzeba będzie jakieś dłubanko uskutecznić. Rozumię, że po otwarciu klapy ma się*świecić niezależnie czy jest kluczyk w stacyjce czy go nie ma. Podobnie jak lampka w kabinie...
    Ostatnio edytowane przez macminik ; 29-11-2009 o 18:07
    Gorlice
    Tutaj powinno być rozwiązanie na wasze problemy. Niby problem zgoła odwrotny, ale przyczyna moim zdaniem też może w tym tkwić.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...na_panelu.html
    Nowy Sącz-Napoli
    W 155 jest jakaś kontrolka od otwarcia klapy bagażnika? Bo u mnie nic się nie świeci. Świecą tylko kontrolki od drzwi.
    Ti Amo ALFA!!!
    Pingwin
    a u mnie raz swieci a raz nie swieci. Kompletnie nie wiadomo dlaczego ale olewam to.
    Gorlice
    W linku, który podałem, masz napisane dlaczego. Prawdopodobnie kwestia blaszki od włącznika
    ---------- Post dodany o godzinie 21:37 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:35 ----------
    Cytat Napisał laska Zobacz post
    Pytanie było o 146, więc jej dotyczy. Jak jest w 155 nie wiem.
    VIECIO
    Hm... witam wszystkich, moim zdaniem przyczyna tkwi w blaszce, ale pierw zobacz czy kontrolka Ci na panelu świeci jak klapę otworzysz, bo jak nie świeci to musisz rozkręcić zamek od klapy i tam jest taka blaszka odpowiadająca za to wszytko, a może to bezpieczniki chociaż coś razem z tym by nie świeciło.
    Laska powinieneś mieć czujnik klapy u siebie, tak myślę ale nie wiem jak to jest w tych waszych bellach
    Kwestia zobaczenia tylko czy jest blaszka po rozkręceniu zamka, może jutroo rozkręcę u siebie i zrobię jakieś fotki żeby wam pokazać
    ---------- Post dodany o godzinie 23:50 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:43 ----------
    Panel dopiero Ci się zaświeci jak masz przekręcony kluczyk, a lampka musi zawsze świecić nieważne czy masz kluczyk w stacyjce czy nie;p
    Czyli mamy przyczynę,może blaszka jest wygięta i styka caly czas i dlatego nie świeci Ci lampka i klapa na panelu. Jutro zrobię fotki i wrzucę żebyś widział co i jak
    Ja w swoim temacie opisałem odwrotną sytuację, lampka świeciła cały czas, bo była zalana kostka płynem do spryskiwaczy:/
    Co było przyczyną rozładowania akumulatora i świecąca się cały czas kontrolka od klapy;/
    Nowy Sącz-Napoli
    Kolego gdzie te fotki?
    Ti Amo ALFA!!!
  1. Problem z centralka bagażnika.
    Utworzone przez Bider w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 23:46
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. [145] Problem z otwarciem bagażnika w 145
    Utworzone przez Wox w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 18:49
  4. Problem z otwarciem bagażnika
    Utworzone przez Mani w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 13:43
  5. Problem z otwieraniem bagażnika
    Utworzone przez Kojakus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 08:03
