Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marcink70
    Ropczyce
    Alfa Romeo 146 2.0 TwinSpark // Opel Vectra C 2.2 16V
    Czas spędzony na forum
    9 h 34 m
    Domyślnie Wymiana drążków kierowniczych w AR 146 2.0 TS 96r.
    Witam !!
    Zamierzam wymienic drążki kierownicze w mojej AR. Jest to AR 146 2.0
    TS z 96 roku. Po objawach (dziwne stukanie- przy gwaltownym ruszaniu
    kierownica) sadze iz tybily sie "przeguby" w brazkach kierowniczych
    od strony przekladni kierowniczej. AR posiada oczywoscie wpomaganie
    kierownicy. Kancowki drazków są okej wiec to napewno nie one. Z
    wiazku z tym mam pytanie czy ktos moze wymieniał drązki kierownicze
    i jak sie do tego najlepiej zabrac (jak podejsc do tego zabiegu) Czy
    wystarczy zdjac kolo i skrecic na max kierownie zeby drążek sie
    wychylił i z tego "poziomu" da radę wymienic go?
    Z gory dziekuje wszystkich za wszelką pomoc
    POZDRAWiAM // Marcin
    Marcin // AR 146 2.0 TS //
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar gifwwl
    Wołomin
    146 2.0 TB Junior była, teraz jedyne słuszne GT
    1 d 9 h 28 m
    Z tego co wiem kolego to były różne magle i różne drążki (różnie przykręcane i różne długości) więc uważaj z kupnem przed wymianą. Wydaje mi się że da radę je wymienić na samochodzie, bo u mnie wymieniali chyba nie zdejmując magla, ale co prawda na podnośniku.
    Ostatnio edytowane przez gifwwl ; 08-02-2010 o 23:35
    Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
  4. #3
    Ropczyce
    9 h 34 m
    Zawieszenie jest na 100% okej bo nie dawno robilem. A tak jak opisalem odglos dochodzi wlasnie z tamtych okolic (przekladnia-drazek) i dla tego mysle o wymianie tych drazkow
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar thing
    tddi
    27 d 15 h 26 m
    może magłownica?
    była 155 2.0TS - nadal na forum
    była 146 1.4TS - pojechała w świat
  6. #5
    Ropczyce
    9 h 34 m
    Witam !!
    Hmm ciezko wlasnie stwierdzic co to moze byc, moze i zrobil sie luz na maglownicy (czyli na listwie) hmm takie pytanie a czy moze tak ja w starych samochodach jest w razie "wu" mozliwosc kasowania luzow na maglownicy (przez zmniejszenie odleglosci listwy i kolo- jezeli tak to dziala). No a drugie to moze to byc drazek kierowniczy. Z tego co sie orientowoalem to jest u mnie taki drazek:
    http://www.allegro.pl/item907792588_...mpra_tipo.html
    Hmm chyba musze sciagnac ta gume oslanijaca(ta harminijke) i zobaczyc jak wyglada ten drazek
    czekam jeszcze na jakies sugestie
    POZDRAWIAM // Marcin
  7. #6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    2 d 2 h 20 m
    Zdemontuj harmonijki z przekładni (wystarczy zluzować opaski i zsunąć harmonijkę w kierunku końcówki drążka) i sprawdź czy jest luz na przegubach drążków. Jeśli nie ma luzu, to skręć kierownicą tak żeby drążek jak najbardziej zbliżył się do koła (w prawo dla lewego drążka i odwrotnie) złap za listwę i poruszaj góra - dół, wyczuwalny ruch listwy wskazuje na źródło pukania, czyli przekładnia do regeneracji. Jeśli po zdjęciu harmonijek wyleje Ci się olej od wspomagania (większa ilość) to także masz ją do regeneracji. Istnieje możliwość kasowania luzu na maglownicy, ale nie należy tego robić samemu - niech zajmie się tym wyspecjalizowany warsztat (BEZPIECZEŃSTWO). W Częstochowie koszt regeneracji wynosi od 450 do 700 zł. Za przekładnie w 156 (takie robi się najczęściej) biorą koło 500 zł w 146/145 TS są podobne więc i cena jest zbliżona.
  8. #7
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt
    3 h 21 m
    U siebie w delcie też kupiłem drążki, ale później sprawdzałem, czy to nie na przekładni no i oczywiście przekładnia do regeneracji. Jak zacząłem się przyglądac to moim zdaniem to lepiej jest to oddac mechanikowi lub pożyczyc klucz do drążków kierowniczych, bo z nim taka robota to niemal bajka.
    Może ktoś wie przekładnia w 155 jest mocowana od spodu do sanek na dwie śrubu, czy jak, bo patrząc do rysunków oraz pod autem tak to wygląda?
  9. #8
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    2 d 2 h 20 m
    Tak jest, na dwie śruby od spodu do trawersu, łeb śruby na klucz 15.
Tagi użytkowników
alfa 155 wymiana drążków
wymiana końcówki drążka kierowniczego vectra c
vectra c jak wymienic drazki kierownicze
wymiana drążków opel vectra c
koszty wymiany drążków kierowniczych w Oplach
fotorelacja-wymiana drazkow kierowniczych
