Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    JaGGeR
    Domyślnie Odma - TwinSpark - przygoda z przepustnicą CD...
    Hej
    Zaobserwowałem, że zabrudzenia przepustnicy biorą się z przedmuchów odmy,
    ciągle mam upierdzieloną przepustnicę olejem, oczywiście na niskich obrotach Bella dostaje świra.
    No więc dziś po raz kolejny rozebrałem dolot, wyczyściłem przepustnicę.... i....
    Zatkałem ODMĘ
    Na wężyk założyłem malutką buteleczkę żeby ewentualnie nie kapać na chodnik czy ulicę,
    a w rurę dolotową wpasowałem kawałek plastiku tak żeby szczelnie to zamykało.
    Moje pytanko jest następujące, czy moja ułańska fantazja nie zepsuje mi samochodu
    Czy coś może sie stać, a może ta odma musi wracać do dolotu ??
    Czy jestem jedynym który w ten sposób rozwiązał problem brudzącej się przepustnicy ??
    Pozdro
    JaGGeR
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    Czas spędzony na forum
    49 d 17 h 27 m
    Wszyscy tuningowcy tak robią odpowietrzenie skrzyni puszczają luzem lub zakładaja filterek i są takie filterki w sprzedaży. Silnik zasysa świeżutkie powietrze
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #3
    Moderator Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    6 d 18 h 16 m
    To jest odpowietrzenie skrzyni korbowej, zasysanie powietrza wymusza obieg odpowietrzenia. Jesli bedzie tam butelka to nic nie bedzie zasysalo i owego wymuszenia nie bedzie. Zaloz odme z tym ze wepnij w wezyk zwykly filterek paliwa - styknie taki od malczana zaloz tak zeby skierowany byl do gory i wtedy na postoju olej bedzie wracal tam skad przylazł
    no i sprawa tez jest zaworka przy skrzyni korbowej. puszcza olej jak jest zabrudzony i sie zawiesza..
  5. #4
    JaGGeR
    Po całej operacji obroty zachowują się idealnie,
    tylko niepokoi mnie dziwny odgłos - jakby świszczenie, piszczenie z okolic wentylatora
    na wolnych obrotach - po dodaniu gazu takie piszczenie ustaje.... nie wiem czy to może mieć jakiś związek z zabiegiem który opisałem powyżej, może ktoś ma jakiś pomysł, albo się z czymś takim spotkał....
    Pozdro
    JaGGeR
  6. #5
    Bydgoszcz
    166 JTD
    5 d 23 h 37 m
    Cytat Napisał fr33
    to nie zadne odpowietrzanie skrzyni korbowej tylko przewietrzanie pokrywy zaworow... wiem ze w niektorych silnika jest to w skrzyni korbowej ale tutaj jest w pokrywie
    moim zdaniem rowniez butelka jest bezsensu bo z jednej strony wezyk zasysa powietrze a drugim cisnienie ma otwierac zaworek ktory znajduje sie w przepustnicy, czyli ogolnie rzecz biorąc cały ten obieg ma przewietrzac pokrywe. Teraz z ta butelką po prostu ten obieg nie dziala bo jest jakgdyby zatkany z jednej strony...
  7. #6
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    6 d 18 h 16 m
    nie wiem jak jest w 1.6TS .. ale z tego co mialem do czynienia z silnikami innymi (DOHC) niz boxer to bylo tak ze szedl przewod od rury z powietrzem do pokrywy zaworow a z pokrywy zaworow do skrzyni korbowej. btw. wszystko jedno skad on idzie ale - "plucie" olejem z tego przewodu rozwiazuje zwykly filtr paliwa ktory zatrzymuje czasteczki stałe a przepuszcza tylko powietrze.
  8. #7
    JaGGeR
    Panowie Masakra....
    Po jednym dniu - ok 50 km przejechanych - w opisanej wcześniej buteleczce zebrało się jakieś 12 ml oleju. TO JAKIŚ HORROR
    Już wiem czemu mam ubytku 0,5 litra na 1000 km... nie spala a wyrzuca odmą.... i ładował wszystko przez przepustnicę z powrotem.....
    Obroty jak falowały tak falują, jak załącza sie dmuchawa chłodnicy to koniec, obrotomierz dostaje świra, skacze od 500 do 1500, zawiesza się raz na 1000 raz na 1400 obrotów, światła przygasają jak załącza się dmuchawa....
    Oleju ubywa....
    A na koniec rewelacja - to świszczenie o którym pisałem - to jak się okazuje bagnet od oleju - tak się skubaniec ułożył, że przebijające się powietrze przez bagnet świszczy na niskich obrotach że poezja...
    poważnie zastanawiam się nad zmianą samochodu może audi a3 ;-) ??
  9. #8
    mick
    wyczyść przewody, zaworek odmy i zamontuj jak powinno być oryginalnie bo załatwisz uszczelniacze w silniku.
  10. #9
    JaGGeR
    Cytat Napisał mick
    Hmmm jakie przewody ??
    Jak założę odmę to zaraz cała przepustnica będzie usyfiona olejem... muszę kupić taki filterek paliwa od malucha, ale przy takiej ilości wyrzucanego oleju filtr się cały zapcha pierwszego dnia....
  11. #10
    mick
    wydawało mi sie że ts-y mają dwa przewody odmy plus zaworek.
    może u ciebie jest inaczej :?
Tagi użytkowników
zawor odmy stilo
odma stilo
alfa ts odma
odma audi a3 1.6
audi a3 odma butelka
czyszczenie odmy w A3
olej w przepustnicy audi
rura przepustnicy audi a3
wymiana odmy w audi a3
czyszczenia odmy audi a3
zapchana przepustnica audi a3 1.6
odma audi a3 1.8
