Forum Alfa Romeo - Alfaholicy
Wróć   Forum Alfa Romeo - Alfaholicy > Alfa Romeo > 145/146/155
Komunikaty
Odpowiedz
Narzędzia wątku
stare 08-02-2010, 20:53   #1
marcink70
Użytkownik
Embrion
Domyślnie Wymiana drążków kierowniczych w AR 146 2.0 TS 96r.
Witam !!
Zamierzam wymienic drążki kierownicze w mojej AR. Jest to AR 146 2.0
TS z 96 roku. Po objawach (dziwne stukanie- przy gwaltownym ruszaniu
kierownica) sadze iz tybily sie "przeguby" w brazkach kierowniczych
od strony przekladni kierowniczej. AR posiada oczywoscie wpomaganie
kierownicy. Kancowki drazków są okej wiec to napewno nie one. Z
wiazku z tym mam pytanie czy ktos moze wymieniał drązki kierownicze
i jak sie do tego najlepiej zabrac (jak podejsc do tego zabiegu) Czy
wystarczy zdjac kolo i skrecic na max kierownie zeby drążek sie
wychylił i z tego "poziomu" da radę wymienic go?
Z gory dziekuje wszystkich za wszelką pomoc
POZDRAWiAM // Marcin
__________________
Marcin // AR 146 2.0 TS //
marcink70 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
stare 09-02-2010, 00:29   #2
gifwwl
Użytkownik
Ogier
Avatar gifwwl
Z tego co wiem kolego to były różne magle i różne drążki (różnie przykręcane i różne długości) więc uważaj z kupnem przed wymianą. Wydaje mi się że da radę je wymienić na samochodzie, bo u mnie wymieniali chyba nie zdejmując magla, ale co prawda na podnośniku.
__________________
Projekt: "wredna czarna suka"
Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
Ostatnio edytowane przez gifwwl ; 09-02-2010 o 00:35.
gifwwl jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
stare 09-02-2010, 00:33   #3
marcink70
Użytkownik
Embrion
Zawieszenie jest na 100% okej bo nie dawno robilem. A tak jak opisalem odglos dochodzi wlasnie z tamtych okolic (przekladnia-drazek) i dla tego mysle o wymianie tych drazkow
__________________
stare 09-02-2010, 14:02   #4
thing
Użytkownik
Alfa i Omega
Avatar thing
może magłownica?
__________________
pozdr. Bartek
thing jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
stare 09-02-2010, 15:53   #5
marcink70
Użytkownik
Embrion
Witam !!
Hmm ciezko wlasnie stwierdzic co to moze byc, moze i zrobil sie luz na maglownicy (czyli na listwie) hmm takie pytanie a czy moze tak ja w starych samochodach jest w razie "wu" mozliwosc kasowania luzow na maglownicy (przez zmniejszenie odleglosci listwy i kolo- jezeli tak to dziala). No a drugie to moze to byc drazek kierowniczy. Z tego co sie orientowoalem to jest u mnie taki drazek:
http://www.allegro.pl/item907792588_...mpra_tipo.html
Hmm chyba musze sciagnac ta gume oslanijaca(ta harminijke) i zobaczyc jak wyglada ten drazek
czekam jeszcze na jakies sugestie
POZDRAWIAM // Marcin
__________________
stare 09-02-2010, 18:10   #6
maciek_czer
Użytkownik
Ogier
Avatar maciek_czer
Zdemontuj harmonijki z przekładni (wystarczy zluzować opaski i zsunąć harmonijkę w kierunku końcówki drążka) i sprawdź czy jest luz na przegubach drążków. Jeśli nie ma luzu, to skręć kierownicą tak żeby drążek jak najbardziej zbliżył się do koła (w prawo dla lewego drążka i odwrotnie) złap za listwę i poruszaj góra - dół, wyczuwalny ruch listwy wskazuje na źródło pukania, czyli przekładnia do regeneracji. Jeśli po zdjęciu harmonijek wyleje Ci się olej od wspomagania (większa ilość) to także masz ją do regeneracji. Istnieje możliwość kasowania luzu na maglownicy, ale nie należy tego robić samemu - niech zajmie się tym wyspecjalizowany warsztat (BEZPIECZEŃSTWO). W Częstochowie koszt regeneracji wynosi od 450 do 700 zł. Za przekładnie w 156 (takie robi się najczęściej) biorą koło 500 zł w 146/145 TS są podobne więc i cena jest zbliżona.
__________________
Serwis Fiat, Lancia, Alfa Romeo -> Diagnostyka komputerowa Magneti Marelli www.alfa-lancia.com.pl
Jurajski Klub Alfa Romeo www.jkar.fora.p |O S M M A R|
maciek_czer jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
stare 09-02-2010, 22:05   #7
mac1us
Użytkownik
Dwusuwowiec
Avatar mac1us
U siebie w delcie też kupiłem drążki, ale później sprawdzałem, czy to nie na przekładni no i oczywiście przekładnia do regeneracji. Jak zacząłem się przyglądac to moim zdaniem to lepiej jest to oddac mechanikowi lub pożyczyc klucz do drążków kierowniczych, bo z nim taka robota to niemal bajka.
Może ktoś wie przekładnia w 155 jest mocowana od spodu do sanek na dwie śrubu, czy jak, bo patrząc do rysunków oraz pod autem tak to wygląda?
mac1us jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
stare 09-02-2010, 23:38   #8
maciek_czer
Użytkownik
Ogier
Avatar maciek_czer
Tak jest, na dwie śruby od spodu do trawersu, łeb śruby na klucz 15.
__________________
Odpowiedz
Wróć   Forum Alfa Romeo - Alfaholicy > Alfa Romeo > 145/146/155 > [146] Wymiana drążków kierowniczych w AR 146 2.0 TS 96r.
Tagi
146, 2.0, drążek, drążki, drążków, dziekuje, dziwne, ego, gory, gwaltownym, jak, jest, kierownicze, kierowniczej, kierowniczych, kolo, ktos, mam, marcin, max, mojej, moze, najlepiej, napewno, stukanie, wymiana
Narzędzia wątku
Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów
BB Code jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony
Skocz do forum
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:04.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Style Provided By: Wrestling Clique - Wrestling Forums
Alfaholicy.org
