Jaki związek mają ze sobą abs, wycieraczki i klakson?
W momencie gdy włącze wycieraczki lub nacisne klakson, momentalnie zapala mi się kontrolka od absu. Gaśnie dopiero wtedy, gdy zgasze silnik i zapale na nowo. Co się dzieje niedobrego :?:
Życie z pasją!
145 1.9 TD
147 1.9 JTD 16V
Lancia Delta III 1.6 JTDM
dziwna sprawa :shock: z tego co napisales wnioskuje ze wystepuje spadek napiecia na zasilaniu modulu ABS.sprawdz polaczenia czy nie sa zasniedziale.
masa
Z masą jest wszystko okiNapisał piotriix
Życie z pasją!
145 1.9 TD
147 1.9 JTD 16V
Moze maja jeden przkaznik w skrzynce i to on jest przyczyna.
Dzisiaj z ciekawości użyłem wycieraczek i abs się nie zapalił, może jednak któryś czujnik jest walnięty.
Życie z pasją!
145 1.9 TD
147 1.9 JTD 16V
zerne dziś jak będę miał chwilke w schematy i sprubuje to wyjaśnić...
jest tak ten układ ABS ma dwa przekaźniki swoje są one pod ta czarną klapką od razu nad pompą jeden steruje pracą pompy a drugi "systemem" bezpośrednio od zacisku 30 czyli klema baterii idzie sobie przewodzik i od niego odchodzi jeden bezpiecznik i idzie do włącznika w pedale hebla symb F2 (20A) i drugi 60A jako główne zasilanie układu. Ze stacyjki wychodzą kolejne dwa kable jeden bezpośrednio do kompa, drugi bezpośredni do lampki system posiada dwie masy i to je bym sprawdził a jeśli piszesz że są dobre to sprawdziłbym połączenie tego grubego kabla od klemy co odchodzi, w tym wypadku to tylko i wyłącznie brak połączenia ( zaśniedziałe styki lub luźne połączenie) i w przypadku dużego poboru prądu ABS będzie marudził polecam sprawdzić też ładowanie w przypadku włączonej większej ilości odbiorników. Miłego szukania życzę![]()
pomierz opornosc czujnikow dwie wtyki pod maska okolice podszybia.dwie nastepne -siedzenie tylne.opornosc ok 1800 ohm
