Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    ViP Romeo Avatar Mdx
    155 2.0TS 16V
    Czas spędzony na forum
    8 d 8 h 34 m
    Domyślnie Stacyjka - po przekręceniu kluczyka silnik dalej pracuje
    Witam!
    Podjeżdżam dziś pod pracę, gaszę auto przekręcając kluczyk w stacyjce, a tu silnik dalej pracuje <szok&gt; . Obroty na liczniku spadły do zera i zapaliła się kontrolka od ładowania. Pierwsze co zrobiłem to przekręciłem kluczyk z powrotem i jeszcze raz przekręcając go gaszę, udało się, silnik zgasł
    Później parę testów (zapalanie-gaszenie) i wszystko gra tak jak powinno być, ale po pracy znowu przytrafił mi się ten sam problem
    Co jest nie tak z moją stacyjką ??
    alfa zawsze rwała się do jazdy ale to już przesada żebym miał problem z jej wyłączeniem
    PS: Chyba był już gdzieś temat o tym, ale nie mogę znaleźć.
    Ostatnio edytowane przez Mdx ; 09-03-2010 o 17:15
    http://allegro.pl/sklep/4649894_cent...hop_id=4649894 502 127 077
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
    Proszowice
    BMW e36 coupe 2.5 l vanos 192 KM
    11 m
    wyrobiły sie juz zapadki. czy jaks ie to tam nazywa. wkładka do wymiany.
    Alfa Romeo 155
    Alfa Romeo 166
    BMW E36 Coupe
    155 2.0TS 16V
    8 d 8 h 34 m
    dzięki za odpowiedz! Wczoraj wieczorem i dziś rano stacyjka działała tak jak powinna. Mam nadzieję, że to tylko taki jednodniowy foch, a jak nie to pomyślę o wymianie.
    ViP Romeo Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    18 d 17 h 13 m
    A przyjrzyj sie kostce przy stacyjce moze tam cos sie dzieje.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    3 d 3 h 35 m
    Moim zdaniem problem nie tkwi w stacyjce.Szukał bym raczej w alarmie.
    IK@R 3991*PyraTeam 210* ALFA ROMEO 146 1,6T.S 145 1,4T.S * ALFA ROMEO 156 1,8 T.S* Sportpack* AlfaRosso*EX* CBA(Chwilowy Brak Alfy,poszukiwania:33,75 albo 155).Jest Stilo.
    Użytkownik Romeo Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    2 d 18 h 54 m
    Cytat Napisał Mdx Zobacz post
    jednodniowy foch
    To nie foch ani alarm. Twój przypadek to klasyczny przypadek zużycia kostki w stacyjce. Musisz się temu dokładnie przyjrzeć. Niestety w ePER sama kostka nie występuje jako część zamienna, więc w skrajnym przypadku trzeba będzie powalczyć z nową stacyjką i przekładaniem wkładki ze starej - przy okazji wkładkę można sprawdzić i zakonserwować jak to sugerował jeden z kolegów.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    3 d 3 h 35 m
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Nieomylny nie jestem.Ale gotów bym był założyc sie że to nie stacyjka.Alarm nie koniecznie ale napewno(w/g mnie) nie stacyjka.
    2 d 18 h 54 m
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Nikt nie jest nieomylny Opcja alarmu nie ma sensu, gdyż nie ma nic wspólnego z odcięciem zapłonu po rozruchu bo i po co miał być potrzebny. Immobilizer również, gdyż on działa tylko i wyłącznie podczas włączenia zapłonu. Po uruchomieniu silnika nie ma już żadnego znaczenia i jest odłączony. Dlatego Twoja teoria niestety nie ma sensu. Stacyjka jest głównym wyłącznikiem zasilania i steruje bezpośrednio głównym przekaźnikiem włączającym zasilanie do części niskoprądowej. Jeżeli kostka w stacyjce jest wytarta i trzpień od zasilania po przekręceniu i wyjęciu klucza nie odskakuje to obwód cały czas jest zamknięty i komputer oraz pompa paliwa ma zasilanie. Zegary i cała reszta gaśnie, gdyż zasilane są z innego obwodu, który - jak opisuje nasz kolega - jest odłączany poprawnie. Stawiam na stacyjkę a w najlepszym przypadku któryś z przekaźników głownych, który może się cyklicznie zawieszać. Gdzie są główne przekaźniki w 155 nie wiem, ale podejrzewam, że w komorze silnika w okolicy akumulatora.
    Zbyszek
    3 d 3 h 35 m
    Opcja alarmu ma sens w przypadku alarmu nie orginalnego.Spotkalem juz różne cudaczne podłączenia.Twoja teoria o niedociskaniu trzpienia raczej nie ma sensu.Z tego co pamietam jest on dociskany by właczyc obwód.Wiec jego wytarcie powoduje nie załczenie zapłonu.Oraz o ile pamiętam jest jeden przewód ze stacyjki który włącza zapłon,w tym wskazniki itd.Wiec raczej podejrzewam przekaznik . . .
    155 2.0TS 16V
    8 d 8 h 34 m
    Dzięki koledzy za pomoc! Puki co stacyjka działa tak jak powinna i mam nadzieję, że jeszcze trochę pociągnie bo nie chce mi się grzebać w aucie jak taka pogoda na zewnątrz Ale jak tylko problem powróci to się tym zajmę i napiszę w tym temacie
    Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!
    po wyjęciu kluczyka silnik dalej pracuje
    po wyciągnięciu kluczyka silnik pracuje dalej
    przekręcam kluczyk od stacyjki nie wyłącza się silnik
