Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
remont zawieszenia
witam chciałbym sie dowiedziec jakie oriontacyjne koszta sa przy wymianie zawieszenia kompletnego w ar 155 2.0, dawno nie robiłem a przypuszczam ze nie długo bedzie mnie to czekało
Moderator Romeo
Nie jest to droga impreza,
1 Wahacze 2x100 zł
2 Łaczniki stabilizatora 2x20 zł
3 Gumy drązka stabilizatora 2x10 zł
4 Zestaw naprawczy tylnego wahacza 2x100 zł
5 Sprężyny tylnego zawieszenia 2x200 zł
Czyli zrobienie przedniego i tylnego zawieszenia bez amortyzatorów na pewno nie przekroczy 1000 zł razem z robocizną, trzeba pamietać po wymianie przednich wahaczy nalezy sprawdzić zbieznosć
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 21-02-2010 o 07:56
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Moderator Romeo
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 21-02-2010 o 09:28
oki, nie wyglada to az tak zle, ale dziwi mnie ta cena przedniego zawieszenia, wchacz na 1 stone wynosi z tego co podaliscie ok 130 zł, bardzo mało, a jak patrz na ceny np allego to ok 200-300 zł za strone
---------- Post dodany o godzinie 12:07 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:05 ----------
i pytanko jeszcze takie, w ta zime zauwazyłem jak moja piękna troszke ciezko ja znosi, tzn, tylne nadkola itd, jak sobie z tym radzic, moze to i smieszne ale znalazłem na allegro taki sprzecik do walki z rdza , przez chyba jakies pole magnetyczne czy cos,
Moderator Romeo
Przyczyną rdzewienia tylnych błotników jest nieprawidłowo zamontowana tylna wkładka nadkola( plastik) najlepiej sprawdzic jego mocowanie i pasowanie w nadkolu ewentualnie poprawić.
mnie 2 lata temu komplet przedniego zawieszenia wyszedl 400 zl czyli 2 wahacze bodajze kraft 2 stabilizatory swag 2 koncowki drazka kierowniczego swag
Alfa Romeo 155
Alfa Romeo 166
BMW E36 Coupe
hej, nie chce zakładać nowego tematu
otóż sprawdzał mi mechanik ostatnio zawieszenie i nie ma żadnych luzów, a coś stuka.
stuka zwłaszcza jak ruszam do tyłu, tylko lekko muskając gaz, to samo jak ruszam praktycznie tylko na sprzegle dodajac leciutka gaz. Można powiedzieć że "trzepie silnikiem" jak obroty spadają poniżej obrotów biegu jałowego. Nie wiem czy to magłownica, czy może poduszka pod silnikiem?
była 155 2.0TS - nadal na forum
była 146 1.4TS - pojechała w świat
Mam podobny przypadek w aucie brata - zawiecha zrobiona, sprzęgło nowe a ta cholera lubi 'strzelić' przy cofaniu i niestety mam takie brzydkie myśli, że to może być mechanizm różnicowy...
zawieszenie alfa romeo 155
, alfa romeo 146 remont zawieszenia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
