Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Embrion
    Radom
    Alfa 146 1.9jtd 99r
    Czas spędzony na forum
    N/A
    Chcę sprawdzić przepływomierz jeszcze. Mam pytanie, gdzie znajduję się wtyczka od przepływomierza? Jakieś zdjęcie gdzie odłączyć to?
    Mam pytanie, po odłączeniu powinno być tak samo, lepiej, gorzej? W jaki sposób zdiagnozuje uszkodzony przepływomierz?
    P.S
    Zastanawiam się także nad wyczyszczeniem przepływomierza, może gdzieś jest jakiś tutorial ze zdjęciami?
    Ostatnio edytowane przez zhyperpl ; 05-08-2010 o 13:32
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    1 d 23 h 17 m
    Cytat Napisał zhyperpl Zobacz post
    Dzisiaj próbowałem to zaślepić i napotkałem problem. Mam pytanie. Czy trzeba odkręcać to wszystko co na zdjęciu?
    a jak chcesz inaczej zaslepic? musisz odkrecic te zapieczone sruby...
    Chcę sprawdzić przepływomierz jeszcze. Mam pytanie, gdzie znajduję się wtyczka od przepływomierza? Jakieś zdjęcie gdzie odłączyć to? Mam pytanie, po odłączeniu powinno być tak samo, lepiej, gorzej? W jaki sposób zdiagnozuje uszkodzony przepływomierz? P.S Zastanawiam się także nad wyczyszczeniem przepływomierza, może gdzieś jest jakiś tutorial ze zdjęciami?
    przeplywomierza sie nie czysci bo nie ma sensu... jesli nie pali ci sie marchewa na desce rozdzielczej to nic z tym nie rob...
    Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
    Sprzedam Alfe 145!
  4. #13
    Użytkownik Embrion
    Radom
    Alfa 146 1.9jtd 99r
    N/A
    A bo w tutorialu była mowa o dwóch śrubach tam u góry tylko.
  5. #14
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    1 d 23 h 17 m
    a w pierwszym poscie pod tutorialem bylo napisane ze zaslepke gosc dal w zlym miejscu
    Sprzedam Alfe 145!
  6. #15
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Ruda Śląska
    AR 145 1,9 JTD '99
    2 h 55 m
    I jak pomogło komuś te zaślepienie w starych JTD? bo moja coś muła ostatnio załapała i myślę czy nie przeczyścić i zaślepić ten EGR.
    AR 145 JTD '99
    AR 156 2.0 TS byla
  7. #16
    Użytkownik Embrion
    Radom
    Alfa 146 1.9jtd 99r
    N/A
    Cytat Napisał DeeS Zobacz post
    Tak pomogło, wyczyściłem EGR i zaślepiłem, wyczyściłem przepływomierz i przewody IC oraz wymieniłem filtr powietrza i paliwa.
  8. #17
    Ruda Śląska
    AR 145 1,9 JTD '99
    2 h 55 m
    Ja mialem czysciutki EGR widocznie zaslepiony. Byl tylko troche zabrudzony olejem.
    Co moze swiadczyc o zabrudzonym ICku. Widac na nim olej ,czyzby turbo juz do dupy?
    AR 145 JTD '99
    AR 156 2.0 TS byla
Tagi użytkowników
spadek mocy jtd
spdek mocy jtd
jtd spadek mocy
alfa romeo 146 miej mocy
