Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Nie odpala ale kręci....
    Pingwin
    Domyślnie Nie odpala ale kręci....
    Dwa lata auto, 145 boxer, odpalało zawsze i od razu. Nagle wczoraj (auto dwa dni stało nieruszane) nic... Rozrusznik kręci, światła są, wszystko normalnie, tylko silnik nie odpala. Nawet nie próbuje odpalić. Kręci, kręci i nic. Paliwo jest, swiece NGK były zakładane nowe, 30 tys km temu, razem z kablami.
    Wydaje mi się, ze padła pompa paliwa. Chociaż nie było wcześniej żadnych objawów. czy macie jakies pomysły? Na razie wygląda mi to na koniecznosc lawety....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 8alfa8
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 146 1.8 TS 140 KM
    Witam! Może przepływomierz powietrza siadł.
    Pingwin
    gdzie go szukać? czy to siada bezobjawowo? jak parkowałem auto, wszystko było normalnie. Mimo, ze rozrusznik kręci silnie, kompletnie nie ma ani śladu zapłonu.... Po kilku sekundach kręcenia, jak wyłączam stacyjkę, słychać jakby silnik chciał zaskoczyć ale dzieje się to sekundkę po wyłączeniu. I tylko słychać "jakby".
    ---------- Post dodany o godzinie 09:15 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 08:22 ----------
    Pompe chyba słychać w tle... co to więc moze być?
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Z tego co mi wiadomo AR145 z silnikiem boxer (bynajmniej to o poj. 1.4) nie posiada przepływomierza :/ Wracając jednak do sprawy:
    - pomimo, że rozrusznik kręci, sprawdź napięcie na zaciskach akumulatora;
    - sprawdź, czy po przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycję (bez odpalania), słychać charakterystyczne bzyknięcie pompy paliwa;
    - sprawdź działanie przekaźnika odpowiedzialnego za działanie pompy paliwa (powinno być słychać, jak przełącza);
    - sprawdź iskrę (ściagnj jedną fajkę, zamontuj w niej świecę i przyłóż oprawę do masy);
    - sprawdź położenie przełącznika po fotelem kierowcy (powinien być wciśnięty).
    P.S. UZUPEŁNIJ PROFIL!
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    wschód
    Cytat Napisał 8alfa8 Zobacz post
    W boxerze przepłwki nie ma no i auto by odpalało.
    Sprawdź całą elektrykę a potem paski rozrządu.
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    Mylisz się. W boxerze 1712cc przepływomierz jest. Co do problemu z odpaleniem to warto rowniez sprawdzic przekazniki i bezpieczniki pod maską, moze cos zasniedzialo.
    Pingwin
    no dobra, pompa dziala, jest cyk. Wymontuje na noc aku, podłącze na prostownik, może jednak w aku jest problem? Ma dwa i pół roku bez doładowania a dużo jezdze na krótkich dystansach. Co prawda kręcił i są swiatła ale teraz, po przyznam, dziesięciu próbach odpalenia rano, już kręcił słabiej i przygasa. Mógl więc jednak być słabszy i mimo kręcenia, nie dawał napięcia na świece.
    Tylko...czy ja odpalając nie zalałem świec? na szczęscie nie dawałem w ogóle gazu, odpalałem tylko na wciśniętym sprzęgle. Czy mogły się zalać?
    jaca146ts
    witam koledzy
    dołączając się do tematu, moja alfa 146 1.4 ts też na benzynu nie chce chodzić a na gazie śmiga lata. nie ma takiej siły na świecie która by spowodowała że pojedzie na benzynie. słyszałem że to, że pompa "buczy" to nie wszystko musi ona tez wytwarzać odpowiednie ciśnienie.
    wymienie filtr i będziemy dalej myśleć.
    macie jakieś inne sugestie ?
    gaz II gen
    Pingwin
    sprawdzam wszystko i wychodzi, ze to jednak aku padł! zobaczę jutro ostatecznie, na razie stoi na prostowniku i się ładuje. Ciekawe jest to, ze aku jak pada, daje jakies objawy. Tutaj nic.
    radiofm
    witam
    wczoraj miałem identyczny problem ze swoją AR 146 TS
    Kręciła ale nie chciała odpalić. Pompę paliwa było słychać,
    Wieczorem podjechał do mnie kolega i "pożyczył mi prądu" kablami ze swojej Skody i ALFA odpaliła.
    Akumulator mam w nowy - z tego roku. Stała wcześniej nieodpalana około 3 dni. Już prawie widziałem ją oczyma wyobraźni na lawecie ale widać potrzebowała więcej prądu.
    Tak czy inaczej zainwestuje w nowe przewodu WN bo tego wieczora było dość wilgotno w powietrzu i może miało to jakiś wpływ.
    Przedtem paliła od pierwszego razu.
    tak przy okazji - jakie kable polecacie ? Wiem że NGK są podobno the best ale warto szukać wśród innych producentów?
    pozdr.
    Robert
  1. Kręci i nie odpala.
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 22:29
  2. kręci nie odpala 1.9 jtd 115
    Utworzone przez viiksa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 21:15
  3. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  4. [146] Kręci nie odpala:( 1,6 TS 98r
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 23:05
  5. [156] kręci a nie odpala
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 17:39
