wyrobiły sie juz zapadki. czy jaks ie to tam nazywa. wkładka do wymiany.
Witam!
Podjeżdżam dziś pod pracę, gaszę auto przekręcając kluczyk w stacyjce, a tu silnik dalej pracuje <szok> . Obroty na liczniku spadły do zera i zapaliła się kontrolka od ładowania. Pierwsze co zrobiłem to przekręciłem kluczyk z powrotem i jeszcze raz przekręcając go gaszę, udało się, silnik zgasł
Później parę testów (zapalanie-gaszenie) i wszystko gra tak jak powinno być, ale po pracy znowu przytrafił mi się ten sam problem
Co jest nie tak z moją stacyjką ??
alfa zawsze rwała się do jazdy ale to już przesada żebym miał problem z jej wyłączeniem
PS: Chyba był już gdzieś temat o tym, ale nie mogę znaleźć.
Ostatnio edytowane przez Mdx ; 09-03-2010 o 17:15
http://allegro.pl/sklep/4649894_cent...hop_id=4649894 502 127 077
Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
Alfa Romeo 155
Alfa Romeo 166
BMW E36 Coupe
dzięki za odpowiedz! Wczoraj wieczorem i dziś rano stacyjka działała tak jak powinna. Mam nadzieję, że to tylko taki jednodniowy foch, a jak nie to pomyślę o wymianie.
A przyjrzyj sie kostce przy stacyjce moze tam cos sie dzieje.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Moim zdaniem problem nie tkwi w stacyjce.Szukał bym raczej w alarmie.
IK@R 3991*PyraTeam 210* ALFA ROMEO 146 1,6T.S 145 1,4T.S * ALFA ROMEO 156 1,8 T.S* Sportpack* AlfaRosso*EX* CBA(Chwilowy Brak Alfy,poszukiwania:33,75 albo 155).Jest Stilo.
To nie foch ani alarm. Twój przypadek to klasyczny przypadek zużycia kostki w stacyjce. Musisz się temu dokładnie przyjrzeć. Niestety w ePER sama kostka nie występuje jako część zamienna, więc w skrajnym przypadku trzeba będzie powalczyć z nową stacyjką i przekładaniem wkładki ze starej - przy okazji wkładkę można sprawdzić i zakonserwować jak to sugerował jeden z kolegów.
Zbyszek
Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
Nikt nie jest nieomylnyOpcja alarmu nie ma sensu, gdyż nie ma nic wspólnego z odcięciem zapłonu po rozruchu bo i po co miał być potrzebny. Immobilizer również, gdyż on działa tylko i wyłącznie podczas włączenia zapłonu. Po uruchomieniu silnika nie ma już żadnego znaczenia i jest odłączony. Dlatego Twoja teoria niestety nie ma sensu. Stacyjka jest głównym wyłącznikiem zasilania i steruje bezpośrednio głównym przekaźnikiem włączającym zasilanie do części niskoprądowej. Jeżeli kostka w stacyjce jest wytarta i trzpień od zasilania po przekręceniu i wyjęciu klucza nie odskakuje to obwód cały czas jest zamknięty i komputer oraz pompa paliwa ma zasilanie. Zegary i cała reszta gaśnie, gdyż zasilane są z innego obwodu, który - jak opisuje nasz kolega - jest odłączany poprawnie. Stawiam na stacyjkę a w najlepszym przypadku któryś z przekaźników głownych, który może się cyklicznie zawieszać. Gdzie są główne przekaźniki w 155 nie wiem, ale podejrzewam, że w komorze silnika w okolicy akumulatora.
Zbyszek
Opcja alarmu ma sens w przypadku alarmu nie orginalnego.Spotkalem juz różne cudaczne podłączenia.Twoja teoria o niedociskaniu trzpienia raczej nie ma sensu.Z tego co pamietam jest on dociskany by właczyc obwód.Wiec jego wytarcie powoduje nie załczenie zapłonu.Oraz o ile pamiętam jest jeden przewód ze stacyjki który włącza zapłon,w tym wskazniki itd.Wiec raczej podejrzewam przekaznik . . .
Dzięki koledzy za pomoc! Puki co stacyjka działa tak jak powinna i mam nadzieję, że jeszcze trochę pociągnie bo nie chce mi się grzebać w aucie jak taka pogoda na zewnątrzAle jak tylko problem powróci to się tym zajmę i napiszę w tym temacie
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!
