Tym ciśnieniem się nie przejmuj.Nadajnik pewnie sie psuje.
U mnie na postoju zero i jak jadę też zero.Kiedyś pokazywał więcej.
W przyszłym tygodniu będę zmieniał nadajnik to napiszę czy coś pomogło.
Ponadto taką wartością ostrzegawczą dla rozgrzanego na wolnych obrotach jes1.5 bara
troche zawyzacie...cisnienie minimalne na rozgrzanym to 1bar np dla q4 minimalne to 0.8bara przy 10w40.
Duzo zalezy od oleju..zaraz po kupnie na starym mialem 5barow na zimnym,wlalem nowy Elfa i cisnienie spadlo na 4bary na zimnym;/ kaszana ten Elf
z tego co wiem za niepokające nalezy uzna cisnienie na cieplym po ostrej jezdzie ponizej 1 bara
podepnem się pod temat,
mam taki problem i nie wiem od czego zacząć by go rozwiązać,
otóż nie działąją mi kontrolki od temperatury oleju , ciśnienia oleju a kontrolka od zmarowania gaśnie mi dopiero po kilku minutach, z silnikiem jest chyba wszystko ok bo nie zauważyłem by chciałby się zatrzeć więc ze smarowaniem jest chyba wszystko ok, wymieniłem czujnik od smarowania ten pod filtrem oleju ale dalej kontrolka gaśnie po kilku minutach, jakieś pomysły co z tym zrobić?
sprawdzic faktyczne cisnienie oleju za pomoca przyrzadu wkrecanego w blok?
