Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Ogier Avatar kripp
    Szczecin, Poland, Poland
    146 1.4 TS Junior
    Czas spędzony na forum
    1 d 13 h 5 m
    Domyślnie Szarpanie i kopconko
    Witam.
    Kupiłem sobie małe, czerwone, co mi po włosku krzyczy i (jak to po zakupie zwykle bywa) pojawił się zgrzyt.
    Na niskich obrotach (do 2.5 tyś) auto strasznie sie zmula a przy mocnym wciśnięciu pedału szarpie. Po przekroczeniu 2500 idzie jak burza. Stan ten nie zależy od tego czy auto jest zimne czy ciepłe.
    Dodatkowo zauważyłem, że auto przy niskich obrotach "daje z rury" niezaleznie czy silnik jest rozgrzany czy nie. Podczas jazdy, przy utrzymywaniu obrotów stale powyżej 3000 jest ok, ale gdy stanę na światłach i wrzucam jałowca to nagle we wstecznym lusterku widać obłoczki. Myślę, że to może coś ze spalaniem, najpierw chyba wymienię świece i filtr powietrza (może ma problem z tlenem przy mniejszych obrotach), ale cholera wie co to da...
    Będę wdzięczny za opinie i porady. Z góry dziękuję.
    P.S. Na razie sprawdzam dwie rzeczy:
    1. Przepływomierz - wypiołem z niego wtyczkę i przejechałem się na wskazaniach "standard", było jeszcze gorzej więc to chyba nie to.
    2. Zacząłem obserwować czy nie ubywa mi płynu chłodniczego, na razie większych zmian nie widać ale będę wiedziła na pewno gdy zrobię parę setek.
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Swimsuit Jigsaw Collection Champion Super ball Champion jumperBoy Champion Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx
    23 d 23 h 36 m
    Obroty na biegu jałowym nie falują? Kontrolka awarii układu wtryskowo zaplonowego się nie zaświeca? Być może winna jest sonda lambda. Dobrze by było jechać na diagnostykę komputerową.
    Użytkownik Romeo Avatar Rzmudzior
    Hrubieszów/Lublin
    145 1.4 TS '00
    7 d 14 h 50 m
    A nie strzela do kolektora jak szarpie? Jak tak, to obstawiam świece i/lub kable WN. W taką pogodę to zawsze widać obłoczki, a jak płyn ucieka Ci powoli, to raczej przez termostat.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 2000r - moja Funia
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,155 2,5 td.............
    13 d 41 m
    miałem te same objawy ,az poszedł kolektor w pół ,świece ,przewody u mnie przyczyna była
    Użytkownik Ogier Avatar jj82
    Warsaw, Poland, Poland
    AR 146 1,6 T.S.
    1 d 6 h 36 m
    może cewki zapłonowe
    146 powodów do radości
    146 1.4 TS Junior
    1 d 13 h 5 m
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    Obrorty nie falują przy rzadnych obrotach, kontrolki nie świecą. Tez już słyszałem o sondzie lambda, muszę chyba jej poszukać na allegro
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    Nie, nie zaobserwowałem, rzadnych podejrzanych dźwięków.
    Cytat Napisał sikor155 Zobacz post
    Co było przyczyną?
    Za wszystkie odpowiedzi dziękuję, będę miał co zasugerować mechanikowi (by to sprawdził w pierwszej kolejności).
    Jeśli komuś jeszcze coś przyjdzie do głowy - zapraszam do dyskusji.
    łódz(Śródmieście)
    13 d 41 m
    umnie to swiece ,przewody ,i teraz jest dobrze
    Nidzica
    23 d 23 h 36 m
    Jak zdecydujesz się na zakup sondy lambda radzę kupić oryginał Bosch-a, zamienniki potrafią działać równie długo lecz równie dobrze mogą działać tydzień.
    Jeśli odczuwasz brak mocy w określonym przedziale obrotów to być może czujnik położenia przepustnicy/potencjometr przepustnicy szwankuje.
    146 1.4 TS Junior
    1 d 13 h 5 m
    Świece, wymieniam za tydzień, gdy wrócę z urlopu, pomyslę jeszcze nad przewodami, cholery trochę kosztują i najpierw wolałbym wiedzieć, że to one szwankują...
    Brak mocy jest dokładnie do 2500 rpm, powyżej to już nie to samo auto
    146 1.4 TS Junior
    1 d 13 h 5 m
    Właśnie wymieniłem świece, niestety nic to nie dało - brak odczuwalnych efektów. Podczas oględzin okazało się, że filtr powietrza jest tłusty i niesamowicie zasyfiony.
    Kolejne punkty do zrobienia teraz to:
    1. filtr powietrza
    2. przewody
    3. czyszczenie przepustnicy
    Napiszę co dało większy efekt
    kopconko
