Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    ViP Pirat drogowy Avatar Karol88
    Kowary, Poland
    146 1.7 16v Boxer
    Czas spędzony na forum
    16 h 46 m
    Domyślnie Jak wymienić zamek w tylnej klapie???
    Tak jak w temacie. Czy ktoś ma pojecie jak to zrobić bo mam moją starą 146 z dobrym zamkiem i chciałem wymienić do mojej nowej 146, ale się poddałem. Chodzi mi czy da się wymienić wkładkę czy muszę przekładać całość.
    Ostatnio edytowane przez Karol88 ; 11-03-2010 o 22:36
    [sigpic][/sigpic]
    była - Czarna 146 1.4 Boxer ---------NA CZĘŚCI, PRAWIE KAŻDA CZĘŚĆ, TANIO
    jest - Czerwona 146 1.7 16v
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Ogier Avatar amoook
    Ozorków
    Alfa Romeo 146 1,6 boxer
    2 d 3 h 42 m
    Raczej można wymienić całą wkładkę ale i tak wiąże się to z wyjęciem całego zamka
  4. #3
    Kowary, Poland
    146 1.7 16v Boxer
    16 h 46 m
    No tak, ale jak to zrobić
    [sigpic][/sigpic]
  5. #4
    Ozorków
    2 d 3 h 42 m
    Jak wyjąć zamek, musisz rozebrać plastiki w klapie i tam od spodu się do niego dostać, a jak będziesz miał wyciągnięty zamek na stole to wydaje mi się że na logikę pójdzie, poszukaj jakiejś zawleczki, włóż kluczyk to ustawi w odpowiedniej pozycji zapadki w zamku
  6. #5
    Kowary, Poland
    146 1.7 16v Boxer
    16 h 46 m
    No tak, ale jak patrzę na ten zamek od środka to tylko widzę plastik i sprężynę w które wchodzi kluczyk i nic więcej. Nawet nie wiem jak zdjąć całe te plastikowe kółko pod znaczkiem. Tam są tylko jakieś 2 zardzewiałe JAKBY nity a od wewnątrz nie da się ich odkręcić.
    [sigpic][/sigpic]
  7. #6
    ViP Pirat drogowy Avatar mrksz87
    147, '03, 1.9 JTD 16v 140km
    1 d 16 h 25 m
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...ymiana+znaczka
    Tu masz na przykladzie gtv, ale pewnie sprawdzi sie to tez w 146
    Fiat Seicento 0.9 '98 -> Alfa Romeo 145 qv '99 -> Fiat Coupe 20vt '99 -> Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v '03
    Nie zabijaj robaczka
  8. #7
    Użytkownik Romeo Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    3 d 5 h 42 m
    Cytat Napisał mrksz87 Zobacz post
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...ymiana+znaczka Tu masz na przykladzie gtv, ale pewnie sprawdzi sie to tez w 146
    Nie sprawdzi się bo to inna bajka. Kolega chce wymienić cały zamek wraz z emblematem w 146 a tej z tego co widzę nie ma nic wspólnego z samym emblematem w GTV o którym wspominasz
    Aby było zgodnie z tematem wątku to wystarczy, że odchylisz emblemat tak, jak byś chciał kluczem otworzyć bagażnik. po lewej i prawej stronie da się zauważyć dwie zaślepki plastikowe, które trzeba zdjąć jakimś ostrym narzędziem. Pod zaślepkami zobaczysz łby dwóch śrub, które są jednorazowe i należy je zerwać przy pomocy śrubokręta i młotka - oczywistym staje się, że aby zamontować zamek ponownie trzeba mieć nowe śruby. Wcześniej po zdjęciu tapicerki tylnej klapy należy odpiąć cięgno od zamka i można wyjąć cały zamek. Kwestię wymiany/przkładki samej wkładki zleciłbym jednak fachowcowi od zamków. Po co pchać się w kolejny problem a przy okazji wkładkę można zakonserwować. Numer części śruby 60630086 koszt około 7 zł brutto za sztukę - powinna być dostępna w autoryzowanych sklepach bez problemu.
    Całość tej procedury jak i o wiele więcej dokładnie opisana jest w WorkShop Manual'u do 145/146. Jest on dostępny i zastanawiam mnie dlaczego z takim uporem omija się go wielkim łukiem ? Bariera językowa ? Jest dział Alfa 145-instrukcja gdzie można znaleźć linka do całej instrukcji. Polecam szczególnej uwadze choćby część doors bonnet boot 146 a w szczególności stronę 24
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 27-03-2010 o 17:34
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
  9. Thanks Karol88 thanked for this post
  10. #8
    Kowary, Poland
    146 1.7 16v Boxer
    16 h 46 m
    HA!!!!! Doszedłem do lepszych wniosków przy wymianie. Jeśli zależy nam na wymianie samego zamka (wkładki kluczyka) wystarczy włożyć kluczyk przekręcić go do poziomu w PRAWO i mocno za niego pociągnąć.
    Elegancko wyjdzie cała wkładka.
    [sigpic][/sigpic]
Tagi użytkowników
jak wymienić wkładkę zamka klapy w seicento
wymontowanie zamka klapy seicento
jak rozebrać wkład zamka seicento
seicento zamki tylnej klapy
lancia ypsilon zamek tylnej klapy
naprawa zamka bagażnika seicento
jak wyjac zamek klapa seicento
jak sie wymienia wkład klapy bagaznika w seicento
