Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,155 2,5 td.............
    Czas spędzony na forum
    13 d 18 h 55 m
    Domyślnie problem przy odpalaniu
    Mam problem z odpalaniem muszę krecic rozrusznikiem tak 10 sek zeby ją odpalić .słyszałem ze 8 zaworówki tak mają a i jeszcze dodam ze rozrusznik jest strasznie głosny
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    49 d 17 h 27 m
    Masz coś nie tak z zasilaniem w paliwo i 8 zaworówki tak nie mają. rozrusznik też czasem warto wyjąć i go zregenerować tym bardziej że jednak z nim coś sie dzieje
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    6 d 11 h 59 m
    stanowczo za długo. u mnie dlugo odpala jak akumulator jest już słaby, przy naładowanym odpala prawie od razu.
  5. #4
    ViP Romeo Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    25 d 8 h 12 m
    Odgrzewamy kotlecika hehe
    Mam podobny problem.Ciężko odpala po nocy jak jest zimna.Nie zawsze się tak dzieje.Trzeba wtedy wcisnąć gaz w podłogę i wtedy jaśnie Pani zaczyna się odzywać.Zastanawia mnie dlaczego trzeba wcisnąć gaz do oporu.Ktokolwiek widział ktokolwiek wie?
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  6. #5
    AR 155 1.8 8v 96'
    6 d 11 h 59 m
    Łukaszu ale, która, masz ich tyle
    Pytanie podstawowe czy po przekręceniu kluczyka pompa dobija ciśnienie. Wiadomo nie dzieje się tak zawsze ale po dłuższym staniu na pewno.
  7. #6
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    25 d 8 h 12 m
    Rafał a o jakiej mowa jest wyżej? 1.8 8v
    Powiem Ci tak.Nasłuchiwałem pompy i nie słyszałem jej więc pomyślałem że ciśnienie trzyma.Później pompa już normalnie słyszalna była.Co odkryłem jeszcze.Wolne obroty kuleją.Wahania w przedziale 100-200 obr.Postoi troszkę i już znowu ciężko odpala.Czytałem trochę wątków na forum i zastanawiam się rozjechanym ecu benzyny (ma gaz).Kuźwa przecież to prosty silnik a ja się motam.Masakra.Dolot szczelny nawet gumy wymieniłem między kolektorami.ECU nie pokazuje błędów.PWN rok czasu mają.Cewki pomierzyłem.Czujnik ssania działa.Świece mają już z 5 lat.Kiedyś kupowałem jakieś NGK platynowe na 100 tyś km.Po wykręceniu okazały się okopcone.Za dużo wachy spala.Czyżby ją zalewało?Jak zdjąłem kolektor to ukazała mi się chmurka dymu i zaśmierdziało czystą wachą.Opary zapewne.Tak już sobie myślę że każdy ślad jest ważny A może poprostu głowicę szlag trafił.Wypaliły się gniazda i po akcji
  8. #7
    AR 155 1.8 8v 96'
    6 d 11 h 59 m
    komprechę można dla pewności zmierzyć ale jakby powypalało gniazda to by silnikiem telepał. Zrób ecu reset tak na więcej niż 10 min, zobacz czy po załączeniu zapłonu krokowy się otwiera (trzeba zdjąć wężyk za niego). Pomierz jeszcze czujnik położenia przepustnicy (bo wciśnięty pedał gazu na max przed odpaleniem powoduje odcięcie wtrysków) może coś mu się wali.
    dalej to już chyba pozostaje tylko ecu i przepływka skoro piszesz, że czujnik temp. na termostacie jest sprawny
  9. #8
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    25 d 8 h 12 m
    Reset robiony ale krokowca i TPSa nie badałem.Jutro cza będzie to ogarnąć szybciorem.Sondę jeszcze luknę może jej coś od....
  10. #9
    łódz(Śródmieście)
    13 d 18 h 55 m
    u mnie chyba walnął wtedy krokowiec.
    Crazy Piramid Pizza - Łódź - Białostocka
    Zadzwoń i zamów pizzę: 42 680 25 45 lub 505 121 503
    Łódź, ul. Białostocka 7B, Czynne: nd-czw 12:00-22:00, pt-sob 11:00-24:00
    http://www.piramidpizza.pl/lodzkie/lodz-bialostocka
    Czesci AR 155 ,146
    GG 8401768
Tagi użytkowników
brak tagów :(
