Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Czas spędzony na forum
    2 d 8 h 2 m
    Domyślnie Kolejna rzecz kaput.
    Tym razem zbiorniczek spryskiwacza- cieknie aż milo, po napełnieniu wieczorem rano jest pusty. najgorsze, że nie widac ktorędy. chyba gdzieś nisko, może przy mocowaniu pompki, przerabiał to ktoś? tez nie wiem jak go wyjąć, chyba przez nadkole?
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    3 d 5 h 42 m
    Cytat Napisał kaes Zobacz post
    Najprawdopodobniej uszczelka między pompką a zbiorniczkiem. Do jej wymiany nie trzeba go wyjmować. Należy wyjąć pompkę (jest zamontowana na wcisk) i wymienić uszczelkę - koszt nowej to 6 zł. Uwaga !! Jak będziesz zakładał nową to najpierw nasuń uszczelkę na króciec pompki i dopiero całość wciśnij w zbiorniczek. W innym miejscu nie ma szansy ciec oczywiście pod warunkiem, że nie jest uszkodzony mechanicznie. Nie wiem jak z wyjmowaniem w BX'ach, więc tutaj musisz sprawdzić w WM.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
  4. Thanks kaes thanked for this post
  5. #3
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    2 d 8 h 2 m
    aquarius01 dzięki.... Nie masz namiaru na taką uszczelkę, jakis nr. katalogowy etc?
  6. #4
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    49 d 17 h 27 m
    sprawdz na początek wężyki czy są na swoim miejscu
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  7. #5
    3 d 5 h 42 m
    Poszukaj w wyszukiwarce na forum. Podawałem już numer tego elementu conajmnie raz. Przy sobie teraz nie mam. Jak nie znajdziesz na tym forum poszukaj na alfaklubie. Gdzieś napisałem na pewno. Mimo, że ePER podaje różne numery to w TS i BX jest identyczna. Ja kupiłem od BX'a i pasowała idealnie
    Zbyszek
  8. #6
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    2 d 8 h 2 m
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Wygląda ze tak, chociaz wsadzic tam łapę to graniczy z cudem.
  9. #7
    Użytkownik Ogier Pokaż na mapie Avatar czekal86
    Ozorków
    AR 146 1.4 16V TS 1999r. pb98 + lpg
    4 h 54 m
    Może cieknie przy łączeniu się wężyków, też tak miałem to mi ciekło nad nadkolem, bo wężyk przy łączeniu się przerwał....żeby wyciągnąć zbiornik musisz odkręcić pojemnik z płynem chłodniczym no i reszta to widać gdzie są śrubki, uważaj z tymi wężykami bo są trochę sztywne i ładne je ukrychnąć
  10. #8
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    2 d 8 h 2 m
    Cytat Napisał czekal86 Zobacz post
    Może u Ciebie tak jest, w 145 boxerku te oba zbiorniczki są po przeciwnysh stronach. :/
    No chyba że się pomyliłes i miales na myśli pojemnik spryskiwacza, ale u mnie nawet po odkręceniu śrubek nie moge go wyjać. -jest zablokowany:/
    TAAA. patrzyłem wlaśnie w allegro komorę silnikową 146ts i rzeczywiście jest calkiem inaczej.
    Ostatnio edytowane przez kaes ; 21-03-2010 o 18:16
  11. #9
    3 d 5 h 42 m
    Jak by to były wężyki to nie opróżniło by zbiornika do zera. Pompka ogranicza dość poważne szybkie, grawitacyjne opróżnienie zbiornika. Co oczywiście nie zmienia faktu, że macie rację i to jeden z podstawowych elementów, który należy sprawdzić
    Zbyszek
  12. #10
    155 V6 1996 .r
    49 d 17 h 27 m
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    __________________
    Nawet nieszczelna uszczelka pompki nie opróżni zbiorniczka spryskiwaczy do zera a co do peknietego węzyka to zapewniem że płyn schodzi bardzo swobodnie i pompka w niczym nie przeszkadza
Tagi użytkowników
brak tagów :(
