Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Czas spędzony na forum
    4 d 10 h 35 m
    Jak nie lekko trzymający zacisk to sprawdźcie taką pierdrułkę, jaką jest ten metalowy kołnierz od wewnętrznej strony tarczy .... Pozdrawiam
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    1,9TD 1998
    8 h 45 m
    proponuję sprawdzić:
    -czy przypadkiem metalowa osłona tarczy hamulcowej(blacha od wewnętrznej strony piasty) nie ociera się o rant tarczy hamulcowej(rant powstaje na skutek utleniania się żeliwa na skrajnych odśrodkowych i przyśrodkowych powierzchniach tarczy hamulcowej....tam gdzie nie pracuje klocek hamulcowy),
    - czy klocek hamulcowy nie ustawił się "ze skosa" i nie powoduje to nierównomiernego ścierania się klocka, a w dalszej konsekwencji do tarcia blachy klocka o tarczę,
    - czy nie masz luzu na łożysku, który powoduje ustawianie się koła pod kątem względem jarzma...jeśli będzie(nawet niewidoczny) luz może powodować obcieranie się o jakiś metalowy element
    - i na koniec czy przy uderzeniu nie odgięła się ta metalowa osłona i nie jest wygięta, przez co powoduje tarcie
    U mnie problemem był ten rant i wygięta osłona....hałasowało niemiłosiernie....naprawa trwała ok 2 godzin(oba koła przedniej osi) i nic nie kosztowała....zdemontowałem koło, zaciski hamulca, klocki hamulcowe, jarzmo i tarczę....odgiąłem osłonę a pilnikiem oczyściłem jarzmo, tam gdzie pracuje klocek....klocek też został delikatnie pilnikiem potraktowany, tak żeby się w jarzmie nie blokował.....najwięcej było roboty z tarczą hamulcową bo musiałem ją całą spiłować do samego żeliwa z tego osadu/nalotu/rdzy czy jakkolwiek by to nazywać....na koniec montaż w odwrotnej kolejności i do dziś nic nie hałasuje
    Co się tyczy tego smaru miedzianego to go nie używałem bo go nie mam....montowałem wszystko na sucho...
    pozdrawiam wszystkich alfaholików
    byćmoże do zobaczenia na zlocie we Wrocławiu
    alfa romeao 146 1,9TD
  4. #13
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomaz
    Poznań
    166 2.5V6 Sportronic
    2 d 6 h 1 m
    Cytat Napisał tom155 Zobacz post
    Mam bardzo podobne objawy. Tyle że u mnie pojawiło się to samo z siebie. Zaczęło się zeszłego lata. Więc dałem auto do sprawdzenia hamulców. Powiedzieli że było troche zasmarkane zaśniedziałe i klocek nie odbijał do końca. Więc wyczyścili poczyścili nasmarowali klocki troche starli bo były "spolerowane" dlatego piszczały. Pomogło... na chwilę:] problem się pojawił na nowo i chyba stwierdzam że mam poprostu zaciski do wymiany. U mnie to raczej z przodu się działo bo z przodu kazałem im grzebać i ustępowało na jakiś czas. Teraz powiedzieli mi że nie chcą widzieć mojego auta i nic słyszeć o hamulcach... Teraz się z tym wszystkim poddałem i czekam na zimę jak będę jeździł z zamkniętymi oknami
    Aha u mnie taka uwaga... skuteczność hamulców jest zachowana. Jedyne irytacja akustyczna.
    Mam to samo u siebie, irytacja nieprzeciętna!
    Niedawno wymieniłem tarcze i klocki i było cicho... przez 1 dzień
    Generalnie z tego co udało mi się ustalić przyczyną pisku jest zbyt luźny klocek wpadający w wibracje podczas delikatnego hamowania. Po przyciśnięciu hamulca mocniej dźwięk ustaje. Rozwiązanie? Klocek musi być ciaśniej spasowany w zacisku... łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Ale mam już jeden pomysł i jak tylko znajdę chwilę na wycieczkę do warsztatu to sprawdzę to
    Pozdrawiam,
    ~tomaz
    AR166 2.5V6 '99 Sportronic
  5. #14
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qkiz
    Łódź
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD '00
    8 h 52 m
    Panowie jest nadzieja!
