Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar Tuti
    SZA/KSU itp :P
    Prawie S600 :D Kiedyś 145
    Czas spędzony na forum
    32 d 18 h 58 m
    Domyślnie Silniczek krokowy - gdzie to jest :)
    po wakacyjnym przyplywie gotowki chce wkoncu zrobic porzadek z niunia. obroty mi faluja na jalowym i podczas jazdy cos przerywa na niskich obrotach...
    nie czuje tez "ciagu" przy 4,5 tys wiec na pierwszy ogien pojdzie chyba przeplywomierz, ale slyszalem ze falowanie moze tez byc od silniczka krokowego wiec chcialem zapytac gdzie on mniej wiecej jest i czy dam rade sam go wymienic?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy
    Jastrzębie Zdrój
    była AR 146 1.6 TS 99r, jest Lancia Lybra 1.8
    46 m
    MI się wydaje że o ile jest to w okolicy przepustnicy.Silnik krokowy ma za zadanie otwarcie przepływu powietrza do silnika na wolnych obrotach.
    Zaraziłem się wirusem alfa
  4. #3
    Lublin/Londyn
    1 h 47 m
    moim zdaniem sam przeplywomierz wystarczy
  5. #4
    ViP Romeo Avatar rigobert
    SB oraz WI
    145 1.6TS, 147 1.6TS
    1 d 3 h 59 m
    Ja też stawiałbym na przepływomierz.
    Krokowy objawia się raczej tym, że obroty nie opadają, albo opadają skokowo.
    Przy falowaniu zacznij od przeczyszczenia przepustnicy i jeśli to nie pomoże to wtedy zmień przepływkę.
    A najlepiej przed kupnep pożycz od kogoś i podmień dla próby czy to na pewno przepływka.
  6. #5
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    7 d 14 h 59 m
    odepnij przeplywke zobaczysz czy jest jakas reakcja
  7. #6
    SZA/KSU itp :P
    32 d 18 h 58 m
    przeplywke juz zamowilem kilka dni temu...
    przepustnice czyscilem i nei pomagalo najbardziej sie boje ze bedzie trzeba wymienic przepustnice ;/
  8. #7
    Bydgoszcz
    166 JTD
    5 d 23 h 37 m
    nie odpinaj przeplywomierza przy właczonym silniku bo ci moze komp sie uszkodzic, w ogole kazdy czujnik odłącza sie przy wyłaczonym silniku lub nawet odpietym aku..
  9. #8
    Lublin/Londyn
    1 h 47 m
    zalozysz nowy przeplywomierz i bedzie dobrze. nic nie kombinuj
  10. #9
    PL
    7 d 14 h 59 m
    jezeli odpinamy od tak sobie dla zabawy to jasne ze robic sie tego nie powinno ale nie dlatego ze uszkodzi sie ecu /to raczej nie mozliwe/ a tylko dlatego ze ecu odbiera odpiecie jako blad/usterka/ i przechodzi w tryb awaryjny /zapalony check/.zalozylem ze tutti sprawdzil juz bledy i wlasnie to mu pozwolilo stwierdzic ,ze to przeplywka. wiec jak jest juz blad to i tak ecu pracuje juz w trybie awaryjnym i odpiecie juz napewno nie zaszkodzi a pozwoli sie upewnic na 100% czy to akurat przeplywka. a juz konczac to tuti i tak po wpieciu nowej przeplywki powinien skasowac bledy aby przeplywka mogla spelniac swoja role i ewentualnie jak objawy nie ustapia moze powtornie zczytac kody .pozdrowienia
  11. #10
    SZA/KSU itp :P
    32 d 18 h 58 m
    dostalem dzis przeplywke
    wymienilem ja, przeczyscilem jeszcze silniczek krokowy. pierwzse odpalnie usiluje trzymac 2,5 tys obrotow i.... opadaj do 2 tys i wracaja spowrotem. ale juz przy pierwszy ruszaniu poczulem ze idzie to jakos lzej, plynniej
    wyglada na to ze szarpania podczas jazdy ustaly... jakiegos wielkiego przyplywu mocy nie widze, ale wazne ze juz nie szarpie.
    kupilem zamiennik QAP http://allegro.pl/item124374184_prze...at_lancia.html
    teraz czeka na mnie wymiana oleju, filtrow i ten nieszczesnej gumowej rury a potem jak kasy zostanie to sprobuje dorwac silniczek krokowy, mam nadzieje ze wtedy juz wszysciutko bedzie ok...
Tagi użytkowników
silnik krokowy alfa 156
silniczek krokowy alfa 156
silnik krokowy alfa 146
alfa 156 silnik krokowy
gdzie jest silnik krokowy w alfa 156
śilniczek krokowy alfa 156gdzie jest silniczek krokowy w alfie156 1.8silniczek krokowy alfa romeo 156 1.6objawy silnika krokowego alfa romeo silniczek krokowy alfa 156gdzie jest silniczek krokowy alfa 156gdzie znajduje sie silniczek krorowy w alfie 156alfa145 silnik krokowy wymianaalfa 146 silniczek krokowypo odłączeniu silniczka krokowego 147 alfa romeosilnik krokowy alfa 156 1.6tszadanie silnika krokowego w samochodzie
