Mam pytanie , gdyż widziałem u znajomego w AR 156 takie ładne zaciski hamulcowe z przodu firmy Brembo w 1,9JTD . Takie pytanie czy AR 155 tez takowe miały ?
Bo hamulce w mej belli są nie za rewelacyjne ( dzięki bogu nie mam ABS ) , i pytanie czy dało by rade założyć takowe do mojej( oczywiście jak w innej AR są takowe ) . jeśli tak to generalnie o nic się nie rozchodzi jak o długość pół osi
, w 1,9 td są takie same jak w TS ?
alfa 155 ma inne zaciski niz 156 i wątpie ze otwory mocujace zacisk były by takie same, po za tym masz inny rozmiar tarcz i co za tym idzie inny kształt klocków wiec musialbys przekładac zaciski wraz z tarczami a alfa 156 ma piasty na 5 szpilek a w alfie 155 są na 4 wiec twoja fantazja się nie spełni.
kolego z tego co się orientuję czterotłoczkowe brembo są tylko w 156/147 gta, gtv 3.0 i 3.2 oraz 166 też chyba 3.0 i 3.2 no i możliwe że w nowszych, ale tym się nie interesowałem. W 155 nie było i raczej nie będą pasować. Tarcze 305mm od fiata coupe na 4 śruby kupisz bez problemów do takich zacisków a same zaciski musiałbyś na adapterach zrobionych na zamówienie montować. Zaciski jak dobrze kupisz (te mniejsze na 305mm tarcze, bo były też na 330mm w gta chyba po 2003) to 300 zł i adaptery jak tanio znajdziesz to pewnie ok 200 zł. Zainwestuj lepiej w hamulce od 2.0 16v na tarcze 284mm możliwe że będzie pasować bez problemów, trzeba tylko w eperze po numerze nadwozia sprawdzić czy zwrotnice są takie same.
ja w 146 ma takie, pochodzą od BMW E38
Ostatnio edytowane przez gifwwl ; 10-03-2010 o 09:05
Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
Dziaru przejrzyj sobie ten temat, może coś Ci pomoże:
http://www.forum.alfaholicy.org/hamu...h_hamulcy.html
Ostatnio modne jest naklejanie napisów na zaciski hamulcowe Właśnie BREMBO i widziałem właśnie w 156 takie naklejki. Tarcza 284 mm były w 2l 16V w V6 i 2.5TD ja w V6 mam inne zwrotnice
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Andrzej ma racje teraz można kupić sobie taki kit:
http://www.allegro.pl/item952486243_...iwersalne.html
i twój zwykły zestaw hamujący ALFĘ zamienia się w super tjjjjunigowy i rasowy he hewidziałem jeżdżą takie zaciski w Escortach 1.3 na gazie u mnie po mieście
Pozdrawiam.
---------- Post dodany o godzinie 09:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:34 ----------
Albo naklejka he heporażka :
http://www.allegro.pl/item946491658_...ka_tuning.html
nie wiem po co to ludzie kupują żeby udowodnić co ??
