Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
  1. #21
    as
    as jest nieaktywny
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Czas spędzony na forum
    19 h 50 m
    Brałeś od tego samego sprzedającego? A które ramię założyłeś po stronie kierowcy? Tak, jak wcześniej sugerowałem, czy odwrotnie?
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Addios
    Łapy
    146 1,4 BOXER
    2 d 7 h 59 m
    Ja kupiłem przez allegro ale od kolesia z Białegostoku taki zestaw. Zamontowałem tak jak opisałeś i działa dobrze.
    Boxer 1,4
  4. #23
    ViP Romeo Avatar rigobert
    SB oraz WI
    145 1.6TS, 147 1.6TS
    1 d 3 h 59 m
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Co do montażu zastanawia mnie jedno - jak widać na poniższym zdjęciu ramiona posiadają zbliżoną długość jednak nieco inny kształt i tu właśnie mam mały dylemat. Jako ramię od strony kierowcy planuję zamontować to drugie od góry, zaś to pierwsze jako bardziej zakrzywione mam zamiar zamontować po stronie pasażera - dlaczego tak? Myślę, że z uwagi na kształt przedniej szyby, ramię po stronie pazażera powinno wymuszać niewielkie wychylenie zewnętrznej końcówki pióra wycieraczki lekko do góry i tak właśnie by mi to pasowało.
    Jak będziesz montował to spróbuj założyć od strony pasażera oba ramiona. Wtedy najlepiej przekonasz się, które lepiej tam pasuje.
    A potem oczywiście podziel się uwagami.
    Ja ostatnio do oryginalnych ramion założyłem płaskie wycieraczki Valeo i pomimo tego, że wyglądają i działają świetnie, to jednak wycieraczka pasażera odstaje w skrajnym położeniu dużo bardziej niż tradycyjna wycieraczka. Lepiej na to nie patrzeć, żeby się nie denerwować..
  5. #24
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,155 2,5 td.............
    13 d 18 h 55 m
    rigobert
    u mnie tez odstaje wkurzam się non stop
    Crazy Piramid Pizza - Łódź - Białostocka
    Zadzwoń i zamów pizzę: 42 680 25 45 lub 505 121 503
    Łódź, ul. Białostocka 7B, Czynne: nd-czw 12:00-22:00, pt-sob 11:00-24:00
    http://www.piramidpizza.pl/lodzkie/lodz-bialostocka
    Czesci AR 155 ,146
    GG 8401768
  6. #25
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    29 d 21 h 48 m
    ty jestes z lodzi jedz do v-cap na obywatelska i dibierz taka co pasuje, ceny sa tam smiesznie niskie na bezszkieletowki polecam tez zamawiac przez net u nich jak macie kogos z wlasciwym dla was modelem w lodzi zeby przymierzyl wam
  7. #26
    146 Boxer 1.6 95 r.
    2 d 7 h 6 m
    A czy po założeniu tych ramion od tipo da się ustawić spryskiwacze bo na oryginalnych jest trudno.
  8. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar radkuj
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Alfa Romeo 146 1.6 BOXER
    22 h 52 m
    Co do wymiany samych gumek to po takiej operacji szału nie ma. Lepiej wymienić ramiona na zwykłe.
    Tam, gdzie kończy się rozsądek jest prawdziwa motoryzacja czytaj- Alfa Romeo!!!
  9. #28
    146 Boxer 1.6 95 r.
    2 d 7 h 6 m
    Tak właśnie myśle wymienić na zwykłe ramiona. A czy na takich ramionach da się ustwić oryginalne spryskiwacze?
  10. #29
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    22 h 52 m
    Cytat Napisał czupi Zobacz post
    Spokojnie można wyregulować spryskiwacze.
Tagi użytkowników
brak tagów :(
