Zauważyłem ostatnio dziwne zachowanie wskaźnika temperatury płynu chłodniczego. Nawet po rozgrzaniu silnika do temperatury przy której następuje załączenie wentylatora wskazówka ani drgnie. Czasami po ponownym odpaleniu silnika zdarza się, że nieco się uniesie jednak nie wskazuje właściwej temperatury a wiele mnie niż być powinno. Wskaźnik na desce uszkodzony raczej nie jest, bo podpinałem inne zegary i jest to samo. Przypuszczam, że przyczyną takiego zachowania wskaźnika może być czujnik temperatury płynu chłodniczego. Teraz jednak nasuwa mi się pytanie - gdzie znajduje się ten czujnik? Czy czujnik podający sygnał na wskaźnik to ten sam, który podaje sygnał na komputer, czy może są to dwa zupełnie różne czujniki?
