Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Gdzie podłączyć komputer diagnostyczny?
    mxl
    Domyślnie Gdzie podłączyć komputer diagnostyczny?
    Byłem dziś u mechanika, żeby sprawdził na komputerze dlaczego (od czasu do czasu) zapala mi się kontrolka od wtryskiwaczy.
    Gość przejrzał jakieś instrukcje, wziął komputer i kicha :-(
    Według instrukcji: podłączenie powinno znajdować się pod kierownicą, w okolicy bezpieczników, ale go tam nie ma.
    Czy ktoś wie, gdzie jeszcze można szukać podłączenia?
    Makaroniarze coś ukryli ;-)
    Samochód: AR'99 145 1.9 JTD
    Gorlice
    Wtyczka od komp. w 145/146 jest na kielichu lewego amortyzatora (stojąc przed maską). Jest zaślepiona i wygląda jak zwykła wtyczka niepodłączona do niczego. Zaznaczyłem Ci na zdjęciu.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 12-02-2010 o 21:18
    mxl
    Dzięki, ale to chyba nie to.
    Takie "złączki" mam nad oboma amortyzatorami i wyglądają raczej na jakieś czujniki.
    Wtyczka, którą miał mechanik przy komputerze jest o wiele szersza.
    Ostatnio edytowane przez mxl ; 13-02-2010 o 11:40
    ja4777
    kolega dobrze ci doradza to jest dokladnie ta wtyczka,ten mechanik co ci pokazał wtyczke to jest OBDII NA 16 pinow a ta jest na 3 musi miec ta mala na 3 piny,trzeba tez pamietac o tym ze ta wtyczka nie ma zasilania trzeba podlaczyc sie pod zapalniczke ja mialem tak u siebie. http://www.viaken.pl/view.php?fid=1131 tu masz dostepne wtyczki
    Ostatnio edytowane przez ja4777 ; 13-02-2010 o 14:42
    sław
    Może Was zdziwie i ja tez sie zdziwiłem ale mi w ASO podłaczali w kabinie. Mianowicie usiądz na miejscu pazażera i masz przed sobą poduszke powietrzną. po lweje i prawej str. posuszki masz takie duże zaślepki. Wyciągnij tą po lewej i tam powinno ci sie ukazać podłączenie do kompa. ps. jak mi wczesniej podłaczali w tym miejscu co kolega pokazałna zdjeciu to wychodziły cuda niewidy. Dopiero ASO mi uświadomilo gdzie należy sie podłączyć aby prawidłowo zdjagnozować na kompie. Ps. przynjmniej u mnie tak jest. Sprwadz.
    ---------- Post dodany o godzinie 14:52 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:50 ----------
    Cytat Napisał ja4777 Zobacz post
    Z tego co wiem to wtyczka do ABS
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    Tam po lewej jak opisujesz jest żółta wtyczka ale ta wtyczka jest od airbagów.
    Tak jak pisał Belfer27 wtyczka jest na lewym kielichu (na prawym jest wtyczka od ABS-u).
    Ostatnio edytowane przez williamdrake ; 13-02-2010 o 15:03
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
    sław
    Cytat Napisał williamdrake Zobacz post
    Czyżby ludzie w Aso nie mieli pojecia co robią??? wątpie. U mnie tam właśnie sie diagnozuje jak pisałem wczesniej w innej firmie podłaczali w komorze silnika i zdjagnozowali mi uszkodzona sonde i tasme poduszki powietrznej. Efekt? mam na zapasie i sonde i tasme bo niepotrzebnie wymienialem
    Erlensee (de)
    http://www.alfa145.co.uk/obd.html
    ->general information
    Ik@r 1111
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał sław Zobacz post
    Nie wiedzą niestety. Złącze, które ci pokazali służy do diagnostyki poduszek. Reszta złączy diagnostycznych znajduje się dokładnie w tych miejscach, które wskazują moi "przedpiszący". Nie wierz we wszytko co opowiadają w ASO - przykre to ale prawdziwe. Przy pomocy interfejsu OBDII można podłączyć się do trzypinowej wtyczki OBD przy pomocy przejściówki z dodatkowym zasilaniem (brane albo z gniazda zapalniczki bądź, co w naszym przypadku jest łatwiejsze do zrealizowania, bezpośrednio z akumulatora). Reasumując - przy prawym kielichu złączka ECU, przy lewym ABS a w kabinie poduszki. Szesnastopinowego złącza OBDII nigdy w Alfie 145/146 nie było i szukanie go to utopia.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    ja4777
    popiram kolegelewa ECU prawa abs
  1. Komputer Diagnostyczny Elbląg
    Utworzone przez XeT w dziale Warmińsko-mazurskie
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 20:48
  2. [146] Czy da sie podłączyć pod komputer alfe 146 1.6 boxer
    Utworzone przez Koksolaj w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2015, 11:34
  3. Dodatkowe oświetlenie nóg - gdzie się podłączyć ?
    Utworzone przez KKamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 21:36
  4. Jak podłączyć komputer do alfy 145 1.3boxer POMOCY
    Utworzone przez DJ SNICKERS w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 19:40
  5. wskaźnik doładowania - gdzie podłączyć?
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 19:12