    Wczoraj Ala wróciła od mechanika i jak dotąd (a jeździłem nią trochę po mieście) nie piszczy.
    Recepta:
    Zostały wymienione klocki wyczyszczone zaciski. Po zimie to normalne w tych autach podobno
    Mam nadzieję że nie będę musiał tu dopisywać kolejnych postów nt piszczenia czegokolwiek juz więcej
    Dziękuję za odzew i pozdrawiam.
  6. #15
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Ruda Śląska
    AR 145 1,9 JTD '99
    2 h 55 m
    No i mnie dopadl ten problem :/ jakies piski nie wiem tylko z ktorego kola. Przypuszczam , ze lewy przod:/ jak by metal o metal tarl. Przy skrecie w lewo ustaje ,a gdy skrecam w prawo to sie nasila. Dopiero po szybkiej jezdzie grobo powyzej 100 km/h problem znika. Dzis znow to samo :/ przegonilem alfe i problem znikl bede musial zajrzec w te zaciski bo nie da sie z tym jezdzic dziwek jak z Horroru
    AR 145 JTD '99
    AR 156 2.0 TS byla
  7. #16
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Krzysiek723
    Szczecin
    Alfa romeo 146 1.6 twin spark 1997r
    6 h 14 m
    Cytat Napisał DeeS Zobacz post
    I ja mam niemal identyczny problem , miesiąc temu wymienialem tarcze i klocki z przodu, pisk dobiega na rozgrzanym aucie i napewno z prawej strony ,podczas skretu kierownicy w prawą strone, w najblizszym czasie zmieniam klocki z tylu i zajrze do prawego przodu zeby wyczyscic ten zacisk.
  8. #17
    Ruda Śląska
    AR 145 1,9 JTD '99
    2 h 55 m
    Wlasnie wrocilem z garazu. Oslona przegubu wewnetrznego luzna trzeba kupic nowe i wymienic. Napewno tam piasek sie dostaje i piszczy ,az go do konca zmieli. Musze sie z tym pospieszyc bo przegub padnie i bedzie wydatek
    No jednak to nie ten przegub . Nie dawalo mi to spokoju bo znow zaczelo piszczec. Sprawdzilem tym razem lewe kolo patrze, a tam juz klocka prawie nie ma, a wymienialem je 2 miesiace temu :/ prawa strona jak nowa. Napewno zacisk hamulcowy nie odbija :/ przypominam sobie , ze przy wymianie klockow tloczek ciezko sie odkrecal.
    Da sie to jakos zregenerowac? czy raczej kupic jakies zaciski uzywki?
    Ostatnio edytowane przez DeeS ; 10-08-2010 o 21:25
    AR 145 JTD '99
    AR 156 2.0 TS byla
  9. #18
    Użytkownik Embrion
    Tychy
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    28 m
    Miałem identyczne objawy jak koledzy. W moim wypadku pomogło przeczyszczenie wszystkiego i jak narazie jest ok
  10. #19
    Ruda Śląska
    AR 145 1,9 JTD '99
    2 h 55 m
    Napsikałem WD i nic nie piszczy , ale jutro i tak odstawiam auto do mechanika, aby zregenerował docisk przy okazji wymiana gum na przegubach wew
    AR 145 JTD '99
    AR 156 2.0 TS byla
Tagi użytkowników
pisk ustaje po wciśnięciu hamulca
piszczenie w aucie przy skręcie w lewo ustaje po wciśnięciu hamulca
pisczenie przy skrecie w lewo lub jazda na wprost po wcisnieciu hamulca ustaje
praktiker smar miedziany
