Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
Wymiana drążków kierowniczych w AR 146 2.0 TS 96r.
Witam !!
Zamierzam wymienic drążki kierownicze w mojej AR. Jest to AR 146 2.0
TS z 96 roku. Po objawach (dziwne stukanie- przy gwaltownym ruszaniu
kierownica) sadze iz tybily sie "przeguby" w brazkach kierowniczych
od strony przekladni kierowniczej. AR posiada oczywoscie wpomaganie
kierownicy. Kancowki drazków są okej wiec to napewno nie one. Z
wiazku z tym mam pytanie czy ktos moze wymieniał drązki kierownicze
i jak sie do tego najlepiej zabrac (jak podejsc do tego zabiegu) Czy
wystarczy zdjac kolo i skrecic na max kierownie zeby drążek sie
wychylił i z tego "poziomu" da radę wymienic go?
Z gory dziekuje wszystkich za wszelką pomoc
POZDRAWiAM // Marcin
Marcin // AR 146 2.0 TS //
Użytkownik Pirat drogowy
Z tego co wiem kolego to były różne magle i różne drążki (różnie przykręcane i różne długości) więc uważaj z kupnem przed wymianą. Wydaje mi się że da radę je wymienić na samochodzie, bo u mnie wymieniali chyba nie zdejmując magla, ale co prawda na podnośniku.
Ostatnio edytowane przez gifwwl ; 08-02-2010 o 23:35
Zawieszenie jest na 100% okej bo nie dawno robilem. A tak jak opisalem odglos dochodzi wlasnie z tamtych okolic (przekladnia-drazek) i dla tego mysle o wymianie tych drazkow
była 155 2.0TS - nadal na forum
była 146 1.4TS - pojechała w świat
wzmiana drazkow kierownicyzch opel omega
, jak wymienić drążek kierowniczy omega
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
