Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Romeo Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Czas spędzony na forum
    2 d 18 h 54 m
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Opcja alarmu ma sens w przypadku alarmu nie orginalnego.
    Żaden z mi znanych nie ingeruje w pracę silnika po jego uruchomieniu bo to się mija z celem. Tutaj nie ma szyny CAN Bus. Alarm co bardziej zaawansowany będzie jedynie odcinał zasilanie pompy paliwa i na tym skończy się jego "bolszaja tjechnika". Nie tędy droga
    ---------- Post dodany o godzinie 11:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:20 ----------
    Cytat Napisał Mdx Zobacz post
    Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!
    Nie ma sprawy. Daj znać jak się sprawa zakończyła coby potomni również skorzystali
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    wrocław
    alfa 155 2.0 8v 94r ,alfa 166 2.5 V6 02r
    5 h 10 m
    ja moge podpowiedziec ze wina moze lezeć po stronie...wiazki kabli w klapie bagaznika! kiedy mialem przetarte kable w tej gumowej harmonijce miedzy klapa a nadwoziem i gasilem auto na wrzuconym wstecznym to zdarzalo sie ,ze kluczyk w rece ,a silnik jakos tam pracowal bo normalna praca tego nazwa sie nie da, ruszalem dzwignie biegow na luz ,albo jedynke i po problemie. mozesz to sprawdzic
    ViP Romeo Avatar Mdx
    155 2.0TS 16V
    8 d 8 h 34 m
    Ale jak tylko problem powróci to się tym zajmę i napiszę w tym temacie
    No i problem powrócił, tym razem przy próbie odpalenia nie było reakcji na przekręcenie kluczyka. W weekend będzie trzeba w końcu obadać co i jak z tą stacyjką
    http://allegro.pl/sklep/4649894_cent...hop_id=4649894 502 127 077
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
    155 2.0TS 16V
    8 d 8 h 34 m
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    A przyjrzyj sie kostce przy stacyjce moze tam cos sie dzieje.
    O tą kostkę chodzi ??
    Jak o tą to raczej nie ona powoduje problem z zapalaniem.
    Rozkręciłem też to "coś" do czego te kostki się wpina i przeczyściłem styki.
    Niestety to też nie pomogło
    Zostaje chyba tylko ta wkładka do wymiany tylko jak się ją wyjmuje ??
    po wyjęciu kluczyka silnik dalej pracuje
    po wyciągnięciu kluczyka silnik pracuje dalej
    przekręcam kluczyk od stacyjki nie wyłącza się silnik
