Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alternator w V6
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Gródek
    Fiat Bravo
    Domyślnie Alternator w V6
    Mam problem z ładowaniem w mojej Alfie. Na wolnych obrotach ma około lekko ponad 12V. Dopiero od 2tys obrotów jest to 14V i więcej. Efekt jest taki, że co dwa tygodnie muszę ładować akumulator bo nie ma już z czego zakręcić rozrusznikiem, tym bardziej teraz gdy w nocy znowu jest spory mróz. Dodatkowo coś rzęzi od od strony rozrządu, jakby łożyska w alternatorze bądź co jest bardziej prawdopodobne rolka prowadząca. Jakie są koszta tej rolki i czy ma ona związek z rozrządem? Trochę przerażają mnie te dźwięki bo rozrząd wymieniałem, jednak tę rolkę odpuściłem. Można z tym jeździć jeśli to wina tej rolki? Jutro spróbuję własnoręcznie wyciągnąć alternator. Jaki jest koszt jego ewentualnej regeneracji i czy np alternator ze 164 będzie pasował do 155, np taki http://moto.allegro.pl/item940127130...lternator.html
    Nie ma strachu rolka prowadząca nie ma nic wspólnego z rozrządem, koszt orginalnej rolki to ponad 300 zł ja mam załozoną obecnie od merolka za 80 zł nie to że oszczedzm na częściach tylko nie jest łatwo ją kupić od ręki, regeneracja alternatora nie będzie kosztowała wiecej niz 150-200 zł . Zrzuć pasek i odpal auto bez alternatora i zobacz czy jeszcze rzęzi
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    SYSUNIAdq
    padł ci regulator lub ktorać dioda. oryginalny boschowski jesli masz boscha kosztuje okolo 70 zl jesli padla dioda trzeba lutowac niestety. ale na 99.9% to regulator. jeśli padły rowniez lozyska to do boschowskiego altka koszt okolo 35 zl za oba skf lub fag z luzem c3 polecam. co do innych odpowiedzi to nie moja brozka
    Gródek
    Fiat Bravo
    Smile
    Dzięki, trochę mi ulżyło. Andrzeju od jakiego Mercedesa jest ta rolka?
    Ostatnio edytowane przez Endriu ; 09-03-2010 o 20:37
    Czekaj czy Ty w swoim silniku masz rolkę napinającą pasek alternatora? Eper taką pokazuje ale ja wiem że te rolki są nie montowane nawet w orginale bo tam chyba idzie pasek trapezowy więc nie ma potrzeby montażu rolki. Taka rolka jest za to na pewno na pasku od sprężarki klimy i tą właśnie mam z Merola, na pasku od Altka nie ma rolki
    Gródek
    Fiat Bravo
    Mam na pewno taki sam silnik jak Ty Gdybyś mógł powiedzieć od jakiego Merola jest ta rolka to byłoby fajnie. Albo ewentualnie założę pasek omijający tą rolkę, tak jak kiedyś radziłeś bo klimę i tak mam niekompletną
    Łódzkie
    Miałem ze 40 różnych alf romeo.
    jeżeli interesował by cie zakup alternatora to oto moja aukcja. Alternatory wożę do gościa do sprawdzenia i stwierdził że jest w bardzo dobrym stanie a 90zł to niski koszt. http://moto.allegro.pl/item948608228...3_2_v6_tb.html
    Tu masz układ pasków z klimą i bez klimy . Odnosnie rolki to mam stoczony pierścień pod wymiar rolki z merolka ale nie pamietam jakiego i nie jest to rolka metalowa tylko plastikowa jeśli się sprawdza w merolku to sprawdzi sie w Alfie wczesniej na stoczonym pierścieniu była rolka ze skody ale padła po wjechaniu w kałuże po roku eksploatacji . Już widzę jak koledzy którzy mnie nie znoszą bedą się nade mną pastwić i wyśmiewać z tej rolki Rolka od merola jakiegoś dostawczaka z tego co pamietam
Nazwa:	naread.jpg
Rozmiar:	17.2 KB
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 09-03-2010 o 22:42
    Gródek
    Fiat Bravo
    Cytat Napisał h0se166 Zobacz post
    Hmm, ten alternator będzie pasował do mojego silnika? Dzisiaj spróbuję dobrać się do niego i zobaczę w jakim jest stanie i jeśli będzie nadawał się do kompletnej regeneracji to wtedy zastanowię się nad Twoją propozycją
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    No właśnie roklki od alternatora też nie kojarzę, ale tak jak kolega 75andrew155 pisze ta od klimy i wpomagania pasuje od sprinter-a CDI chyba nie pamietam z jakim silnikiem, na pudełku były wypisane jakieś vw IV generacji, średnica 70mm szerokość coś około 25mm jakoś najlepiej wymontuj jeśli to ta Ci jęczy i bankowo dobierzesz, zmierzą szerokość średnicę zew, wew, i zamiast 300 w serwisie zapłacisz 80zł, w intercarsie chcieli 500 ;D;D głupcy.
  1. alternator
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 19:17
  2. Alternator
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 16:37
  3. alternator
    Utworzone przez Beautymania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 19:33
  4. [155] alternator
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 22:39
  5. [155] alternator
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 21:32
